Доброго времени суток! Постараюсь объяснить суть вопроса (только провода паять умею). Жизненно необходимо сделать Токовую защиту для любого прибора 200В. (реле называется штуковина, судя по поискам на просторах интернета), да не простое реле, а с сообщением на ПК. В общем, вот суть: Нужна схема, на которую будет идти 220, и выходить 220 на оборудование, и в случае чего отправлять сообщение на компьютер: 1 - Превышение напряжения в сети 2 - Понижение напряжения в сети 3 - Прекращение подачи тока 4 - Замыкание
Уже 2 недели обхаживаю ваш сайт "РадиоКот", нашел несколько интересных устройств данного типа, но ни одно не согласовывается с компьютером. Помогите пожалуйста чем сможете! Сам только начал изучать 2 дня как, что такое ток, напряжение, сопротивление, резисторы и тд ... Даже спаял фонарик с обучалки Это всё безумно интересно, но вот времени у меня мало Помогите кто чем может, идеи, советы, схемки, МК, и тд.
Не очень понятно, что именно нужно. Защита или только сигнализация на компьютере?
Если готовы осилить программирование МК, то поставленная задача относительно проста. Если нет, то придётся очень долго искать готовую схему по интернетам.
Если пойти по промышленному пути, то можно купить: - реле напряжения, - автоматический выключатель, - поискать в наборах МастерКИТ готовое устройство сопряжения с ПК (название не вспомню, но точно знаю что есть).
Всё это относительно легко собирается в один блок с нужным функционалом.
Ну мы когда то писали на С++ что то простенькое, давно это было, уж лет 5 прошло. Думаю разберусь. А по поводу вопроса - нууу, если в сети пропадает напряжение, устройство т.е. обесточено, то подается сигнал на ПК. У меня есть Реле напряжения, такая штука небольшая прямоугольная )) Еще есть автоматический выключатель, который срабатывает после 260в по моему, не помню точно, знакомый электронщик подкинул. Он в принципе поможет собрать схему, только не знает какой МК для этого использовать и как подключить к МК то что будет согласовывать события на устройстве с ПК.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Заголовок сообщения: Re: МК для токовой защиты (реле).
Добавлено: Сб фев 20, 2016 08:31:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1337
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4558 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:3 Медали: 1
Барахольщик, забудьте. С Вашими знаниями сделать то, что Вы хотите - не реально. Проще заплатить денежку и получить готовое устройство. А учиться будете уже когда время появится.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Барахольщик
Из постановки задачи непонятно , что и в каком виде вы хотите от компьютера , это может быть запись времени изменения состояния датчиков , дистанционный контроль состояния датчиков , управление каким-либо устройством , в зависимости от состояния датчиков , а возможно вам требуется еще и узнать или записать величину изменения напряжения . С прекращением подачи тока и замыканием также непонятно , вы имеете ввиду определение состояния предохранителей ? Управлять защитой с компьютера считаю занятием бесполезным , защита должна работать сама по себе .
_________________ Невозможно починить то, что не сломалось.
Смысл таков. Допустим, есть станок к которому подключено это реле. Вдруг скакнуло напряжение, сработало реле и отключило подачу питания на станок что бы он не сгорел, и в это же время отправило сообщение на ПК диспетчера, о том что у д. Васи в 2ом цеху, отключился станок по причине №1 или 2 иил 4 ... В дальнейшем диспетчер звонит д. Васе и тот идёт проверять всё ли в порядке с сетью, и включает станок, или же, если её коротнуло, ремонтирует ... но это лирическое отступление.
МК с передачей данных на ПК по RS232 проблем не составляет - любой с необходимым набором периферии "на борту". Плюс материнка с интегрированным COM портом ( для USB-COM прожка посложнее). Проблемка выползет при написании программы обработки для ПК - компилятор должен быть легально-официальным и допускать работу результирующего приложения под WIN XP. Это "для себя" нашкрябать прожку проблем меньше, а "на реализацию" пойдут помимо объективных еще и лицензионные "рогатки".
Частично понятно , осталось выяснить : какие расстояния до станков , какие линии связи , какие у вас возможности программирования , какие на компютере порты и какая операционная система , какие имеются детали для реализации схемы . Возможно вам проще будет применить DTMF с программным декодированием .
а чем сложнее программа USB-COM - для системы это обычный COM порт. Программу для ПК можно написать на свободном программном обеспечении GCC, если под виндовс, то можно написать на чистом API или используя бесплатные библиотеки для GUI типа Wwxidgets, FLTK или на модном сейчас Qt. Можно и на C#. Связь между МК и ПК имхо лучше делать через 485 интерфейс. На стороне ПК установить преобразователь USB-RS485, обязательно с гальвано-развязкой. Лучше купить готовый (их полно). На стороне МК 8-и ногая микросхемка RS485 типа SN76175, подключается к ногам RX TX USART микроконтроллера, нужна еще одна нога для управление направлением передачи. Тут тоже надо обеспечить гальвано-развязку от сети - измерять напряжение сети через измерительный трансформатор, ток измерять можно например датчиком Холла. Осталось выбрать МК с аппаратным USART и написать программы для ПК и МК.
Последний раз редактировалось oleg110592 Сб фев 20, 2016 11:10:37, всего редактировалось 1 раз.
Великодушно прошу простить за отсутствие. Всю неделю не мог вырваться к компу )) Расстояния до станков 20-50м Линии связи есть телефонные, витая пара... Консультировался с преподавателем, посоветовал использовать COM порт, так как проще передавать команду с МК, т.к. USB и сетевая обычно активно используются, и возможны конфликты, и лже-сработки.
DTMF - хммм, почитаю литературу, посмотрю с чем его едят, спасибо за совет ))
Осталось неизвестным количество станков и способ их подключения к линии , и главное , нужна "правильная" схема , или работающая ? Попалась программа декодирования DTMF с исходниками , не проверял , но думаю переделать будет несложно . http://www.qsl.net/kb5ryo/dtmf.htm
