Помехоустойчивость МК
Закрыто
Сообщение Tohey »
Вопрос больше практический. Стоит задача управлять автоматом на котором 3х фазный двигатель и пневмоклапаны. Всё это будет работать в каком то там цеху. И вот решил использовать МК и релюхи. Может ли МК сбоить от помех и как вообще определять уровень допустимых помех?
Оne
Сообщение Оne »
Скажем так, помеха может идти от катушки реле (если релюшки питаются от 5-ти вольтовой шины что и МК, так называемые индукционные выбросы с катушек) и от силовых линий электродвигателя, если они близко расположенны. Так-же стоит следовать всем правилам при разводке платы под МК и реле, в частности питание контроллера следует шунтировать электролитами 47,0 + керамикой 0,1 расположенными максимально близко к выводам МК (вообще любых других цыфровых и аналоговых микросхем).
Сообщение Kotjara »
Где-то в инете видел подобную тему.
Вобщем так: развязка по питанию и развязка по линии управления реле. Т.е. если ставишь механическое реле то управление через оптопару. Но лучше смотри в сторону твердотелых реле.
Сообщение Мышонок »
Tohey писал(а): Может ли МК сбоить от помех и как вообще определять уровень допустимых помех?
Так как ты собираешься использовать своё устройство в промышленных целях, то в России на этот счёт имеются ГОСТы ЭМС- "Совместимость технических средств электромагнитная". ГОСТ Р 51317.4.1-2000 - конкретно по испытаниям на помехоустойчивость.
Сообщение Tohey »
Уже начал делать, буду управлять 4мя реле через оптопары.
где про это можно читнуть?
Невтему: скока тока могут коммутировать самые мощные твердотелые реле?
Сообщение Мышонок »
Tohey писал(а):Уже начал делать, буду управлять 4мя реле через оптопары.
1) Рекомендации по разводке плат здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2498
2) Сотни и тысячи ампер - силовые. Обычные: единицы и десятки ампер. Подробности можно глянуть здесь:
http://www.proton-impuls.ru/
и здесь: http://www.proton-orel.ru/ (Сайты разные! - один детали делает, другой модули и крупные изделия) Ещё ссылочка (у этих от 5 до 320А, 400-1600В): http://www.element.zp.ua
Это только по основным отечественным производителям, а если поискать :wink: - мало не покажется :)
Гость
Сообщение Гость »
Tohey писал(а):Вопрос больше практический. Стоит задача управлять автоматом на котором 3х фазный двигатель и пневмоклапаны. Всё это будет работать в каком то там цеху. И вот решил использовать МК и релюхи. Может ли МК сбоить от помех и как вообще определять уровень допустимых помех?
Как правильно сказали - смотри госты.
Я делал устройство управления водоочисткой на AVRках. Там двигуны - несколько киловат (до 10).
Всё было предельно просто. Контроллер управлял оптосимисторами, которые включали релюхи. Ну а уж релюхи включали три фазы двигателя. Всё это располагалось в довольно компактном ящике. Никаких проблем для микроконтроллера щелчки реле не создавали.
Однако, если близко к микроконтроллеру (1-2см) идет сетевой провод - то будет виснуть и сбоить, причем от тока, текущего по проводу это почти не зависит. Я это выяснил, пока экспериментировал на столе. ИМХО, кварцевый генератор глючить начинает.
Так что, лучше всю низковольтную часть расположить в отдельном отсеке (например отгородить от силовой части металлической пластиной).
Сообщение Tohey »
Anonymous писал(а): ИМХО, кварцевый генератор глючить начинает.
Так что лучше внутренний генератор использовать?
SfS
Сообщение SfS »
Лучше всего - силовые провода подальше от контроллера располагать :))
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
как правильно проектировать устройства и разводить печатные платы можно прочитать в .pdf в названии которых есть слова EMC и "дезин"
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Abakt, твои слова поимеют больший смысл, если их будут понимать :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Закрыто
