Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный лабораторный блок питания (1…15 В, 0…5А).
Текущее время: Пт июн 13, 2025 19:00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Мощный лабораторный блок питания (1…15 В, 0…5А).
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 21:21:01
собираюсь сделать данный БП, у кого нибудь схема заработала? С TL431 и другим ОУ т.к. нет уд17-го
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 22:44:55
Мявтор 3-й степени (1)
По идее с tl431 схема начнет регулировать от 2.5в, насчет ОУ - не знаю. Был удивлен, что блок никто не повторил, видно сейчас делают по другим схемам. Как вариант могу предложить свой вариант на более доступных деталях http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/17/ Правда он регулирует от 2.5в, т.к собран на TL431 и его тоже никто не повторил...
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 05:42:02
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6047
Это опорное напряжение у неё 2,5в, а там какую схему сделаешь, можно и от нуля.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 06:48:33
Это так, но в сабже рнгулируется от опорного. Конечно, если поставить еще операционник....
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 07:15:21
Карма: 145
Внутри ТЛки стоить уже усилитель, зачем там ещё?
вот схема с регулировкой от 0 до 15, правда всегда нужна нагрузка, хоть минимальная.
Изображение Массу забыл нарисовать к аноду ТЛки.
00.jpg [9.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 09:02:37
Интересное решение, при случае попробую. Хотя смущает надпись 3в стаб. - это добавляет еще одну тл-ку в качестве источника опоры? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 13:37:45
Карма: 145
Стоимость её копейки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 19:17:03
Да я вобщем-то не против, дело-то не в стоимости - в интернете бродят "шикарные" схемы по типу регулируемый блоки до 30В/10А из тл-ки, полевика и 2-3 резисторов. Если не гнаться за всякими [термо]стабильностями, а только за ценой и уменьшением кол-ва элементов, то в качестве "3в стаб." можно поставить и стабилитрон.
Тут больше интересно, можно ли на одной тл-ке без дополнительного ОУ (или источника опорного, как у Вас) сделать регулировку от нуля?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 03:13:35
Карма: 145
Использовать дополнительный усилитель на транзисторах.
Сейчас этот форум просматривают: Hronos и гости: 3
