Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
dmirrr
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение dmirrr »
Для работы на выезде вполне нормальный вариант. +БП от ноута и паяй себе. Правда непонятно насколько оно долговечно, но это уже второй вопрос.
DinikS
Сообщение DinikS »
Victor_P., Из Вашей подписи интересует вторая версия паяльной станции, но к сожалению в документации не нашел ни файла платы ни гербера или я ни туда смотрю или лыжи не едут. Подскажите где можно раздобыть платки в лайоте?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
DinikS
Почитайте выше в теме, Victor_P писал что за платами в личку. В SL плата не переводилась, существует только в формате Альтиум у Victor_P.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
И в DipTrace, на 294 и 295 с. В лайоте пока не выкладывали.
vlad465
Сообщение vlad465 »
А что мешает из герберов печатку импортировать в SL? :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
32serg32 писал(а):И в DipTrace, на 294 и 295 с.
А можно ссылочку на сообщение, в котором выкладывали? Если не затруднит, конечно.
32serg32
Прикольно получается, первый раз такое делал, чисто для эксперимента. Пады все равно вручную пришлось подправлять.
с294-295.zip
Паялка
(58.44 КБ) 695 скачиваний
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
ALViktor
Сообщение ALViktor »
serg_svd писал(а):Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
Там еще проблемы могут быть. Не совпадают разъемы на плате процессора и основной. Даже количество контактов разное.
И сигналы похоже перепутаны, сейчас сижу разбираюсь.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
32serg32
В этом варианте плату однозначно править надо. Не понятно, зачем автор поставил по 2 резистора 240к параллельно. Я полагаю, что задумка была их последовательно сделать, чтоб 240-250к получить. В остальном схема ничем не отличается от оригинала. Ну есть один конденсатор на 100n лишний, но это не принципиально. В остальном отличий не нашел. Проверял разводку по схеме Виктора, все ОК. А разъемы да, по количеству отличаются. На процессорной плате для вибродатчика контакт предусмотрен.
sanntex
Сообщение sanntex »
32serg32 правильно полагаете про 250к и меж платные контакты не по порядку в разнобой !!!
Я уже сделал платы все на этапе сборки
И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Индикация динамическая. Одновременно отображается только один символ.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
ALViktor
sanntex писал(а):И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Почему 75 мА, она и больше выдаст с таким дросселем.
Я платы пере развел под свой корпус, процессорную спаял уже работает, вторую травлю сейчас.
Выход переделал только под T12 жала. Так как не планирую использовать другие паяльники на ней.
Блок питания будет на отдельной. Импульсный, так как корпус маленький
V1.12.2._heater без БП.dch.zip
В DIP Trace
(30.44 КБ) 642 скачивания
Паяльная станция V2.zip
В DIP Trace
(110.87 КБ) 765 скачиваний
Romarionn
Сообщение Romarionn »
Сделал печатку с главной страницы, но при включении нагревателя прыгала температура +-20 градусов, оказалось земля давала помехи на лмку, вылечилось припаиванием проводка на печатку как на рисунке, может кому полезно будет.
(99.66 КБ) 1397 скачиваний
sanntex
Сообщение sanntex »
Ув.Victor_P. в вашей второй паяльной станции бузер с генератором или без?
konpetr
Сообщение konpetr »
C генератором.
nickolay78
Сообщение nickolay78 »
Там ни чего не перепутано. На плате CPU остался лишний пин от сигнала вибродатчика и он соединен с землей, а на плате heater этот пин отсутствует. Принимайте за первый вывод питание +5V и все будет совпадать. В файлах ПП все сети подписаны, наведите курсор на интересующий пин и они подсветятся в месте с именем. Резисторы на 240к в параллель поставлены по банальной причине - я просто не смог найти нужный номинал, по этому этому сделал возможность установки двух с бОльшим сопротивлением что не мешает поставить и один. Станция по этим ПП отлично работает не первый месяц , за что большущая благодарность Victor_P
V1.12.2.rar
(128.99 КБ) 571 скачивание
nickolay78
В архиве те же ПП только экспортировал в ваш лай.
Gerber.rar
(79.17 КБ) 624 скачивания
sunjob
разъмы питания для паяльника
Сообщение sunjob »
добрый день
подскажите, в инет нашел разьемы
GX12 RS765
GX16
XLR 5 pin 12 мм
какие именно используются в паяльных станциях? , в т.ч. в наборе с ручкой T12 типо этого:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Solderi ... t_1071wt_0
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
sanntex
Сообщение sanntex »
Подтверждаю платы nickolay78 работают без вопросов!!!
Я тоже собрал и испытал :solder: осталось собрать блок питания и в корпус.
И еще разобраться с настройками пи регулятора
Если кто то раскажет простым Языком что делает и за что отвечает (П) и (И)
Без посылов типа почитать !
