AVR studio в вопросах и ответах
axillent
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение axillent »
Curandero студия от атмела 6й и 7й версий основаны на visual studio от микрософт
Многие жалуются на тормоза и из за этого ставят 4ю версию
Я таких проблем не испытывал, но у меня и ноутбук мощный (макбук про с виртуальным виндус, cirei7 и 8гиг памяти) и десктоп corei7 с 24гиг памяти
Я думаю критична здесь именно память
В этом смысле микроСи, CVAVR и IAR куда менее требовательны
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Тем не менее, Си-шный препроцессор используется в одном из диалектов ассемблера для AVR.
Кроме того, его можно вызвать отдельно от компилятора, для gcc это флаг -E.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Заблуждайтесь и дальше. Только без меня.
Многие языки обходятся без препроцессора вообще, если бы в C было такое понятие как модуль то и препроцессор ему не нужен был бы. В иных языках препроцессор настолько сложен что может посоревноваться по сложности с компилятором, но это не касается языка С - там он прост как пробка.
ARV
Сообщение ARV »
Alexeyslav писал(а):Многие языки обходятся без препроцессора вообще, если бы в C было такое понятие как модуль то и препроцессор ему не нужен был бы. В иных языках препроцессор настолько сложен что может посоревноваться по сложности с компилятором, но это не касается языка С - там он прост как пробка.
даже в этой цитате вы лично 2 раза подтвердили то, что препроцессор - часть языка Си.
artemik32
Сообщение artemik32 »
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой в AVR Studio 4 - какого-то файла не находит? Так стало с некоторых пор, хотя файлы никуда не перемещались, может после установки AVR Studio 6.2? Может их нельзя вместе ставить? И такая ошибка выскакивает в любом проекте, которые до этого нормально работали.
(72.85 КБ) 301 скачивание
Истина где-то рядом...
Alexeyslav
Не может запустить какой-то файл, сборщик мусора чтоли... посмотри, может антивирус прибил или в настройках компиляции указано что-то выполнять после компиляции, и это что-то отсутствует.
Mishany
Сообщение Mishany »
глюк студии или недоработка. Сильно напрягает такой список программаторов, реально удалить или хотябы добавить номер сом порта?
если сдесь еще можно понять и с первого раза попасть
L.O.D
Сообщение L.O.D »
artemik32 писал(а):AVR Studio 4 - какого-то файла не находит? Так стало с некоторых пор, ... может после установки AVR Studio 6.2?
Возможно, 6.2 переустановила пути на себя, вот четверка и не находит нужные файлы в этих путях. Если причина окажется именно такой, то можно на ходу менять пути (в одной сессии), либо устанавливать разные версии под разными пользователями.
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
_Alexander_
Сообщение _Alexander_ »
При создании проекта в студии 6.2 после компиляции выдается сообщение:
Build started.
Project "at mega8 miganieLed.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Александер\Documents\Atmel Studio\6.2\at mega8 miganieLed\at mega8 miganieLed\at mega8 miganieLed.cproj" (target "Build" depends on it):
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe all
process_begin: CreateProcess(C:\Users\4C59~1\AppData\Local\Temp\make6820-1.bat, C:\Users\4C59~1\AppData\Local\Temp\make6820-1.bat, ...) failed.
make (e=2): ═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы.
make: *** [at mega8 miganieLed.o] Error 2
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "at mega8 miganieLed.cproj" -- FAILED.
Done building project "at mega8 miganieLed.cproj" -- FAILED.
Спрашиваю совета - Чего ему не хватает ?
Alexeyslav
Поддержки русских символов в путях ему не хватает...
ARV
Сообщение ARV »
Alexeyslav писал(а):Поддержки русских символов в путях ему не хватает...
и пробелов тоже
axillent
Студия не работает с проектами если в пути есть русские символы
Решение проблемы:
1. Переименовать все папки и файлы
2. Сделать mklink /junk на нужную папку исключив все русские подпапки в пути и студии подавать линк вместо реального пути
Команду написал по памяти, мог ошибится, но суть такая, так работает
_Alexander_
Честно говоря вообще не понял что здесь написано.
Раньше все работало,программой долго не пользовался.Сейчас не компилирует,а на уже бывшем скомпилированном проекте при нажатии сохранить перестает компилировать и выдает ошибку.
axillent
Честно, проверял на разных компьютерах и разных версиях студии
Не видел нигде, чтобы build работал при наличии русских букв в пути
У вас в пути русское только имя пользователя. Его точно не меняли?
Mklink в виндусе позволяет создать на любую папку виртуальный линк который будет выглядеть как новая папка, но фактически это ссылка на существующую
Если сделать линк папки вашего проекта в корень диска, то для студии путь станет чисто латинским и все должно заработать
Alexeyslav
Это вообще-то называется символическая ссылка.
А ещё проще, перенести проект подальше от папки "Мои Документы", или саму папку перенести чтобы в дальнейшем не было таких проблем.
axillent
Alexeyslav писал(а): А ещё проще, перенести проект подальше от папки "Мои Документы", или саму папку перенести чтобы в дальнейшем не было таких проблем.
нет никакой папки "Мои документы", есть Documents
по логам это видно.
здесь проблема именно в названии пользователя
Alexeyslav
Вообще это и есть папка "мои документы". Её истинное расположение, а остальные это символические ссылки на неё. Убрать проект из "моих документов" путь будет совсем другим.
В корне диска создать папку под проекты, и тогда проблем никаких не будет.
Хотя нет, вру - проблемы будут с бэкапами, надо будет постоянно помнить что при резервном копировании надо копировать ещё и папку с проектами.
_Alexander_
Папку названия пользователя я не менял,вот сообщение от старого работающего проекта:
Build started.
Project "at mega8 begLED.cproj" (default targets):
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Александер\Documents\Atmel Studio\6.2\at mega8 begLED\at mega8 begLED\at mega8 begLED.cproj" (target "Build" depends on it):
make: Nothing to be done for `all'.
Done executing task "RunCompilerTask".
Task "RunOutputFileVerifyTask"
Program Memory Usage : 182 bytes 2,2 % Full
Data Memory Usage : 0 bytes 0,0 % Full
Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
Done building target "CoreBuild" in project "at mega8 begLED.cproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Users\Александер\Documents\Atmel Studio\6.2\at mega8 begLED\at mega8 begLED\at mega8 begLED.cproj" (entry point):
Done building target "Build" in project "at mega8 begLED.cproj".
Done building project "at mega8 begLED.cproj".
А если я нажму сохранить,то уже не будет компилировать???
ARV
Сообщение ARV »
_Alexander_ писал(а):make: Nothing to be done for `all'.
до сохранения он ничего не компилирует, т.к. по датам сохранения файлов видит, что с момента предыдущей компиляции файлы не менялись, можно брать готовые.
а когда вы сохраняете, даты файлов исходников обновляются, и make считает, что проект надо перекомпилировать заново. и тут возникает какая-то проблема.
лично я похожие "странности" всегда лечил одним и тем же: исключить из всех путей (от места установки компилятора до места размещения исходников) пробелы и русские буквы.
axillent
_Alexander_ писал(а): make: Nothing to be done for `all'.
Это ключевое, ничего не компилируется
Нажмите rebuild all и получите ошибку даже без изменения файлов
Вернуться в «AVR»
