Двухполярный БП для УМЗЧ.
Сообщение Eremey29 »
Подстройка подбором стабилитрона. Но для питания предварительного или схем +-15В самое то.
Сообщение Morelock »
Не думаю что мудрёность будет тут к месту (в смысле можно гораздо проще), но выложу.
Щас добавлю...
Прикрепляю то, что у меня стоит в железе, на усилителе (твикнутом) Амфитон 50У-104С.
(52.97 КБ) 1983 скачивания
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Ну вот все путем. И мудрость соблюдена. И усе при деле... Нать будет попробовать... Схема то, сама сделалась или посмотрел, подсказал кто? Если сама, то бум пробовать... Во только вопрос там резистор в проходе 39 Ом на сколь ватттттттттт обогреватель?
Да и наших аналогов скорее всего нет как всегда... На нашей базе сие не пробовал водрузить на пьедестал? Ну 39 Ом скорррррееееее Ватт 50... И время задержки запуска сколь?
Перевожу на наши BS107 -КП501,КП504 или КР1014КТ1А только смотрим цоколь...
BC546 - 3102 аналог смотрим тут: http://www.dectel.ru/analogues/transist/kt3102.shtml
BC546B КТ3102Б
BC546B КТ3117Б
BC546C КТ3117Б
BC556 - 3107 http://www.dectel.ru/analogues/transist/kt3107.shtml
Можно попробовать заменить транзистор BC556
транзистором 2N6015;
транзистором BC307;
транзистором КТ3107А;
транзистором OC203;
транзистором 2SA785;
транзистором 2SA782;
транзистором 2SB726;
транзистором BCY99;
транзистором BCY99B;
транзистором BCY97B;
транзистором BCY97;
транзистором BCY96B;
транзистором BC477;
bc857 - аналог;
1N4148 скорее всего диод КД522Б
Остальное по умолчанию...
Eremey29 писал(а):Перевожу на наши
СпойлерBS107 -КП501,КП504 или КР1014КТ1А только смотрим цоколь...
BC546B КТ3102Б
BC546B КТ3117Б
BC546C КТ3117Б
транзистором BC307;
транзистором OC203;
транзистором BCY99;
транзистором BCY97;
транзистором BC477;
bc857 - аналог;
Не вижу смысла переводить импорт на совковую базу. Импорта просто как грязи. И по цене он сверхдоступный. Вы даже копеечный, в буквальном смысле, диод 1N4148 умудрились перевести на совок. :facepalm:
Схема почти своя. Резистор... а почему он должен быть обязательно советский? Что за мазохизм?
Вы хоть понимаете сколько времени зарядный ток течет через этот резистор? Да он даже тёплым не успевает стать.
Что до мощности, то это небольшой цементный импортный резистор 10Вт. Можно в принципе использовать 68Ом 7Вт, но тогда нужно рассчитать время задержки на секунду плюс, что собственно весьма просто.
Штатное время задержки чуть более 3 секунд.
Ну раз уж вы так маниакально всё переводите на совковые запчасти, то вот вам полная схема тракта питания-софстарт-защита.
По большому счёту можно было замутить задержку на NE555, но тогда нужно по другому химичить с включением реле, ибо он может выдать только питательную (555) напругу, а не ту, что нужно реле. А их, как вы видели, у меня два, суммарным вольтажом на 24в.
(174.94 КБ) 631 скачивание
(227.76 КБ) 572 скачивания
А на температуре Что стоит? Терморезистор? Или DS1820? А может ртутный элемент (градусник - контакт). Такое тоже раз видел. Наши Кулибины на все мастаки. А перевожу для того, что есть еще закрома у народа и бежать в маГазин бывает просто лень. А "руки чешутся"... Есть "два варианта решения". Осталось расссссссссссссказать о termo. А из защиты мне нравится вот эта. Только ее надо немного подрулить на 12В. http://mariolla.com/index.php/other/36-aspro.html Проверена на многих "табуретках". Частенько ставлю заместо погоревших в других усилках и при первых запусках.
Каждому своё. Мне главное качество, а не чтобы на халяву было.
Термо нет, потому что нет показаний для этого в данном УМ.
При мощности 50Вт на канал родные радиаторы слегка избыточным, поэтому упор защиты на постоянку выхода.
Платы софтстарта и самого блока питания+защита выполнены на заказ, на производстве. Без всякой самодеятельности типа ЛУТ.
У нас с вами разный подход к решению вопроса: у меня чтобы было на своём месте и выглядело соответствующие, а у вас просто чтобы было.
Поэтому я делаю на импорте, заказывают платы по своим чертежам на производстве и ориентируясь на фирменные проверенные решения.
Отакэ...
Сообщение Телекот »
Типа повыпендиваться.
Я могу это позволить, а к хорошему привыкаешь быстро и настолько сильно, что возвращаться к самодельному рукоблудству нет никакого желания.
В смысле самому платы делать.
Сообщение goldmen8 »
Всем бы так жить!?! У меня нет возможности обратиться на завод,... тогда и делать ничего не надо.
Последний раз редактировалось goldmen8 Ср дек 16, 2015 16:02:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А как ты опустился до того что усилитель сам делаешь? :oops: Не го же царю с женой спать, прикажешь всё сделают.
Я усилитель не делаю, а переделываю. А платы для него сам делать уже не хочу. И не делаю.
Мне кому-то показывать как я смог сделать плату не нужно.
А вот что касаемо переделки - я этого уже доверить никому не могу.
P.S. Это совсем не тот усилитель, с которого всё начиналось.
Ну вот "Царь Рыба". А время затраченное на ожидание. Пока в "китай" или "к дяде" уйдет перегореть можно. А на счет "ЛУТ" вы батенька здря! Если на шпиговаться, да у китайцев вовремя бумагу таскать, то выходит даже таки мило. И ждать дяди не надо. На край есть фрезер. Быстро и качественно. Переделывал уже много. Щас сижу на Корветах. Три штуки на хозяйстве. Да Барк-001. Не считая того что сам сделал. Все подгоняю под себя. Полностью тракт. И проверка других решений это опыт. Из которого потом появляется конфетка. Вот тут, частенько появляется та или иная вкусность... https://www.facebook.com/APEXaudio.MileSlakovic/ Во многих случаях проверено мин нет. Пользуюсь с удовольствием, частенько дорабатываю под себя.
То, о чем говорили выше платы. Возможно по одной паре ставить и сразу двумя парами закрыть. Уже проверил в действии.
Я пока с этими праздниками и всем что с этим связанным, так и не начал собирать до кучи.
Лежит пока, вот только нужные мосты и релюхи прикупил.
Сообщение Dik13 »
Я лет 10-15 назад собирал такой http://elektronik.3dn.ru/load/15-1-0-609 ТРУДЯГА
У меня эта схема раньше питала связку из двух плат на 7294. Очень неплохая. Только собирал я на импорте. Выхлоп поставил MJH6284/6287, а остальные транзисторы по моему BD237/238.
Тут проскочила схема на 5200/1943... Собрал. Силовики 5200/1943 сразу на радиаторах установлены. Пробовал разные подходы к теме... Там получается следующая таблица напряжений. Входное 71В после моста (~50В) при Z20V - 68.8V (Min.), Z18V - 56.8(Min.), Z15V - 47.8V(Min.) 1.3 Вт. Подстроечник 2К5. (2К2 кончились) Это понятно, что есть дрейф вверх для регулировки в 8 вольт. Я хотел получить 60В. Установил Z18V - 56.8(Min.) выставляю 60В. Все встает. Но вот смущает температура на MPSA42/92. Тепленькие они. Палец чуйку дает... Не вешать же на них радиаторы. Может есть что, по мощнее заменить на пробу... Может подскажет кто?
Печатка не окончательная... После моста стоят предохранители, для страховки... Поставлены конденсаторы по 0.1мкФ в каждое плечо на входе и на выходе и диоды FR607 на выходе ...
(98.74 КБ) 832 скачивания
(132.46 КБ) 882 скачивания
Схема БП.
(182.15 КБ) 917 скачиваний
Сообщение biger »
Уважаемые подскажите,
в общем суть такова , акустика Вега 50АС-106 8ом 2шт.
в планах их раскачивать двумя усилителями Мастеркит TDA7294
Питать обе платы планирую от одного блока питания, читал статью http://www.electroclub.info/article/bisource.htm
из нее взял такую схему
(9.97 КБ) 887 скачиваний
На ваше суждение что там нужно добавить?
