Серия дозиметров Микрон
546
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение 546 »
Печатка какая?Прошивка?
Питание на дисплей должно идти с 23 ноги Меги сразу после подачи питания на плату.
nikolanikola
Сообщение nikolanikola »
Печатная плата, прошивка самая первая.
Может с первым микроном проблем меньше, а то второй не могу.
После подачи питания на 23 ноге минус -0,22В.
Микрон-1-2.lay
(633.5 КБ) 385 скачиваний
Andy620
Сообщение Andy620 »
Кстати, помнится мне ещё в начале ветки обсуждалось, что у некоторых людей не запускался дисплей на первой прошивке, и если мне не изменяет память, то включался он только после того как устройство засыпало и его будили.
nikolanikola
Ни чего себе, кто нибудь скиньте прошивку последнюю хекс и еепром, пока я его не разобрал.
Дисплей оригинал с мобилки.
Днепропетровску ПРИВЕТ))
Andy620
Сообщение Andy620 »
nikolanikola
Надеюсь к старой схеме новая прошивка подойдет, а то плата готовая.
Сообщение 546 »
Подойдёт,но напряжение батареи будет не правильно показывать.
Проблема на некоторых прошивках была как раз с пробудом дисплея,после ухода в сон.При включении это никак не проявлялось.
Питание на процессор поступает?
nikolanikola
УРА, Заработала, как на отельной платке без каскада вв, так и на основной. Прошивка на работу от аккумулятора 3,7В. Показывает 21% заряда. Спасибо за помощь, а то от заброса на полку был реально МИКРОН)).
546
Сообщение 546 »
У Вас же плата же с питанием от батарейки была, с преобразователем.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Ну это хорошо что заработала! В чем оказалось дело?
nikolanikola
Всего лишь в версии прошивки, сразу после подачи питания запустилось. :music:
ток потребления во сне около 1-2мА по стрелочному. Еще был непропай резистора на линии бипера.
Вот интересно в менюшке последние три позиции по накачке. Смысл не понял (это подстройка высокого?).
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Скажите, а вот такой вопрос: если средний фон, скажем, 10 мкР/ч - за минуту примерно 20 импульсов.
Статистика по подзаряду дозиметра - 6-7 импульсов в минуту.
Получается, что после очередного счетного импульса напряжение на счетчике не подзаряжается?
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Ну тут я не подскажу, так как я делал только микрон-1.
546
Сообщение 546 »
nikolanikola писал(а): ток потребления во сне около 1-2мА по стрелочному....
Ток потребления слишком большой
Да,это подстройка высокого,её лучше не трогать.
Sergei Frolov при ЕФ подпитка происходит примерно раз в секунду,при высоких фонах МК увеличивает частоту импульсов необходимых для поддержания ВВ напряжения.
nikolanikola
А каков норм ток потребления?
nikolanikola
Я имею в виду по стрелочному прибору во сне прибор потребляет импульсами, пик по стрелке доходит до 1мА и возвращается в ноль почти. Цифровым надо промерять, но я сжег в нем мА-ры при ошибочном подключении).
Sergei Frolov
546 писал(а):Sergei Frolov при ЕФ подпитка происходит примерно раз в секунду,при высоких фонах МК увеличивает частоту импульсов необходимых для поддержания ВВ напряжения.
Раз в секунду - это 60 импульсов в минуту. А как же 6-7 имп./минуту?
Agilent
Сообщение Agilent »
Сергей, вы сравниваете не сравнимое :)))
Ребята вам пишут про микрон-2, а вы про ультра-микрон 3.** судя по фото.
Сравнение неуместно :idea:
В последней версии 3-го покаления вообще этот параметр упал до 2-4 имп. в минуту. Устройство приведенное на фото, не последняя версия.
В четвертом поколении поднялся до 16 имп. примерно, из за особенностей транса. Но устройства Микрон и Ультра-Микрон сравнивать ... повторюсь... нельзя, они принципиально разные.
И там есть накачки по импульсу, 1 процедура накачки каждые 4 импульса.
Почему пишу процедура, потому-что в ультриках дозиметр сам решает сколько надо подать импульсов, в зависимости от напряжения на датчике.
Ко всему прочему, я думаю в микроне-2 импульсов было побольше, 8 штук каждую секунду, или около того. Точно не помню, давно это было. Надо в сервис-меню смотреть, он там регулируется.
Sergei Frolov
Спасибо. Я про спрашивал вообще не применительно к конкретной модели.
Как я правильно понял, напряжение определяется косвенно по выбросу после импульса подкачки.
Не может так случиться, что в начале повышенного фона он какое-то время будет медленно подзаряжать, а лишь когда поймет, что не хватает, начнет увеличивать количество импульсов в минуту?
Agilent
Сообщение Agilent »
Опять-же тут важно о каком устройстве вы говорите.
В обычном микроне, никакое напряжение никак не определяется. Отсуда КУЧА проблем. Зато дешево и собираются из подножного хлама.
В Ультра-Микроне давольно стабильный алгоритм поддержания напряжения, в т.ч. проверенный на фоне до 800 000 мкРч по гамма источнику.
А сегодня у меня друган их под рентген клал, с результатом 1.1Р/ч... работет!
