А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
При чём тут проц вообще?
Я имею ввиду, что допустим VirtualBox эмулирует видеокарту (какая-то S3 Virge 4 Мб чтоли).
И другую периферию тоже эмулирует.
А VMware пробрасывает железо компа-хоста напрямую в виртуальную ОС.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Дело не в системе, инсталлер ясно ругается на проц.
diafour
Сообщение diafour »
Андрей Бедов, нет.
Vmware точно также эмулирует устройства, как это делают все остальные гипервизоры: virtualbox, virtualpc, kvm, qemu... Посмотрите в диспетчер устройств в гостевой винде. Зачем тогда нужны vmware addons или как они там зовутся?
Но. Есть технология прокидывания устройств в гостевые ос. У интела это vt-d. Используют, чтобы прокинуть сетевушку или видеокарту или raid контроллер в гостя и отдать в полное его распоряжение. Эта штука требует поддержки как в процессоре, так и в чипсете материнской платы.
Андрей Бедов
diafour писал(а):Андрей Бедов, нет.
Vmware точно также эмулирует устройства.
Хорошо.
Тогда почему когда у меня стоит VirtualBox - загрузка проца всё время 100%, даже если в гостевой ОС ничего не делать.
Когда стояла VMware - проц грузился только по мере необходимости (при активных действиях в гостевой ОС).
Дальше: при запуске VirtualBox эмулируется какая-то допотопная BIOS, и список устройств там очень плачевный (железо десятилетней давности).
Эти же допотопные устройства отображаются и в Диспетчере устройств гостевой ОС.
При запуске гостевой ОС в VMware - в Диспетчере устройств отображается реальное железо хоста. Включая проц, видеокарту и т.д.
На моём компе VMvare работала гораздо быстрее, чем VirtualBox.
Хотя в интернете убеждают, что должно быть обратное.
diafour
Сообщение diafour »
Про скорость работы на процессорах без аппаратной виртуализации ничего утверждать не буду, тут вмваре вполне может быть быстрее, просто потому что они были пионерами в x86 виртуализации.
Название устройства в Диспетчере устройств в гостевой ос мало что значит, надо на драйвер смотреть, а там драйвер из состава vmware addons.
Про устаревшее оборудование можно подробней? Virtualbox поддерживает sata и usb3 куда уж современней?
Андрей Бедов
diafour писал(а):вмваре вполне может быть быстрее, просто потому что они были пионерами в x86 виртуализации.
Вот и именно.
У VirtualBox - динамическая рекомпиляция (основана на QEMU).
А VMware - виртуализация x86.
diafour
Сообщение diafour »
Андрей Бедов писал(а): У VirtualBox - динамическая рекомпиляция (основана на QEMU).
У VirtualBox - динамическая рекомпиляция (основана на QEMU) - да, такая техника используется virtualbox на процессорах без аппаратной виртуализации, т.е для программной виртуализации x86.
А VMware - виртуализация x86 - да, vmware умеет как программную виртуализацию, так и аппаратную виртуализацию.
hybroid
Сообщение hybroid »
Virtualbox уже хрен знает сколько лет умеет аппаратную виртуализацию. Лет 5...
Андрей Бедов
Вобщем, из обоих я оставил VMware.
У неё возможностей больше, работает быстрее чем VirtualBox.
Корректно работает "drag and drop" файлов мышкой между системами.
NAT заработал сразу, без настроек.
Большие возможности менеджмента виртуальных дисков.
Андрей Бедов
Вот где-бы взять такую штуку-программу-твик, чтобы в ХР в окне копирования показывалась скорость в мегабайтах (как в Windows-8)?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Попробуй, мне на 7ке давно заменило стандартный диалог копирования. Приятная прога и гораздо информативнее.
СпойлерЭта версия для XP без проверки CPU
https://yadi.sk/d/1GIvaJxUhVeT5
Полные версии
Спойлерx86
https://yadi.sk/d/aD3YWtI9hVeTZ
x64
https://yadi.sk/d/fWhilIRqhVeSz
Андрей Бедов
Вот спасибо хорошо! Изображение
Только у меня эта программа есть. И версия посвежее - 4.0.1. :)
Я её поставил, залез в настройки, сказал "ёб*:%ю" :facepalm: , и деинсталлировал. :)))
Мне же кроме показа скорости в стандартном виндовом окне - больше ничего не нужно.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Значит не та программа есть, последние версии только по этим ссылкам.
От автора
СпойлерПРОГРАММА БЕСПЛАТНАЯ. Ничего не имеет общего с версиями 3, 4 со встроенными майнерами.
Так что у тебя левак с майнером :)) Поздравляю.
Андрей Бедов
Кот-Кот писал(а):последние версии только по этим ссылкам.
По каким?
Кот-Кот писал(а):Так что у тебя левак с майнером.
Что такое "майнер"? :shock:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):По каким?
Которые дал выше, на Яде.
Андрей Бедов писал(а):Что такое "майнер"? :shock:
Если коротко то вирь.
ПО которое заражает компьютеры пользователей и устанавливает на них BitCoin майнера. Идея заключается в «краже» вычислительных ресурсов инфицированного компьютера с целью добычи пиринговой цифровой валюты BitCoin.
Андрей Бедов
Скачал обе по Вашим ссылкам.
А значит те, которые 4.х.х, если я их установил, а потом удалил - вирус остался всё-равно?! :shock:
И зачем версия "без проверки СРУ"?
А, майнер, который деньги высчитывает.
Я просто не подумал, что он может быть впихнут в эту прогу.
Ну я это бы сразу заметил. У меня в трее висит индикатор загрузки проца.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):А значит те, которые 4.х.х, если я их установил, а потом удалил - вирус остался всё-равно?! :shock:
Нужно процессы смотреть что там ест ресурсы и траф.
Андрей Бедов писал(а):И зачем версия "без проверки СРУ"?
На некоторые процы не устанавливается, автор сделал версию которая не проверяет проц.
Андрей Бедов писал(а):Ну я это бы сразу заметил. У меня в трее висит индикатор загрузки проца.
Всё равно лучше смотреть на неизвестные процессы.
Андрей Бедов
Майнеры на мой проц не позарятся. И на видюху тоже (Radeon 9600 AGP). :)))
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ну, моё дело предупредить :)
Андрей Бедов
Ну а всё-таки нет ничего попроще?
Чтобы просто впихнуть индикатор скорости в стандартное окно копирования?
Вернуться в «Умные мысли»
