https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287985118
Опознание радиоэлементов
К73-11 - полиэтилентерефталатный конденсатор, а не металлобумажный...
Ну, значит - дальние родственники...
Устройство-то такое-же, только основа другая...
...там бумага(толстая) а здесь - полиэтилен(тонкий)...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну очень дальние, примерно как мы с Адамом, судя по разнице в параметрах...
Пикофарады. Нанофарады были бы с буквой "Н" или "n". Я бы не стал менять их на современные, вряд-ли китайская шняга лучше. Китаёза подводит, а эти на совесть сделаны.ApTu(T писал(а):КСО - советский слюдяной конденсатор
Хочу заменить на современный, а значение не понял.
С одной стороны 500в(это понятно).
С другой
1000 (вот что это? нанофарады или пикофарады?)
Вот именно, зачем их менять? Убиваются только молотком, и не всегда с первого разаdiesel170 писал(а):Пикофарады. Нанофарады были бы с буквой "Н" или "n". Я бы не стал менять их на современные, вряд-ли китайская шняга лучше. Китаёза подводит, а эти на совесть сделаны.
Габариты далеко не всегда имеют первостепенную роль, чтобы ради их снижения жертвовать надёжностью.
Советские конденсаторы честно держат напряжение. Китайские меньше по габаритам вовсе не из-за "инновационного диэлектрика", а из-за экономии на материалах, которые при заявленном напряжении работают уже на пределе.
Потому-что при СССР, с его извечными заморочками, было принято делать с двукратным запасом, из опасения "абы чего не вышло", неоправданно жертвуя на этот запас материалы и производственные мощности.
Сейчас, в условиях рынка, ресурсы принято экономить, и изготовлять деталь, и писать на ней то, на что она рассчитана.
Пора привыкать. И отвыкать от "советского" избыточного "запаса прочности".
К тем КСО выше - это не относится. Они на киловольт, поэтому и такие габариты.
В блоке питания сгорел полевой (судя по обозначению ног на плате) транзистор
Кто нибудь знает что это за зверь?
PbNKbOZ (О или 0 ?)
GKLWE VW
CHN 544
Сюда перенес.
PbNKbOZ (О или 0 ?)
GKLWE VW
CHN 544
Сюда перенес.
К сожалению пока фото выложить не могу.
Блок у коллеги, он попросил помочь, сообщил ту информацию что в пред идущем посте , а фото сделать не может.
Обычный MOS-FET 6А 600В = P6NK60Z
Да вроде похожи, но здесь нет синих точек... Может, это неверные сведения?
Поэтому советские изделия служат десятилетиями, а современные накрываются медным тазом после окончания гарантийного срока.Андрей Бедов писал(а):Потому-что при СССР, с его извечными заморочками, было принято делать с двукратным запасом, из опасения "абы чего не вышло", неоправданно жертвуя на этот запас материалы и производственные мощности.
Копроэкономика это называется, а не экономия ресурсов...
