Форум РадиоКот • Просмотр темы - TV THOMSON 21NF3S - шасси NX59
Текущее время: Вт мар 17, 2026 00:31:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: TV THOMSON 21NF3S - шасси NX59
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 09:48:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
здесь есть несколько разновидностей шасси NX56 http://televid-sib.ru/index.php?topic=2533.0
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 09:57:53
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
sikoko писал(а):
.мне просто нужна эта шасси NX59,а так делать только методом тыка и наугад....
неужели её нет шасси NX59?
Как то странно ищется схема шасси без состава шасси... :dont_know:
Ну и разобраться с кадровой и схема не нужна, ДШ даден, на что внимание обратить указано...
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:21:37
Рейтинг сообщений: 194
Чумак писал(а):
В чём проблема?
В отсутствии мало мальских знаний по электроники...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 20:23:01
Рейтинг сообщений: -1
подскажите пожалуста,чем заменить транзистор С144ES
Последний раз редактировалось sikoko Пн фев 22, 2016 20:34:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 20:26:09
да,и шаси очень близкое,которое нашел,-это NX56LA,вот оно на 99 процентов схема..
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 09:27:59
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А зачем его менять? Он что - неисправен? :dont_know:
Это обычный ТТЛ-цифровой транзистор. А звонится НЕ как простой транзистор!
Вот его схема :
PDTC144ES.pdf [69.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 19:45:25
какой номинал резистора,если не ошибаюсь где-то около 5 или 6 КоМ?....база и колектор,вообще-то должны звонится?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 20:31:11
Рейтинг сообщений: 50
Нет
Нет, в десять раз больше,всё есть в приложенном datasheet.И оставь транзистор в покое,всё с ним хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 20:31:49
Карма: 90
:facepalm: С чего это они "должны"? ДШ дали же.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 20:48:18
ну вот заменил я этот транзюк,из узкой полосы, на см.на 3-4 расширилась....буду смотреть дальше.....кстати база с колектором в рабочем транзюке,звонится....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 07:53:06
Тяжёлый случай :( Но наверно если произвести от пяти до десяти замен этого транзистора, то глядишь и растр растянется на весь экран. "Телескоп" вам в помощь :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 00:08:42
да ладно,негоните лошадей,это у вас 5,10,да хоть пачками меняйте,я пишу все проделаное и результаты,каковы они есть...если вам объяснял раз нормально что схема не та,что давали,шаси другое да и номиналы не соответствуют по схеме...сами то сталкивались с такой проблемой,я уверен ннет.....это в старых теликах почти стандарт и схема и номиналы деталей.............короче не в обиду все было сказанно,если есть версии.то всегда рад вас выслушать.....и к стати,на ТДКС В+увеличилось вольт на 10,было +110,стало +120,и на кадровой микрухе 8172,было +8v,стало +10...+11,норма должна быть +14v....при включении на кадровой +10v,и когда секунд так 10-15 работает,набирает ище +1v,и сразу уходить в защиту и где-то разов так 7-10 после ухода в защиту моргает светодиод....куда копать дальше?....ионая ловушка на все 100 рабочая....
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:35:51
Карма: 110
Это-то каким боком к КАДРОВОЙ??? :shock: :facepalm: И ионная ловушка была только в совковых Ч/Б трубах!!!
TDA8172(STV = TDA) - очень капризные!!! Чуть-что не подходит - сразу в морг! Так, что - проверяйте всё! :solder:
А сколько должно быть? Не играйтесь с питанием, а выставьте то, что должно быть.
P.S. :facepalm: Я балдею... Больше месяца кадровую мучать !?!?!?!? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:16:23
Можно и дальше развлекаться, назначение заменённого транзистора чёрным по английскому написано на схеме и если даже в английском не гу-гу,то в помощь вам гугель -переводчик.И ни каким боком на размер растра он не влияет.
Отмазки это,так как не обладаете необходимыми знаниями и естественно опытом.
Какие версии, какие условия нужны для работы КР? Они вам уже высказывались ранее,и поверьте они подходят как для советской так и для импортной техники.Версия такая, нужно найти неисправность и устранить.Кстати, нас Ионов много,всех не переловишь. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 12:14:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: 4
еще во 2 посте сказано ТС про замену банок
яб дополнил...МЕНЯТЬ ВСЕ БЕз "проверки" и лищь после замены что там смотреть и мерять если еще надо
совет тупо игнорируется -молча
вместо это изется мифическая схема 59шаски которой нет в природе ибо на самом деле это просто вариация 1 ис десятка клонов 56 и 100500раз меняется соверщеноо левый транзистор...
косяк легко находиьтся за 5 минут парой тыков осликом в плату ну или чуть болеминут 30 времени без ослика
схема в принципе даже лищня если ДШ есть....
ответ мне сразу ясен умерли Б в ПКР или им силно поплохело...
но пожоду при таком уровне нынешних ремонтников к лету авось починит...если повезет
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 16:20:23
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
В приличном обществе прошу не выражаться. :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 08:57:02
Карма: 110
Я бы попросил точнее выражаться, Т.С. может и не понять... :tea: Сам ниччё не понял, но мыслю оценил! :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 00:48:52
во первых я не знаю кто из вас там делает целый месяц кадровую....у меня времени мало,когда есть тогда и делаю....кондеры и микруху 8172,все заменил на новое,результат такая же полоса....
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 19:34:44
питание двуполярное на STV 8172 +14 и -14v,запитанна от блока питания.а не от ТДКСа,замеры показали только 10v....банки в объвязке все поменял на 100 процентов рабочие....В+124v...вопрос,может быть и глупый,но как с ТДКСом,влиять может?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 13:09:39
Карма: 123
ТДКС? ну в принципе чисто в теории угол отклонения зависит от 2анода... если 2 анод задрать до....30-40кв то картинка сожмется доквадратика прямоуголника вцентре экрана
толко вот пробой чегото в строке произойдет обычно гораздо ранее...обычно не реално разогнать строку выще 28кв...
вообшем ищите ослика сравнивайте картинки с него с мануалом..
можете попробовать низкоомный датчик ООС в холодном конце ККОС
ну или сам ККОС виновата может быть-встречал такое обрыв под заливкой красным гавном..
пищу здесь по тому что мож кому еще пригодится...
