Усилитель на tda7497
Сообщение max_monarch »
доброго времени суток!
реально ли выдрать усилитель из большой платы?
и что надо оставить чтоб работало?
http://foto.hz.by/show-image.php?id=b46 ... 1f52af6f31
http://foto.hz.by/show-image.php?id=487 ... 35b614b5f5
http://foto.hz.by/show-image.php?id=570 ... e0d0fbb574
Сообщение AcousticManiac »
Можно выпаять что надо, и сделать с нуля, а можно и аккуратно выпилить ножовкой нужный кусок. Границы куска определить, найдя вокруг микросхемы нужные детали и проводники согласно схеме. Схема в даташите и в поисковиках)
..хм, а это у меня одного этот хостинг полчаса грузится? Едва терпения хватило первую фотку глянуть, остальных не дождался, забил
Сообщение sergeisams »
AcousticManiac писал(а):Можно выпаять что надо, и сделать с нуля
В даташите, кстати, есть печатная плата -
http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 7497.shtml
спасибо! буду пробывать!
Сообщение 1412man »
Здравствуйте. подскажите можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
И чем можно заменить переключатель где R1 и R2?
Сюда перенес.
Сообщение 1412man »
Ау! гуру электроники, где вы?
Помогите начинающему радиолюбителю.
1412man писал(а): можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
Не понятна суть вопроса.
Эта микросхема рассчитана на одно полярное питание.
Откуда сомнения. Не только можно, но и нужно. А 5 Вольт можно получить с помощью 7805 или простейшего параметрического стабилизатора, типа такого http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .
Сообщение 1412man »
Собираю с общей землей а R1 и R2 сажаю на +5V?
Просто на соседнем ресурсе сказали что работать не будет, так как получится земляная петля.
Сообщение 1412man »
Еще вопрос, питание будет 12v номиналы как на схеме подойдут?
И по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Извините за глупые вопросы, просто только учусь, методом проб и ошибок.
1412man писал(а):Собираю с общей землей
"Земля" - она и в Африке земля. Она и должна быть общей.
1412man писал(а): R1 и R2 сажаю на +5V?
И, таки, да.
1412man писал(а):просто только учусь, методом проб и ошибок.
Учиться надо не методом "проб и ошибок", я чтением соответствующей литературы.
1412man писал(а): по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Ссылку для кого я дал ? http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .
Для получения +5 V, нужен стабилитрон с напряжением стабилизации, соответственно, 5 V (из импортных, например BZX55C5V1, из советских КС147А или КС156А). Резистор Ro посчитай по формуле, приведенной в ссылке.
1412man писал(а): так как получится земляная петля.
В даташите приведена печатная плата, рекомендуемая разработчиком, а не каким-то там
1412man писал(а):соседнем ресурсе
Вот по ней и делай.
А эту, так называемую, "земляную петлю", всегда можно разорвать, если она будет создавать помехи.
Сообщение 1412man »
Спасибо за ответ,
то есть PW_GND S-GND и PW_GND_С все можно соединить в одной точке?
Сообщение 1412man »
И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Сообщение 1412man »
Это еще не все. Могу ли я на вход усилителя через такой резистивный сумматор пустить сигнал на центральный канал?
Сообщение taraserker »
1412man писал(а):И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Что то странное, зачем нужно 5В если микросхема по даташиту работает от 11 до 35 В
Для многих расчетов в электронике достаточно закона Ома, посмотреть какое сопротивление колонок.
P = U*I = U^2 / R
Если у колонок 4 Ом, то могут выйти из строя и на 5 В на полной громкости 25 / 4 = 6,5 Вт.
Женский паяльник? Плойка - это.
Сообщение 1412man »
Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
1412man писал(а):Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
по таблице в даташите на эти ноги должно быть 2,3 - 2,7 н
Через резистор можно любым напряжением больше 2,7В управлять.
taraserker писал(а):Что то странное, зачем нужно 5В
Что ж тут не понятного ?
Эти выводы предназначены для управления с процессора, напрямую, баз дополнительных ключей согласования, поэтому и питаются 5-ю Вольтами.
Сообщение 1412man »
А можно по подробней, в этом вообще ничего не понимаю.
То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Сообщение 1412man »
Что нет специалистов?
Или всем пох_й?
Сообщение K.Vladimir »
Пожалуйста, давайте без эмоций :wink:
1412man писал(а):То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Да.
1412man писал(а):Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Смысл? Крутить в одну сторону, пока не упадет напруга, и притихнет усилитель, затем крутить обратно, чтоб стал резко громче? :dont_know:
sergeisams уже все "разжевал". Читайте внимательнее :wink:
Non progredi est regredi...
