- незабудка2.rar
- (17.33 КБ) 459 скачиваний
- (210.59 КБ) 825 скачиваний
Полевой транзистор вместо реле.
Всем котам доброго времени суток)Понимаю что тема заезжена,но все же...Знакомый попросил сделать на ВАЗ классику что-то типа "незабудки".Очень часто забывает включить ближний свет или (что гораздо хуже) выключить.Логика работы ус-ва проста-подаем питание на потребитель только после запуска двигателя(т.е. после повышения напряжения до некоего порога).Был сделан девайс на TL431 и биполярном транзисторе и все запхано варварским способом в обычное 4-х контактное реле.Все прекрасно работает,но уж очень там мало места.Биполярник управляет родной катушкой,а мне очень уж захотелось катушку убрать и заменить полевиком.На столе со светодиодом все отлично работает,но в машине с подключенной лампой БС на полевике через 10 сек.отпаиваются провода.В протеусе все работает отлично.В первые 10 сек.удалось замерить напряжение затвор-исток=10v.Получается что открыт полностью.Напряжение исток-сток=1.2v , ток лампы=5А т.е. греться вроде как не должен.Куда копать? Поясните новичку...
Хренасе 6Вт на ТО220 без радиатора - греться не должноАлекс004 писал(а):Напряжение исток-сток=1.2v , ток лампы=5А т.е. греться вроде как не должен.
Шо? Опять?
Датащит+ Внутреннее сопротивление открытого+Напряжение+Ток=РАДИАТОР.
Должен греться?Да?
Считал примерно так- 1.2v*5A=6w Смотрим даташит -Power Dissipation 140 W
Ну да-я понимаю что если греется то какой то параметр превышен и чудес не бывает.Куда смотреть?
На радиаторе, размером с письменный стол.Алекс004 писал(а):Смотрим даташит -Power Dissipation 140 W
Без теплоотвода в районе 1 ватта может быть рассеяно корпусом ТО220 без сильного нагрева корпуса.Алекс004 писал(а):Считал примерно так- 1.2v*5A=6w
А поискать полевички с меньшим сопротивлением? (Кстати о птичках... ©)Алекс004 писал(а):... я так понимаю шансов без радиатора смонтировать все это в корпусе реле нет?Да, конечно нет.Всем спасибо)))
Одного слагаемого не хватает: "Внутреннее сопротивление открытого+Напряжение+Ток-Закон Ома".Arwood писал(а):Внутреннее сопротивление открытого+Напряжение+Ток ...
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Он N канальный, а N канальным просто так плюс сложно коммутировать, ему открывающее напряжение нужно подавать относительно истока, то есть больше 12В, порядка 20 и больше вольт. А так они по характеристикам, например сопротивления канала, значительно лучше Р канальных.Алекс004 писал(а): IRFZ44
Да,я понимаю.Привел для примера что бы убедиться что считаю все правильно.И вот гложут сомнения из-за такой разницы сопротивления откр.канала IRF9540 между расчетами и даташитом. 0.24 расчитанное R и 0.117 даташит.Как так?Martin76 писал(а):Он N канальный...
В авто коммутировать нагрузку надо именно по плюсу,поэтому без переделки проводки только Р-канальный.Иначе не получаетсяMartin76 писал(а):...значительно лучше Р канальных.
9540N - 0,117Ом, а 9540 просто 0,2 Ома. От напряжение затвор - исток так же зависит, должно быть не менее 10В.Алекс004 писал(а): 0.24 расчитанное R и 0.117 даташит.
Да,именно с буквой N и использовал и напряжение было 10.2v,но уже не важно.Понятно что в любом случае для моих целей он не подходит.Спасибо за то,что ткнули носом.Буду дальше экспериментироватьMartin76 писал(а): 9540N...
А если применить IRF4905. У меня он две лампы ближнего спокойно тянет,тепленький.
Ща посмотрю даташит и в воскресенье на рынок)))Хотелось бы ус-во завершить.
Чёйто?Алекс004 писал(а):В авто коммутировать нагрузку надо именно по плюсу,поэтому без переделки проводки только Р-канальный.Иначе не получаетсяMartin76 писал(а):...значительно лучше Р канальных.
IRFZ44 подключается между общим выводом лампы и массой. Включается от провода "+ подмагничивания" генератора.
Я себе сделал на К561ТЛ1 работает уже два года. Всё есть в архиве.
Полное описание журнал Радиоконструктор №12 2004г
- SVET_K561TL1A.rar
- (22.45 КБ) 591 скачивание
