Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение dandiv2006 »
уткодроз Хотелось бы посмотреть осциллограммы на стоке силового ключа и на RCD клампере. Может быть возможно уменьшить номинал конденсатора в клампере (нужно смотреть осциллограмму чтобы посчитать сумму напряжений на конденсаторе после диодного моста + уровень отраженного напряжения + выброс над отраженным напряжением). Если есть запас до максимально допустимого напряжения силового ключа, то можно будет уменьшить номинал конденсатора в клампере (смотреть осциллограмму нужно при максимальной нагрузке по выходу), при этом увеличив сопротивление резистора, а значит уменьшить его нагрев. На клампере смотреть осциллограмму нужно для того, чтобы выяснить
При правильном подборе RCD клампера выброс над отраженным напряжением, снятым на стоке, и на клампере будет одинаков и уровень, до которого разряжается конденсатор (нижний рисунок) должен доходить до полки отраженного напряжения
. Может разряд происходит ниже полки отраженного напряжения - нужно будет увеличить номинал резистора.
p/s У меня тоже старенький и простенький осциллограф, чтобы получились четкие фотки осциллограмм я на нем сбавлял яркость, что почти глазом не видно, устанавливал жестко фотоаппарат, сверху прикрывал темной бумагой, чтобы между объективом и экраном осциллографа не было лишней засветки, потом корректировал яркость и фокусировку луча наблюдая за картинкой через дисплей фотоаппарата. Так можно добиться нормально снятых осциллограмм.
По поводу
Может мне диод поставить вместо FR307 другой? Более быстрый или менее?
Попробовать можно, но только не более быстрый - резистор еще сильнее начнет греться. Либо более медленный (если найдете что-то подходящее), либо просто другой FR307 (ну а вдруг...).
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение _Pirra »
Доброго времени суток.
У меня три вопроса по драйверу http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
1) Как считается тепловыделение на ключе? Пологаю это сопротивление открытого ключа умножить на ток и на какойто коэффициент.
2) Как выбрать площадь радиатора? Если скажем я хочу использовать кусок плоского алюминия в закрытом корпусе летом в тени :shock: . А в тени у нас градусов 40...
3) Как посчитать ток питания микросхемы? Понимаю что это ток потребления микросхемы из даташита плюс какоето значение которое будет потреблять ключ при переключении. Вот как посчитать ток потребления затвора ключа при переключении?
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Сообщение ALViktor »
Нагрев транзистора пропал после установки в клампере медленного диода. Я поставил 1N4007.
Сейчас греется только трансформатор под нагрузкой 0,9 ампер.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение Achertkov »
Ссылка на программы не работает (ошибка 404 - пустой холодильник :shock: ), а ссылки на ПП вообще нет... :dont_know: Поправьте пожалуйста!
УПС... что-то случилось на форуме, все это было и ссылка на программы работала. Сейчас попробую с админами связаться по этому поводу, Спасибо что подсказали!
Сообщение Adusik »
Подскажите пожалуйста:
1 - правильно ли пересчитано?
2 - какая должна быть мощность резистора шунта?
3 - есть ли в схеме защита от обрыва нагрузки?
Сообщение Martin76 »
Мощность на резисторе Р= IxIxR
А от обрыва какая защита должна быть? При обрыве нагрузки перейдет в режим стабилизации напряжения, вот и все.
Сообщение Adusik »
Получается 0,6х0,6х1=0,36вт?
Всё ли верно с расчётами там где красным изменено?
Собираюсь прикрутить сие к своей схеме:
Схема проверена, всё холодное, транзистор ледяной.
Последний раз редактировалось Adusik Сб фев 27, 2016 14:28:21, всего редактировалось 2 раза.
У 431 в делителе правильно, у оптрона вероятно придется подбирать.
Сообщение Adusik »
Подбирать, это значит рисковать что что нить взорвётся, есть ли какая методика расчёта R8 и R9 для этой схемы?
С R8 всё более менее понятно, а вот R9 для чего, совсем непонятно.
Последний раз редактировалось Adusik Сб фев 27, 2016 14:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Так они зависят от параметров оптрона в большой степени, если у него CTR =50% то один номинал, если 600% , то другой будет.
Сообщение Adusik »
В даташите на PC817A такого параметра нет как СТR или возможно он как то по другому обзывается.
Сообщение vipien »
Подскажите в схеме стоит транзистор именно 2N60 или еще какие буквы имеются в маркировке? Для какой цели стоит конденсатор С2 (обычно на схемах встречал конденсатор параллельно сетевого)? Каким образом рассчитывали питающий резистор R1? Нужно ли на входе генератора рассчитывать в 2 раза больше частоту (например на выходе должна быть частота 100 кГц, значит рассчитываем С5, R3 на 200 кГц)? И вообще какую лучше выбирать на выходе 50-100 кГц?
По поводу транзистора - по программе расчета смотрим амплитуду тока транзистора, берем с небольшим запасом. Сильно большой запас не желательно, так как такие транзисторы могут иметь более "тяжелый" затвор и будут греться в данной схеме сильней. Максимально допустимое напряжение для транзистора - в программу вводим данные и именно там у меня указано, что транзистор 600 вольтовый, ниже нельзя, выше можно, но они дороже.
С2 - керамика параллельно электролиту облегчает жисть последнему на высоких частотах
R1 - не расчитывал, просто "подглядел" в подобном устройстве. Можно и по даташиту подсчитать, но такого номинала хватает для запуска микросхемы
Про частоту- да, нужно рассчитывать номиналы этой цепочки на удвоенную частоту для 3844-3845.
Про выбор частоты - при расчете трансформатора была такая выбрана, ниже - транс маловат
Сообщение Adusik »
Решил попробовать собрать схему ТС, ШИМ UC3843B, транс намотан из расчёта 30В 1А, без введения схемы ограничения тока, держит устойчиво нагрузку 660мА, (3 последовательно автолампы 12В 10ватт), силовой ключ 2N60 холодный, сенсор тока 0,47 Ом. Выход настроен на 25,7В, R8 и R9 по 2,4кОм, пробовал транзисторы 2SC945 и ВС338, Ri 1,2 Ом, расчитан на ограничение 500мА. R12 пробовал от 100 Ом до 100кОм. При попытке ограничения тока, ШИМ выходит в старт - стопный режим, как со светодиодами так и с лампочками. Что не так?
Последний раз редактировалось Adusik Чт мар 10, 2016 09:28:36, всего редактировалось 1 раз.
Ну с лампочками так и будет моргать, со светодиодами - пока непонятно... Расчет трансформатора покажи
Сообщение Adusik »
Расчёт:
По факту, первая часть первички 34W, вторая 30W, всего 64W. Индуктивность 813uHn. RC на ШИМе 4n7 и 5,1кОм - 69 кГц.
Для начала:
Нужно мотать как по программе расчета. Ты намотал меньше первички, со вторичкой и обмоткой самопитания микросхемы тоже непонятно, что и как было намотано. Тяжело будет что-то порекомендовать в данном случае.
Сообщение Adusik »
Причём тут намотка? Транс выдерживает нагрузку 1,6А при 30В выходе, напряжение питания ШИМ 13,7В. Весь косяк в схеме именно токового ограничения. Транзистор в схеме токового ограничения работает в ключевом режиме, отсюда и резкий переход в старт-стопный режим.
P.S. Всё намотанно как на скрине, за исключением витков первички. Если мотать как по программе то в окно ну никак не влезет в один ряд 77 витков /2 провода 0,37.
Тогда это не ко мне вопросы!!! :kill:
