Приемник или трансивер SDR Software Defined Radio
rtl8186
Re: приемник или трансивер SDR Software Defined Radio
Сообщение rtl8186 »
Уменя есть программа управления тюнером KS-H-148, весьма приятно-понятная. Может над ней пошептать можно?
без исходника программки, проще новую написать)))))
Интересно посмотреть на схемку.
varvik85
Как сделать свой ONLINE Sdr приемник?
Сообщение varvik85 »
Здравствуйте!Интересуюсь созданием своего SDR онлайн радио,как его осуществить имея SDR приемник?Ничего в инете не нашел,может плохо искал?Заранее извиняюсь если пишу не в тему.
RA3WSI
Re: Как сделать свой ONLINE Sdr приемник?
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
varvik85
Как его настроить и слушать на компе понятно,я имею ввиду трансляцию в интернет,чтоб удаленно послушать.Как например тут http://ua4cgr.narod.ru/2009/sdr-resiver.html
svic
Сообщение svic »
Ну, наверное надо подружить комп c каким-нить серваком.
http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=21481
Последний раз редактировалось svic Ср май 28, 2014 23:24:03, всего редактировалось 1 раз.
va3paw
Сообщение va3paw »
varvik85 писал(а):Как его настроить и слушать на компе понятно,я имею ввиду трансляцию в интернет,чтоб удаленно послушать.Как например тут http://ua4cgr.narod.ru/2009/sdr-resiver.html
Если в однопользовательском режиме, то элементарно: http://www.hamradioscience.com/raspberr ... 2832u-sdr/
В комплекте драйверов для linux идет утилита rtl_tcp - устанавливается на сервере (например на raspberry pi) к которому подключен rtl-sdr dongle. Порт пробрасывается на роутере/файрволе наружу при необходимости.
На клиентской стороне, используем sdrsharp.com - он поддерживает удаленные соединения к rtl_tcp.
Успехов!
NaiLeD
Сообщение NaiLeD »
Создатель этого может скинуть софт под сервак на линуксе. Вот его мыло: pa3fwm@websdr.org
svic
Сообщение svic »
Не может, потому как сначала придется объяснять кто есть софт, кто сервак, а кто линух, но этого не выдержит ни один топик... :dont_know:
Пушкевич
sdr-приемник
Сообщение Пушкевич »
здравствуйте! подскажите как реализовать sdr-приемник сотового диапазона? или структурную схему)
svic
Re: sdr-приемник
Сообщение svic »
RTL-2832.
meandr51
Re: sdr-приемник
Сообщение meandr51 »
Вот я как раз такой свисток на r2832 r820t купил. Он даже работает. Но принимает только FM-станции, причем несколько хуже, чем мой телефон Самсунг. Пробовал выносить прилагаемую коротенькую антенну на метр за балкон. Сам донгл тоже был на USB проводе на балконе.
Никого не могу услышать: ни летчиков, ни таксистов, ни полицию. Какие-то несущие частоты видать, некоторые довольно сильные, но
разговора не слышно. Кусок провода работает еще хуже. А телефон почему-то с наушниками в качестве антенны прекрасно принимает. Раньше у меня была СВ-станция с 6-метровой антенной. Она работала километров на 15, принимала кого-то. Но та антенна 50 долл. стоила. Нет ее уже. Хотелось пока хоть что-то принять, кроме УКВ-станций. Потом двигаться дальше. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Живу в Москве, в Печатниках, 8 этаж 9-этажки.
kalobyte
Re: sdr-приемник
Сообщение kalobyte »
если не принимает, то
антенна гавно
сдох вход от статики
у тебя лапы кривые
ну и р820 не предназначен для приема слабых станций с узкой полосой
ему преселектор нужен внешний и хорошая диапазонная антенна, а не кусок провода
VIRGO
Re: sdr-приемник
Сообщение VIRGO »
meandr51 писал(а): 8 этаж 9-этажки.
Дом железобетонный? Тогда возьми ноутбук и попробуй на улице. У меня в Подмосковье в квартире на КВ ничего не слышно, а на улице с телескопической антенной хулиганы и радиолюбители свободно принимаются.
R3Dio 73!
Zor
Re: sdr-приемник
Сообщение Zor »
Может-ли кто подсказать, как в SDR приёмнике "HackRF One" настроить анализатор SDRSharp так, что бы он не показывал несуществующих "палочек", то есть каких-то там своих цифрогармоник? А то он даже с заглушенным антенным входом постоянно то там то там показывает тычки-обманки, реально не существующие в эфире. Причём на любых диапазонах. Частоты всегда кратны нулям. Внешне похожи на очень узкополосные несущие, но без модуляции. Как вылечить, может кто ведает об этом?
А. Г. Лукашенко.
Re: sdr-приемник
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Фильтруйте питание и подключайте хорошим экранированным кабелем с ферритовыми бусинами.
Zor
Re: sdr-приемник
Сообщение Zor »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Фильтруйте питание и подключайте хорошим экранированным кабелем с ферритовыми бусинами.
К сожалению это не тот случай. Кабель и так с кольцами, вокруг которых по 3 витка. Мало того, пробовал запитать от Ли-Польки, что бы полностью исключить малейшие пульсации по питанию, с контролем осциллом под нагрузкой. Дело вообще не в питании. Такое ощущение, что сам приёмник генерит что-то и выводит на спектр. Причём если плавно крутить виртуальный "верньер", то эти паразитные тычки "несущих" остаются на месте, а шкала под ними ползёт. Тычки пустых "несушек" обычно кратны 0 или 5. Для исключения возможных наводок с радио эфира, тестировал даже в подвале с заглушенным антенным входом. Ничего не помогает, кроме как полностью убавить чувствительность в настройках SDR-Sharp. Как бы вылечить спектр от этих ложных тычков?
5800 Мгц
2280 Мгц
100 Мгц
50 Мгц
10 Мгц
4 Мгц
Serg-G
Re: sdr-приемник
Сообщение Serg-G »
Zor писал(а):Причём если плавно крутить виртуальный "верньер", то эти паразитные тычки "несущих" остаются на месте, а шкала под ними ползёт.
К сожалению не знаком с подобными коробочками :( Но, если бы попался, разобрал бы девайс и, изолированным экраном поводил бы над платой. Где то уровень наводок изменится. Ищем даташит на микруху АЦП и думаем, как убрать помехи. Удачи, Vlad.
svic
Re: sdr-приемник
Сообщение svic »
Тут вот он говорит, что на плате предусмотрено место под экран, только покупать его надо отдельно. Может в этом дело, может спуры от синтезера. У него на видео тоже нечто подобное просматривается.
КРАМ
Re: sdr-приемник
Сообщение КРАМ »
Zor писал(а):Может-ли кто подсказать, как в SDR приёмнике "HackRF One" настроить анализатор SDRSharp так, что бы он не показывал несуществующих "палочек", то есть каких-то там своих цифрогармоник?
8-битный АЦП у этого устройства дает нам динамический диапазон без оверсемплинга 20lg(1/256)= -48дБ.
Такшта для анализатора спектра оно и будет пределом....
:tea:
Serg-G писал(а):Удачи, Vlad.
Вот и я об Орле подумал... :)
Zor
Re: sdr-приемник
Сообщение Zor »
Serg-G писал(а):...если бы попался, разобрал бы девайс...
Разобрал, вот что там оказалось:
svic писал(а):...Тут вот он говорит, что на плате предусмотрено место под экран, только покупать его надо отдельно. Может в этом дело, может спуры от синтезера...
Так и есть, всё предусмотрено под экран над ВЧ частью, но не установлено. Один из спецов по проге SDRSharp сказал на это, что прога тут точно не при чём, что у всех SDR приёмников есть подобные пики на спектре, и кратны они частоте дискретизации АЦП или частотам внутренних генераторов приемника. Эти помехи идут изнутри. Это абсолютно нормально, мол трудно от них избавиться, так как они аппаратные. Остаётся только сделать экранчик и приаттачить согласно разметке по периметру ВЧ части. Может и полегчает, а может и нет.
