Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dencher »
Андрей Бедов писал(а):
dencher писал(а):Производители 14.5 вольт желают какого тока?
Они желают, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора не поднималось выше 14,5В.
Род зарядного тока (пульсирующий/постоянный) - здесь не имеет значения.
Вопрос номер два - зарядка пульсирующим или постоянным имеет значение для аккумулятора?
И будут ли работать вот такие преобразователи для фиксирования напряжения на уровне 14.4В? Да и регулировка силы тока подкупает
Сообщение 6ф1 »
mk_prospero писал(а):и на счет трансформатора. он не просто гудит, а слегка вибрирует если взять его в руку
Гайки, стягивающие железо подтяните, только без фанатизма, и пусть себе гудит.
Можно, точнее нужно старые шайбы резиновые под болтами крепления поменять на свежие, чтоб на корпус не 'гундел'.
Сообщение mk_prospero »
Насчет трансформатора. утром включаю- тишина и ничего не вибрирует. начитался, может ли это быть постояннка в переменном напряжении в долях миливольт? у меня тор. гайки не подкрутишь
Сообщение domrustika »
посдкажите пожалуйста схему простую какую-нибудь, НО РАБОЧУЮ протестированную например ВАМИ лично для защиты от КЗ данной схемы.
в нете их полно а проверенную рабочую трудно найти!
Сообщение Андрей Бедов »
dencher писал(а):Вопрос номер два - зарядка пульсирующим или постоянным имеет значение для аккумулятора?
Не имеет.
dencher писал(а):И будут ли работать вот такие преобразователи для фиксирования напряжения на уровне 14.4В?
Будут.
В спецификации же есть:
Applications:
1. High-power LED driver,
2. Lithium battery (or lead accumulator) charge,
3. Vehicle-mounted power supply,
4. Low voltage system power supply,
5. 6V, 12V, 14V, 24V battery charge.
Вот примерно описано, как настроить для заряда:
Battery charge:
1. Make sure of the battery float voltage and charging current that you need, as well as the input voltage of the module.
2. Adjust the constant voltage potentiometer and adjust the output voltage to about 5V.
3. Use the multimeter with 10A current scale to measure output short-circuit current, and adjust the current potentiometer to make the output current to the expected charging current value.
4. Adjust the constant voltage potentiometer to make the output voltage reaches the float voltage.
5. Connect to the battery, try to charge.
Сообщение dencher »
Андрей Бедов благодарю за консультацию :beer:
Сообщение серр »
...12v 24v ,а 33 реально сделать?
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение musor »
domrustika писал(а):...пожалуйста схему простую какую-нибудь, НО РАБОЧУЮ протестированную например ВАМИ лично для защиты от КЗ данной схемы.
господа "те кто "на танках" прежде чем перерывать весь нет и просить по форумам милостину
не мещалоб заглянут в ДШ того что там стоит-глупые вопросы отпадут....наверно :oops:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf проверять КАЖДУЮ схему созданую...идиотизм
но для меня достаточно беглого взгляда чтоб сказать
допустим эта 1-рабоая и все там в ажуре.. :music:
а эта 2- дерьмо собачье потому что деталь загнали в нештатный режим и век ее будет недолог :oops:
не стоит верить бреням писак-школоты из блогов (нгакопипастили кусков из всего инета не понимая даже очем там речь)-читайте даташит-там все ЕСТЬ... референс из ДШ в 10050 раз лучще растиражированого в сети кривого рещения...
и по поводу 138(338)
LM138/LM338
5-Amp Adjustable Regulators
Specified 7A Peak Output
Specified 5A Output Current
Adjustable Output Down to 1.2V
speeds start-up under full-load conditions
Specified Thermal Regulation sustained loading conditions,the current limit
Current Limit Constant with Temperature decreases to a safe value protecting the regulator.
Also included on the chip are thermal overload
Output is Short-Circuit Protected transistor.
no capacitors are needed unless the device
из чего следует что 138(338) самодостаточна ВО ВСЕХ ЗАЩИТАХ и в кривых костылях не нуждается при радиаторе не мене 6 дюймоф
по поводу этой схемы я уже писал тупые неучи не смогли поставить 1 грелку...заменив ее...хм 2мя...
даже забыв про то что...оно мещает друг другу...или или
или делай правилно по референсу
ПС на токе 5а терять на ШУНТЕ ДАТЧИКА 1,25в -дебилизм
ППС есть микры покруче с малым падением 1083-1085 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T1084.html они не хуже 338(138) схемы теже
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
вот это схема робочая???
и как можно проверить шим ???
Спасибо!!!
(32.85 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Телекот »
1. Здравствуйте.
2. Да, но это часть схемы.
3. Замени и проверишь.
4. Пожалуйста.
Сообщение musor »
какая????
я вижу толку кусок выдраный невесть откуда с прикощаченой лампой
1 проверить ШИМ реално в правилной рабочей схеме...в даном фрагменте можно глянуть на стоке осликом форму импулсов...лампа там бестолку...скорее вредна... (если уж вещать лампу для наглядности ,то очень слабую например гирлянду на лампочках не более 5вт! ток пуска холодной лампы может сжечь ключ ШИМ!)
быстрая проверка на пробой ключа -замер СИ ключа без питания-нет кз-уже хорощо
если звонится как диод СИ и нет кз между ногами управления питания и выходом и землей-есть шансы что жива.. метод замера сопротивлений ног -НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ ЦЕЛОСТИ
надежная проверка толко в штатной ТИПОВОЙ схеме!
внимание с порваной(неисправной ) ООС НЕ ВКЛЮЧАТЬ неисправность оптрона ,431,цепей делителя 2чки может убить микру при 1 старте поэтому есть смысл перед 1пуском после ремонта
1 банки филтра питания310в уменшить до 1мкф400в
на мост подать не 220в а 24-48в AC-наблюдая за работой по выходному напряжению на неболшом резисторе на ток 50ма (нагрузку штатную) оторвать
если не превысило родное напряжение(начало работы оптрона) и не греются микра и транс- можно пихать в сеть...и после проверки на стабилность и нагрев впаять штатные банки
Последний раз редактировалось musor Вс фев 21, 2016 15:46:25, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а): 2. Да, но это часть схемы.
эта часть робочая???
я её струбил вместо 100 поставил 300 кОм по 1 ноге и может ли её из-за того что не стоит 22 микрофорад а вместо его 4.7 микрофорад
Последний раз редактировалось asus1011 Вс фев 21, 2016 15:47:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den1122 »
Здравствуйте, собрал ИИП на ir2153. Трансформатор от компьютерного БП, без зазора: первичка: 2х0,6 вторичка: 7х0,6. Включил через лампу 70 Вт - вспыхнула и погасла на ХХ. Как только начинаю нагружать ИИП (нагрузка в 1 А), то лампа начинает гореть в пол накала. Это говорит о слабой первичке? На что еще нужно обратить внимание?
Сообщение musor »
ну что за тупость так и будет через лампу ! грузить через лампу нелзя -на ней падает питание
или ставь туда лампу на 500вт или убирай совсем! перед прогрузом
ты чо совсем ТУПОЙ в ДШ загляни! там максимум можно 47ом впослед с банкой! и то херово держит -типично 3-15ом а в цепи оптопары ...обычно не ставят или подтяжка к+310в 3,8Мом!
R1 правильно в схеме стоит ???
У меня в схеме нет никакой лампы это схема была слампой уже...
лампочку я поставил 100Вт на входе пред диодным мостом...
конденсатор С2 стоит на 4.7Мкф (вместо 22Мкф) Это могло струбить МС??? Нехватка емкости???
по даташиту я смотрю что R1 нет а уменя есть Могло ли это струбить схему???
помогите розобратся что её струбило???
сейчас транс мотаю 35 витков красиво , а осталные 90 тяп ляп...
Спасибо!!!
(19 КБ) 375 скачиваний
Сообщение musor »
asus1011 писал(а):конденсатор С2 стоит на 4.7Мкф (вместо 22Мкф) Это могло струбить МС??? Нехватка емкости???
по ДШ минимално там вообще о,1 может быть...
я так и не понял что за схема ? почему мне работает...может транс тог...
а вот получается что нет... после кз как я писал выше сгорела половина деталей БП. выходит что защита ее не всегда срабатывает, иначе все остальные детали были бы целы.
и Уважаемый. Вопрос стоит какую схему применить для уже ГОТОВОГО БП. Я не буду собирать новый БП. Мне бы реанимировать этот и поставить защиту на выход, чтоб если вдруг опять произойдет КЗ оно опять не спалило пол схемы.
Сообщение серр »
Добрый вечер.Вопрос такой.
Кто делал low power dc dc на 33v?
Сообщение Starichok51 »
а что такое low power dc dc?
Сообщение rnd.gen »
Вопрос следующего плана: пытаюсь отремонтировать плату кондиционера samsung с маркировкой DB41-00378B. (здесь примерная схема: http://aircon.ru/pbc_download/files/f1215716868.pdf, схема не совсем совпадает, но очень похожа) Обнаружил неисправность диода d102 (по схеме) и микросхемы с маркировкой STCC05-B (http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 044360.pdf). На этой микросхеме собран стабилизатор и еще кое что. (на схеме она отсутствует). Вопрос к знатокам, чем можно заменить это чудо? Подскажите пожалуйста.
