Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Текущее время: Пт сен 05, 2025 00:17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:58:22
Увидел фото тоже решил попробать на экран вывести каконить сигнал. В этоге имеем L2F50+atmega128+16Mhz на вход АЦП подан табличный синус на R2R делителе.
Пробал программу поразному писать сначала делать 176 преобразований записывать в масив и потом отуда в экран , ну как-то непонравилось долгое обновление картинки дето около 500мс.
Второй варянт что на фото после каждого преобразования сразу писать в экран получилось мона даже сказать реалмтайм ,также сделал черный фон обновление экрана невидно!.
Фото делал торопясь качество неочень :(
Преложу таблицу синуса может кому пригодится.
Если укаво есть функция создания пилы на R2R делители поделитесь пожалуйста .
Комментарий к файлу: фото
.JPG [80.15 KiB]
2.JPG [36.86 KiB]
Комментарий к файлу: табличный синус
.txt [835 байт]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:42:50
Neonix - оффигеть, просто супер. Респект тебе.
Щас сам доделаю и выложу, просто скоро женюсь идет подготовка к свадьбе :))
Дай если что исходник
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:06:05
Рейтинг сообщений: 6
Если разгребу исходник может и выложу, ибо там в основном проект библиотеки для дисплея.
Man Прикольно получилось, а сколько примерно FPS ? У меня гдето 20-22 кадра в секунду если в рельном времени, но этого мало всеравно, фликер видно и падает контрастность изображения.
Кстати я оцифровку переделал теперь пишем в буфер из 256 значений потом усреднение простейшее и вывод кординаты X из буфера на дисплей, а кордината Y просто перебирается от 0 до 175. Так получается скорость оцифровки поднять, у меня при таком подключении осцилоскоп до 13 Кгц показывает сигнал.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:43:23
На глаз честно сказать скоко FPS незнаю , обновления на черном фоне совсем невидно.
Завтро попробую затактировать от 25Mhz.
Шас думаю как избавится от нехарошей операции деления каторой в AVR нету=( , а использую я ее в делении результатов АЦП на 2 и потом вывожу по оси Y какрас получается 128 а разрешение 132.
Ну а 4 неиспользованых пиксела мона рамочку нарисовать но это лишние такты ...
Сейчас еше напишу быстренко функцию по рисованию сетки,ну уже реалмтайма некакова неполучится(
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:35:01
У меня сетка тоже моей функцией рисуется, у меня дисплей разбит на квадраты по 22 пиксела. 176\22 = 8 и 132\22 = 6.
От опереации деления можно избавится просто читая 176 значений из 255 максимальных в АЦП. Т.е заполняем буфер 176 значниями и заполняем ими дисплей. Тогда размах амплитуды получится ровно в 132 пиксела.
Примерно вот так
Код:
for (i=176,i>0;i--)
buff[i]=ADCH;
_delay_us(1);
У меня прорисовка вообще мгновенная, но фликер видно. Ды и вообще ресурсов AVRки, мало надо АРМ и внешний АЦП.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:47:43
Я вот так делаю тут сразу рисование каждой точки после преобразования.
ARM деже его еше взять... да и с AVR еше проблем хватает :(
Попробать затактировать AVR денить на 30Mhz-40Mhz от внешнего генератора производительность всетоки уже в двое возрастет но вот гложат сомнения что некоторая перефирия просто небудет работать...
fill_screen(0x0000);
for(a=0;a<176;a++)
b=read_adc(0)/2;
LCD_PixelPut(a,b,65535);
_delay_us(1);
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:04:16
Я делаю точно также, только плюс сначала все складываю в буфер, и АЦП работает в Free Running mode, так ненадо ждать окончания преобразования. AVR ка при 40 Мгц глючит дико, 36 более менее но глючит АЦП и SPI. Думаю переделывать под ARM, скоро привезут AT91SAM256 и STM32F103 там и псмотрим, что выйдет пока надежды на STM32 он 72 Mhz.
Надо внешний АЦП найти какой ни будь, и по фронту тактового генератора, читаем значения из АЦП, а по спаду рисуем на дисплей - можно мегагерц пять получить оцифровку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:22:55
Впаял кварц на 25Mhz честно выдернутый и 8 портового тупника :))
Также написал функцию рисования сетки , обновление заметно это нерадует :(
Нашел глупую ошибку в функции думаю почему умя все цвета почти синии если по пикселу рисовать ,а оказалось вводимое значение в функцию было char заместо int.
Комментарий к файлу: фото нечеткое иза тавочто без вспышке сетка нарисована 1 пикселом насамом деле...
1.JPG [65.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 00:46:08
Вообщем результаты теже что у меня просто немного разные методы решения задачи :) Производительности нехватает, для такого дисплея мало AVRки. Кстати вывод сетки как сделан ? Я сделал заполнением областей цветом, так можно обойтись без циклов при рисовании пописксельно. У меня вообще оптимизация везде сделана до придела, может полностью на асм переписать ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 07:22:51
Сделал просто цыклами сначало по одной оси рисуем потом по другой:
Код:
void setka()
    for(s=0;s<176;s++)
     LCD_PixelPut(s,131,0xF800);
    LCD_PixelPut(s,110,0xF800);
    LCD_PixelPut(s,88,0xF800);
    LCD_PixelPut(s,66,0xF800);
    LCD_PixelPut(s,44,0xF800);
    LCD_PixelPut(s,22,0xF800);
    LCD_PixelPut(s,0,0xF800);
   for(s=0;s<132;s++)
    LCD_PixelPut(0,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(22,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(44,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(66,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(88,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(110,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(132,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(154,s,0xF800);
    LCD_PixelPut(175,s,0xF800);
Как я непонел вы делаете так сначало заливаем все одним цветом и потом ресуем квадраты по 21х21 пикселу?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:41:44
Просто заливаю экран весь черным, потом рисую линии, но не попиксельно, а заполнением те тупо задал координаты X=0 y=174
и область толщиной в один пиксель залилась цветом. Но это в дисплее с контроллером ls020. Незнаю в Вашем дисплее будет такое или нет. Просто так получается быстрее и без дополнительных циклов. Кстати у себя в исходнике подредактируйте циклы, вычитание работает быстрее чем сложение.
Код:
for(s=176;s>0;s--)
Ну и другой цикл аналогично.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 14:47:02
Через АЦП AVR какую реально частоту пропустить? Мона попробать взять ченить типа atmega88 работает на 20Mhz затактировать от 30 , делать также 176 преобразований в ОЗУ и потом передавать через параллельный интерфейс или оно таво нестоит?
Мона посматреть на симейство "Xmega" хатя в продаже их невидел :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 13:22:09
Ну у мну на АВРке получаеся оцифровка сигнала до 15 Кгц. Но чтоб сигнал хорошо было видно надо как минимум скорость оцифровки в четыре раза больше. Да и вообще надо внешний АЦП, встроенный г*вно полное, шумов больно много. Надо делать экранный буфер, туда рисовать картинку, а потом сразу выводить на экран. Тогда фликера не будет и скорость оцифровки будет максимальная. Но под такой дисплей это как минимум 23 килобайта памяти при 256 цветах, при 16 бит цвете в два раза больше. Хмегу ставить нет смысла, стоит дороже арма, и корпус со 128 ногами, убогий интерфес к внешней памяти лучше АРМ со встроенной памятью 64 килобайта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:23:13
это что, подскажите пожалуйста. по мне вроде это только питания дисплея
1236109842_schematic.gif [25.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:24:58
хочу для машины что ни будь с этим дисплеем собрать
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:11:28
Это схема преобразователя для питания подсветки, преобразователь лог уровней, и крен на 3.3в для питания самого диспа. Можно обойтись без преобразователя уровней, только МК надо питать от 3.3v
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 08:20:07
Вчера немного посидел попробал производительность повысить ,подумал зачем весь экран после 176 преобразований перерисовывать. Сделал так каждое преобразование записываю в дисплей и в массив, вот после 176 преобразований делаю новое записываю в промежуточную переменную ,после читаю значение из массива закрашиваю нарисованную точку ,переписываю значение из переменой в массив и в дисплей. В этоге выигрываем в обновление но проигрываем в следующем преобразование…
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 09:47:58
Тоже побовал такой метод, не понравился по скорости оцифровки, легче весь дисплей очищать. Тут нужен экранный буфер, чтоб рисование было в памяти, а только потом отправлялось все на экран тогда флика не будет совсем. Я пока плюнул на попытки выжать еще производительности, жду ARM. Единственный способ получить производительности это написать все на асме, у меня даже есть один готовый проект под мегу64 и этот дисп, попробую подкрутить его мож получится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 13:13:05
Тож поматриваю в сторону ARM, с какой частотой ARM заказал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:05:28
Код:
for(s=176;s>0;s--)
Если речь о том, какой код генерится компилятором, то есть более прямой способ ускорить выполнение инкремента - в случаях, когда значение счетчика до инкремента не используется, применять не постфиксный, а префиксный инкремент - это и по смыслу операции правильно, и время экономит. ;)
Код:
for(s=0;s<176;++s)
Хотя, у каждого компилятора свои методы, замена инкремента на вычитание -1 - частый фокус, а CV Avr умеет оптимизировать неиспользуемый постфикс. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
