Опознание радиоэлементов
Ros
Сообщение Ros »
Здраствуйте. Было найдено в кладовке данное устройство. История появления сего в устройства (точнее как я понимаю это часть какого-то большого агрегата) держится в строжайшей тайне.
Помогите, пожалуйста, опознать что это такое.
(132.3 КБ) 844 скачивания
(148.23 КБ) 873 скачивания
(150.36 КБ) 1037 скачиваний
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
Сообщение SergVi »
Очень похоже на каскад УПЧ для АМ-приемника на стержневой лампе, выполненный в виде отдельного модуля. Наверняка из какой-то военной техники.
MIF
Сообщение MIF »
Блочёк из военной рации типа Р-105 или подобной.
Сообщение evgeshka »
не могу найти характеристики на пару трансформаторов из принтера епсон.
PT-173
SI 3A
и еще вот такой
k05570 2xd
Сообщение xoxol75 »
Предыистория.
Это блютус гарнитура для мотто шлема. LI-Po аккумулятор.(причём сам аккумулятор явно на 3.6-3.7В.)
Штатная зарядка(от сети) выдаёт 9V 300mA
Включаю зарядку, загорается светодиод (на гарнитуре) который показывает что зарядка пошла. В реальности зарядки нет. (отсоединённый аккум прекрасно заряжается).
При отсоединении аккумулятора и подсоединённом на клеммах 4.2В.при этом индикатор зарядки не загорается (видимо нагрузки нет, он и не работает).
При подсоединении вместо аккума светодиода(по тестеру он потребляет при 4.2В-30мА)
Сначала напряжение падает до 3.4В, потом(доли секунды) загорается индикатор зарядки на гарнитуре и напряжение падает до 1.8В.
Подозрение пало на единственный визуально ненормальный элемент.
На нём только цифры в два ряда - 738432 и 836180 (и эмблема микрочип)
По моим догадкам(но это далеко не факт)что это из серии Microchip
MCP73841/2/3/4 Advanced Single or Dual Cell Lithium-Ion/ Lithium-Polymer Charge Management Controllers.
Но вот какой конкретно? Или может есть идеи что это ещё могло накрытся?
(120.18 КБ) 677 скачиваний
Сообщение ChAV »
День добрый. Блок розжига для ксеноновых ламп. Неизвестный элемент в цоколе пробивает искра при подаче напряжения на сам блок. Вот что на нем написанно К600 0810. Что за зверь такой?
Сообщение Паятель »
А на что похож?
Сообщение gapchenkom »
Всем привет, сучилось горе нужен хелп !!!!
Видеокарта GeForce 9800.
После попытки подключения племянником второго винта бала усешно отломлена микросхема, помогите опознать. А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей :)) не заработало.
(92.15 КБ) 644 скачивания
(135.9 КБ) 855 скачиваний
(125.04 КБ) 893 скачивания
Сообщение МитяРа »
Если она и выжила после этого, то её - припаивать надо, а не клеем клеить...
Сообщение nik-as »
А что отломлено то?
Если микруха с надписью Samsung, видяхе скорее всего кирдык пришёл.
Хотя если уцелели пятаки после "отрыва" есть шанс восстановить, если удастся снять микруху и зачистить плату от клея. :)
MIF
Сообщение MIF »
gapchenkom писал(а):А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей :)) не заработало.
:shock:
Этот Q8 - это два 4-выводных корпуса или один 8-выводный разломанный пополам?
Сообщение Vitaliy90 »
Наверое это НЕ Geforce 9800, а Radeon 9800 с DDR2 AGP производства сапфир. Как я правильно понял отпал Q8? Что написано на нем? Скорее всего это контроллер питания, но может и импульсный стабилизатор. Потому как стоит возле разьема доп. питания.
Если микросхема памяти отпала (Samsung), то дело хуже припаять ее сложнее, но можно. А q8 возможно такой же как и рядом аналогичный компонент.
Сообщение krill »
Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор.
.JPG
(17.03 КБ) 727 скачиваний
Сообщение serg_svd »
krill писал(а):Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор.
В смысле опознать???
хотите узнать какой, силовой, прмежуточный или выходной трансформатор? Откуда хоть сняли?
Во задачку то задали :)
Сообщение myurrey »
krill, на ОСМ похоже.
Хотите опознать так фотки нормальные давайте.
Сообщение krill »
Выдран он из этой схемы
.jpg
Схема перемычек между выводами
(32.79 КБ) 778 скачиваний
.JPG
(45.54 КБ) 886 скачиваний
krill писал(а):Выдран он из этой схемы
Ну а в чем тогда дело? Судя по фотке платы, на ней собран блок питания. Схема подключения обмоток у вас имеется. Соответственно можете подключить трансформатор в сеть и померять напряжения на вторичных обмотках. Ну а ток узнать только по сечению провода вторички. Хотя там на фотке стоят диоды КД105. Значит ток явно не больше 0,5А
Сообщение krill »
Всем спасибо за ответы. Трансформатор оказался понижающим на 8 В.
Сообщение romazan »
помогите расшифровать маркировку трансформатора
73с150-4
LITAI 9113
Вернуться в «Практика»
