в свете последнего ответа от
Света
чуть поясню ни один планщет ни одина сотка не может работать без ЖИВОГО АКБ
он там как буфер еще
дело в том что в телах и плащках кучи DC_DC и модуль передатчика пиковые токи которых достигают 2-4а хотя среднее потребление в покое может быть 100-300ма...
ток заряда обычно выбирается для мелких 1С -1,5с-быстрый заряд и 0,3с -медленый(речь о литике)
если воткнуть зарядку в тел без АКБ то тел не включится или будет моргать(ВКЛ -ВЫКЛ) или вообще не подаст признаков жизни (причина в том схема заряда на началной части ВАХ=ИТ)
а вот с АКБ все работает...
есть несколко гнусов где на заряд стоит...10 лапка она имеет несколко режимов в тч и работа без батареи...ее ВАХ
=ИН=4,15в а при подключени АКБ они работают на заряд как ИТ+ИН+отсечка
ПС пока писал тут навалили....кучу
ППС_кстати в АВТО СХЕМА БУФЕРА РАБОТАЕТ ГОДАМИ БЕЗ ВСЯКИХ ЧИПОВ достаочно выбрать напряг гены =максимуму стендбая АКБ(13,8в)
блок-схема выше должна быть нарисована по-другому
дело не в блок схеме хотя она не верна-у акб 3 клемы +-и Т(термистор онже у нокии и ИД)
так что и заряд и разряд идут по тем же 2 проводкам +и-
величина тока заряда равна= (току БПзарядка-ток потребления тела средний) поэтому
СВЕТА Права кроме тех гнусов и новых МОЩНЫХ плащек и навиков и видеорегиках... причина попытка продлить ренсурс батареи
там есть еще комутатор питания питание подается или от БП5в или от АКБ4,2в...включается сигналом того самого 5в блока если оно выще 4,5в...кстати в телах такое -редкость... кстати после сработки комутатора заряд батарее тоже идет при помощи ltc4054 чипа...доволно медлено не более 0,4С
