Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Ну, из того что знаю, дисплей с маркировкой FPC-G966814A как раз такой.
revlerik а какой дисплей не завелся?
Сообщение revlerik »
Не пошел нокиа 1100,китайский,просто ничего на экране не было,дисплей новый,не знаю в чем проблема,может брак :dont_know:
Завтра выложу прошивку для проверки дисплея. А маркировка у него какая-нибудь есть?
Нету никакой маркировки на моем дисплее,та и ставить я его не буду,жду ногастый пик,хочу большой дисплей 128х64.
Ну, как приедет, маякнуть не забываем :)) , будем думать как приладить )))
Поправил схему.
ss_pic.zip
Проект для KiCAD
(14.91 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Igor_116 »
revlerik писал(а):Нету никакой маркировки
а, фотку не покажите? чтоб народ знал, имеем право сегодня всемирный день кошек! :))
А смысл, если я все починил? Кстати, можно в статье посмотреть, у меня от 1100 стоит.
Да, сегодня мучал компрессорный вариант прошивки, в принципе более-менее разобрался. Единственное, походу придется схему поменять немного... Допишу, тогда выложу схему с пояснениями...
alex_grach писал(а):А смысл, если я все починил? ...
ждем компрессорное,не заметил что починили, эти дисплеи у китайцев были двух видов, и разводка была зеркальная.
качество отображения ни какая
Сообщение rav133 »
alex_grach, посмотрел последнюю схему, где появились подтягивающие резисторы на +5в с кнопок управления каналами PWM+ и PWM. На кнопках управления феном и паяльником таких резисторов нет. В чём разница? Развожу плату под ногастый PIC и хочется заранее всё предусмотреть, что бы потом не переделывать.
PortB имеет встроенные подтягивающие резисторы. Они и используются.
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а):PortB имеет встроенные подтягивающие резисторы. Они и используются.
Всё понял, спасибо.
Так, вроде доделал фазовое управление компрессором.
Из неприятностей:
Кнопку включения фена пришлось перекинуть на RA5, а детектор перехода через 0 повесить на RB7. Работа проверялась в симуляторе, поскольку сам диммер у меня появится только через неделю... Кому интересно, могу собрать прошивку, только тип МК надо знать.
Сообщение lev-1985 »
alex_grach писал(а):Поправил схему.
проверьте пож-ста выделенные участки. Некоторые очевидные, но все же..
alex_grach писал(а):Так, вроде доделал фазовое управление компрессором.
Из неприятностей:
Будет два проекта: для турбофена и компрессора - или один на оба варианта? Ато плату трассировать планирую со дня на день, потом переделывать не хотелось бы.
Спасибо, поправил.
На счет компрессора, да, в таком виде его не будет. Будет отдельный подпроект. Сдается мне, потолок для компрессорного варианта - три канала, поэтому схему буду перерисовывать.
Да, забыл сказать, чисто теоретически можно сделать два энкодера
Специально для этого проекта купил ногастый контролик 16ф887 в дип корпусе,что бы удобно было на макетке работать,завтра должно приехать,и будем начинать эксперименты :beer:
В полной боевой готовности,для проведения экспериментов 8)
Ну, тогда можно проверить дисплей
Единственное, насчет регулировки контрастности не очень уверен. Если не хватит, надо перевесить ногу потенциометра с земли на 18 ногу дисплея. Так же можно поменять сам потенциометр на что-нить в районе 10К-20К, что есть в наличие.
А красный дисплей от 5110?
ss_12864.zip
128x64 ks0108
(9.53 КБ) 201 скачивание
