Об идиотах аудиофилах!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Brigadir писал(а):А полоса до 100 000 ГЦ - просто изврат конструктора усилителя(если только собак ,крыс и комаров пугать... :)) ). А вот скорость нарастания сигнала - важна: ударные звуки более есстественны(хотя динамик всё равно врёт бесбожно).
Не совсем так. Чем выше частота единичного усиления - тем ниже КНИ на ВЧ будет (не забываем про глубокую ООС). А "лишние" частоты - давятся или до, или после собссно усилителя.
Мракус
Сообщение Мракус »
NiTr0, у нас, дураков, мысли практически сходятся - одновременно по сути одно и тоже написали. :))
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
можно вопрос? :oops: давно мучает -- есть ли разница между ламповым усителем и полупроводниковым--с условием что оба собраны качественно и характеристики схожие?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Мракус
Сообщение Мракус »
FRIM@N. в теме про это уже говорилось, повторюсь: фокус в том, что усилители с одинаковым КГ будут звучать по-разному. Это связано с расчетом данного коэффициента (в теме и формулы были - неохота искать. В принципе они известны). Суть в том, что у одного скажем, "вылезли" 3, 5 и 9 гармоника, а у другого -2,7. Но в результате расчета КГ получился одинаковый.
Теперь смотрим к примеру, что это будет для основной частоты 1000 Гц (именно относительно её и производится большинство измерений в аудиоаппаратуре).
1-й случай: 1000 и гармоники 3000, 5000 и 9000 Гц.
2-й случай: 1000 и гармоники 2000, 7000 Гц.
По сути тембр усилителей, т.е. "окраска" звучания получилась разная. И чем больше КГ, тем это всё заметнее. Теперь собственно, о лампах и транзисторах: у ламп обычно присутствуют четные гармоники, у п/п - нечетные. Отсюда и некоторая дисгармония в нечетных. Ну и т.д. Но это только в примитивных схемах. В нормально спроектированных достаточно сложных схемах КГ стремится к нулю, т.е. гармоники тоже практически равны нулю.
А вот тут и начинается самое интересное: многим кажется, что усилители с низким КГ звучат мертво, безжизненно. Может это и так, но зато они не искажают исходную фонограмму!!! "Окраска" звучания же сродни анилиновым краскам, которыми ч/б фотографии в свое время раскрашивали или 3-х цветной анилиновой пленке, которая "превращала" ч/б телевизор в цветной.
Только спросите себя трижды: нужны ли вам эти радужные очки на уши, если для окрашивания звука преданзначены эквалайзеры и т.п.?
evg
Сообщение evg »
Конечно есть разница. Полупроводниковый, например, жрёт меньше.
Всё хорошо в меру.
dmr
Сообщение dmr »
или соберите какой-нибудь задрыпанный на ГТ402-404 на выход и будет вам ламповый звук. Держу пари суслогон не отличит от лампового, если ему глаза завязать :)))
As
Сообщение As »
У лампового усилителя, особенно без обратной связи, есть принципиальное различие в реакции на нагрузку (по сравнению с полупроводниковым...). Если точнее, выходное сопротивление лампы вполне линейно, и если подать, скажем, синусоидальное напряжение на ВЫХОД лампового усилителя - ток будет соответствовать до исчезающе малых долей... А вот если ту же экзекуцию провести с полупроводниковым усилителем - форма тока редко будет близка форме поданного напряжения... Такова уж привычка, оценивать искажения входного сигнала, без учёта реакции нагрузки... А потом гадаем, почему лампа звучит приятнее...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
As писал(а):Если точнее, выходное сопротивление лампы вполне линейно
Отнюдь. Посмотрите семейство анодных ВАХ той же 6Н2П ;)
suslogon
Сообщение suslogon »
мракус, ты извини но то что ты написал - это понты и не более :evil: так что это не аргумент
ты не понимаешь..важны не сухие цифры, а приятность звучания для конкретного человека...это как с авто...даже если взять несколько авто примерно одинаковых по параметрам, то это не значит что для конкретного человека они все равносильны даже если в паспорте написано одно и то же :idea:
Мракус
Сообщение Мракус »
suslogon, там где-то в теме сказано, что мы "алгеброй гармонию поверяем", как Сальери. Кстати, ты слышал музыку Сальери? Даже не вживую, а хотя бы в записи?
Cat
Сообщение Cat »
suslogon, мои слова будут неаргументированны ничем. Так. Мысли... Подумай: столько весьма образованных и квалифицированных людей тебе говорят одно. Причем строго аргументируют каждую букву. Ты от них отмахиваешься, и веришь каким-то шаманам, ездящим тебе по ушам горячим утюгом. Скорее всего, тебя просто пытаются развести на деньги. Форумчанам, и тому же мракусу, в которого ты кинул камнем, никакой выгоды нет. А тем, кто тебе (по моим домыслам) вешает ушастую лапшу - есть - впарить за нихилые баксы какую-то лажу, собранную в лучшем случае по схеме 50-х и с соблюдением тб. Прежде чем огрызнуться и на меня - хорошо подумай, может я не совсем "гоню".
Боевой ватник.
SLvik
Сообщение SLvik »
Понеслась.......... :)
suslogon
нет Сальери я не слышал...
вроде никто мне ничего не пытается толкнуть :) просто с детства фапаю на эвп
Cat
Сообщение Cat »
SLvik писал(а):Понеслась.......... :)
Нам не привыкать... :)))
Боевой ватник.
evg
Сообщение evg »
suslogon, а ты хоть что-то, кроме дешёвых китайских колонок слышал?
Всё хорошо в меру.
suslogon
да у друга стоит акустика cambridge soundworks...вроде так пишется :)
Cat
Сообщение Cat »
и у тебя ЭТО является эталоном? :shock:
Боевой ватник.
dmr
Сообщение dmr »
для меня эталон:
Вход->эквалайзер Агеева (РАДИО НОМЕР 8 1982)->УСИЛИТЕЛЬ АГЕЕВА 25ВТ (РАДИО НОМЕР 8 1982)->всякие дополнения типа индикаторов уровня (не обязательно для звука :) )-> ВЫХОД S90 :o
А еще вместо эквалайзера впиндюрить темброблок вч и нч с +-25дБ!!! :o 8)
suslogon
нет у него другая акустика :)
с-90 наше все!!!!респект!
dmr
Сообщение dmr »
жалко что радиотехника сдала позициии, сейчас вроде производство налажено, но только акустических систем. Baltines Audio называется вроде, но мне кажется че-то не то :roll:
Закрыто
