Серия дозиметров Микрон
Сообщение Sergei Frolov »
Ясно, спасибо.
Сообщение Menen »
Если есть желающие собрать ультра-микрон, поменяю платки версий 5.0 и 4.06 на:
TPS62736RGYT
ATB322515-0110
STM32L152CBU6
TPS60400DBV
MCP73831T-2ACI/OT
Сообщение nikolanikola »
Привет коты, по микрону 2- реагирует на ИК излучение от поверхности плоской плиты даже через журнал. По ходу бета частицы ибо при прокладке обычной фольги не пищит. Датчик сбм-20. Проверьте кто нибудь или это у моего глюки. В нормальном режиме три дня показывает 7- 15 мкР/ч.
Сообщение Agilent »
сдается мне ИК там и не пахнет.
Наводка... банальная наводка.
Собственно, а почему-бы и нет, наверняка киловаты мощи и спералевидный нагреватель.
Фольга - экранировка
Журнал - нет экранировки (способность журнала к задержке беты калосальна... особенно если это журнал для мужчин ! :))) :))) :))) )
Но тут важен сам факт... чего народ с дозиками только не делает... даже жарит! :hunger: :hunger: :hunger:
СпойлерДорогая, что у нас сегодня на ужин?
Микрон-2 в кисло-сладком соусе, дорогой
Последний раз редактировалось Agilent Пн фев 22, 2016 20:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ra9ust »
У меня от паяльника с тиристорной регулировкой в ручке начинает стабильный счет до бесконечногсти, так что там у тебя от плиты 50 герц с большой амплитудой прет и на это реагирует.
Сообщение Full Name »
Я решил проверить и чуть не расплавил :), но когда его собирал заметил, что если на СБМ20 со снятыми колпачками попадет солнечный свет, фон повышается.
Если поднести к люминесцентной лампе (дроссель стартер), при включение тоже реагирует.
Сообщение Agilent »
Full Name - про снятые колпачки это известно да.
Тут суть в другом, там огромная антенна в виде корпуса датчика на базе транзистора весит.
На ЭМ поля реагировать просто обязан. Просто у тебя плита скорее всего качественная, возможно с экранировкой.
Я поэтому в следующих концептах от такого подключения датчика отказался.
В разобранном виде я его тоже "жарил" (фото не сделал), хотел убедится, что инфракрасное излучение от плиты не влияет на счетчик как солнечный свет - не влияет.
Что касается электромагнитных излучении, я его облучал с все что в руки попадалось - рации, мобильные телефоны, ставил перед антенну радиорелейной станции и ничего необычного не замечал. В микроволновке не ставил, в близи сварочного аппарата (во время сварки тоже не тестировал).
А на мобилы не реагирует?
Сообщение Agilent »
Full Name - ну значит у тебя просто получился ЕМ стойкий агрегат....
Дай угадаю, на твоей фирменной плате с кучей дырочек в полигонах?
Если да, то результат на лицо! :beer:
Да, плата с дырками (как сыр из Швейцарии) :)
На мобильные телефоны GSM 2G/3G никак не реагирует, потом видео сделаю.
Сообщение Menen »
Выше предлагал обмен на ЗЧ,
Фото плат:
Еще меня вот какой момент интересует: если дозиметр пишет логи радиационного фона, то интересно, как он будет реагировать на солнечные вспышки.
http://www.swpc.noaa.gov/products/space ... r-overview
Сообщение Menen »
Какой будет фон - такие и показания. А по факту в пасмурную погоду - фон ниже....
Да реакция на эл. магн поле, печь то у меня ИК подогрев с регулятором на тиристоре вот и прет кому попало.) Фольга экран.
Значит дозик рабочий. Спасибо за подсказку.
Немного о электромагнитной совместимости:
https://www.youtube.com/watch?v=crB4cJF4DAw
https://www.youtube.com/watch?v=-jfNmbsy8XM
Привет всем, кто делал, подскажите, плата микрон2 двухсторонняя, как делали метализацию отверстий?
Сообщение Hausser »
кто как....
лично я заказывал в Китае.... :)))
Сообщение ra9ust »
Я просто проволочками прошиваю и всё.
546
Сообщение 546 »
"Металлизацию" можно сделать штырьками из толстого медного провода - нарезать его по 3 мм и пропаять с двух сторон.Проводник должен быть чуть больше отверстия.
