Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение id24206176 »
Здравствуйте!
мне нужно сделать импульсный бп на 20-25 ватт
хочу собрать на мс-драйвере FSDM0365R
только вот возникли трудности из расчётом трансформатора
посмотрев в даташит там есть марка трансформатора и данные для его намотки
но так как у меня нет точно такого трансформатора выпаял из убитого блока питания(с зазором примерно 0,5-0,4мм) от спутникового тюнера или DVD...не важно
может кто поможет расчитать данные для намотки исходя из указанных данных в даташите. к посту прилагаю фото сердечника который у меня есть и даташит на МС
Сообщение Adusik »
Может кто объяснить, почему при расчётах RCD клампера показывает белиберду?
Скиньте у кого есть прога Flyback 4100
Сообщение redzisss »
Здравствуйте!
Я хочу узнать, можно ли быть вычислена частота ШИМ когда есть готови трансформатор?у меня есть блок питания с сгоревшим процесором ШИМ.
Сообщение Vladlog »
redzisss писал(а):есть блок питания с сгоревшим процесором ШИМ
Можно посмотреть даташит на ШИМ и узнать частоту более точно. Либо, снять размеры магнитопровода трансформатора, определить кол-во витков обмоток, тогда и примерно рассчитать частоту можно.
Сообщение Телекот »
Собрать что то подобное калькулятора лысого.
Сообщение dandiv2006 »
Adusik писал(а):Может кто объяснить, почему при расчётах RCD клампера показывает белиберду?
Потому что не все необходимые данные ввел
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Сергей_74 »
Телекот писал(а):Собрать что то подобное калькулятора лысого.
Как раз в тему вопрос созрел..
Собрал, "лысого"
СТ для "косого моста" смотрю без вопросов, а можно ли им же(лысым) посмотреть СТ для полумоста или ОХ например??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение igorka »
Собрал, "лысого"
Можно...
хм.. но ведь в полумостовом иип к первичке приложено 310/2, а «лысый» подает 310в, вот тут и были сомнения
-hands made-
Сообщение mr_kot »
Так "лысый" вроде через ЛАТР подает? Или нет?
Хотя, это оффтоп и надо создавать другую тему.
mr_kot писал(а):Так "лысый" вроде через ЛАТР подает?
все верно, значит для полумоста нужно подавать не более 175в. Все закругляемся с «лысым», извините за офф топ.
-hands made-
А как узнать какой материал у трансформатора?
Сообщение Gisteresis »
Сергей_74 писал(а):«лысый» подает 310в
Ничего себе у вас Лысый. Достаточно 20В подавать. Если что, это все жахнет и расплавится.
redzisss писал(а):А как узнать какой материал у трансформатора?
Лысый как раз показывает материал. Если феррит, то насыщение происходит резко. Если с зазором или распределенным зазором, тогда насыщение происходит плавно.
Ну и визуально. Еще можно прикинуть ампер витки.
Я имел в виду не зная ферритовова трансформатора марку только размер рассчитать обмотки?
Сообщение dmitry287 »
Программа расчета дросселя групповой стабилизации,как только изменяю значения напряжений,отличных от умолчания выдает такую хрень.
(152.86 КБ) 539 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
а как она сможет работать, если с трансформатора идет всего 26 Вольт, а ты собрался иметь на выходе 40 Вольт?
кто ни буд можеть мне помощь, как можно узнать рабочую частоту импульсново трансформатора? у меня есть импульсный преобразователь и нет ШИМ контролера.
Сообщение Cahes »
Для синхронного преобразователя 60->10В, 30А выходного тока, прога посчитала следующее:
Прошу поругать - правильно ли я сделал расчёт? Нужную ли прогу применил? Как для синхронника считать лучше, какой прогой?
Если большой диапазон токов (в 10 и более раз), как лучше поступить при конструировании преобразователя, чтоб дроссель лучше работал (не терял в КПД) при изменившихся условиях - может быть сделать частоту подстраиваемой?
а удосужится прочитать, для чего каждая программа предназначена - тебе в лом?
Сообщение Cahes »
Starichok51 писал(а):а удосужится прочитать...
Я прочитал и для дросселя прямохода нашёл прогу "Drossel" , в которой написано: Изображение - Что не так? Мне ваша претензия не понятна.
Другое дело что это не лучшая прога - так и скажите, но я не нашёл более подходящей проги для синхронного понижающего преобразователя - нет таких ключевых слов, а есть слова типа "трансформатор" и тп., которые не тематические.
