Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
eleshamakc
Сообщение eleshamakc »
Решил еще раз пересобрать данную штуку (Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0.)- только теперь почеловечески)) Вознкли вопросы- так как я теперь буду делать с реле (в прошлый раз я его выкинул из схемы) то вопрос такой- какие параметры у реле?? Оно 12 вольтовое и еще какие параметры при покупке называть?? У кт815 есть зарубежный аналог?? Буду использовать промышленный валкодер (енкодер)- я их в магазине видел в 3 и 5 выводами. Какие покупать и какие выводы для чего или же это только в документации к валкодеру искать нужно?? Если помышленный брать то напряжение ему ненужно?? И еще вопрос в модуле аудиопроцессора есть много проходных конденсатров- понятно что RIFA никто ставить небудет а какие лучше поставить к73-17 или же электролиты?? Или же зарубежные аналоги к73-17??
И самое главное - у кого-нибудь есть печатка к tda7313 под корпус SO28-300??? SMD-шную микросхему короче)) Печатка очень нужна- я в прошлый раз разводил сам но у меня просто отвратительно получилось((
И еще вопрос - у оригинальной АТMEGA16 должна маркировка быть лазером или же белой краской нанесена?? Фото если можно. А то в прошлый раз у меня уж очень часто прошивка летела(( Особенно это выражалось в неработоспособности пульта- а когда перепрошивал то все нормально работало!!!
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Все по порядку
реле можно брать любое на 12В, так как оно коммутирует относительно небольшой ток 1-2 вентилятора (это ну 250мА максимум) поэтому любое на ток 1А и выше
питать это реле лучше как паказала практика от отдельной обмотки трансформатора
валкодер с 3 выводами это без встроенной кнопки и кнопку SET придеться устанавливать отдельно
с 5 выводами это со встроенной кнопкой когда нажимаете на вал то это и есть нажатие на кнопку
тогда кнопку SET отдельно не надо устанавливать а использовать встроенную
транзистор можно заменить на импортный типа BD137 BD139
конденсаторы проходные можно применять любые какие сможете достать на качество звука это конечно влиять будет но не сильно
все таки я по предпочтению я бы их выстроил по очереди в такой последовательности
первый это лучший вариант далее по ухудшению
1. K73-17 или импортный аналог (пленочный)
2. Электролит в SMD исполнении
3. обычные электролиты бочкой которые
4. тантал
5. керамический
на форуме выкладывалались печатки для 7313 в SMD - поищите
контроллеры которые у меня все с лазерной гравировкой
а прошивка слетает или скорей всего не прошивка а EEPROM
скорей всего из за плохого источника питания на +5В (идут помехи)
проверьте обязательно
вроде на все ответил - удачи
eleshamakc
Все по порядку.....
Ну с реле и транзисторами все понятна! С енкодером несовсем(( У нас в магазине они навалены в кучу и естественно модель узнать нереально так что как узнать где у него будет a-канал b-канал и земля??
То что касается проходных кондеров- когда я повторял проэкт в первый раз то ставил проходные импортные к73-17. Так вот звук какой-то из-за них тухловатый получился и вообще на собственном опыте проверено - из-за к73-17 звук становится тухлым, неярким(( Низы из-за них пропадают вообще а прет неприятная высота(( Я просто думал что с электролитами получше звук будет?? У меня в принципе есть возможность достать RIFA по 1 и по 2.2мкф - 1мкф-45р а 2.2мкф-90р. Но их же много нужно!! А если на вход по 1 мкф постаивть?? Я может тогда так поступлю - на один вход поставлю РИФУ а на другой к73-17. Проходные кондеры уж очень звук портят(( Что на это скажите??
А то что касается печатки в смд- приблизительно в каком районе страниз искать - ну не рыть же все 71 страницу))
dt_andrew
Мявтор!
если к ногам енкодера подцепить тестер в режиме прозвонки
то можно определить какой контакт при вращении будет то закорачиваться то пропадать контакт
у другого канала аналогично
как правило средний вывод земля а два крайних а и б
как подключать в принципе до барабана если в процессе работы крутить будете вправо например а уровень будет уменьшаться то поменяете подключение на противоположное
кондесаторы К73-17 у меня советские и все пучком
ставил обычные электролиты особой чество говоря разницы не заметил
правда электролиты у меня были Jamicon а не китайское барахло
eleshamakc
А возможно ли сюда добавить спектроанализатор?? Может кто-нибудь пробывал уже?? Ну или бегущую строку - например выводить функции усилителя - как на некоторых автомагнитолах?? В программировании вообще ничего непонимаю ну разве что микроконтроллер запрограммировать))
Да и вот эта печатка рабочая под смд-шную тда??
7313.lay
(43.08 КБ) 513 скачиваний
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Если надо то вот моя.
В качестве конденсаторов 2,2 использовал меленькие желтые на ножках не помню название.
7313.lay
(39.94 КБ) 528 скачиваний
eleshamakc
Vl@dimir писал(а):Если надо то вот моя.
Маленькие желтенькие если я правильно понял то это керамика- они звук вообще убивают))
За печатку огромное спасибо!!!
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
eleshamakc писал(а):
Vl@dimir писал(а): В качестве конденсаторов 2,2 использовал меленькие желтые на ножках не помню название.
Похоже на тантал, вполне достойный вариант...
dt_andrew писал(а): кондесаторы К73-17 у меня советские и все пучком
Согласен 100% с К73-17, звук нормальный.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Vl@dimir
Не не тантал а обычная керамика
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10601
вот еще интересная статья про конденсаторы усилителей
http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Gary
Сообщение Gary »
Уважаемый dt_andrew! Заинтересовался данным пректом.И в связи с этим есть вопрос. Можно ли в этом усилителе применить индикатор SC2002?
dt_andrew
Мявтор!
Пока нет :(
разве что после окончания проекта поправить прошивку
а счас тока 20х4 16х4
и так уже задержка реализации значительна - отвлекаться еще на это просто нет времени
zindi
Сообщение zindi »
Добрый день...
заказал печатки по статьи
_ttp://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
Схематически ничего не изменилось ?Есть вопрос по WH1602D ..посмотрел я в прайсах ,а там ещо буквы есть....
например LCD WH1602D-NGG-CT..хотелось бы узнать какой можна использовать....
P.S если нужно помощ с програмированием без проблем помогу...
dt_andrew
Мявтор!
любой тип можно
я испытывал по крайней мере 3
все определяется дизайном корпуса и передней панели
мнелично например понравился негатвный когда циферки светятся а фон почти темный
вобщем информация по буковам есть в даташит
решать вам
а работать будут все
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Всем привет!
Если я не ошибаюсь, буковки в названии LCD обозначают тип дисплея и подсветки.
Valek
Сообщение Valek »
Hichkok писал(а):Если я не ошибаюсь, буковки в названии LCD обозначают тип дисплея и подсветки.
Не ошибаешся, вот система обозначений компании Winstar.
Обращю лишь внимание что буква N на месте Backlight означает отсутствие подсветки :)).
Размеры дисплеев и внешний вид можно помотреть здесь:
http://www.winstar.com.tw/products_deta ... 17&lang=ru
(87.55 КБ) 587 скачиваний
driverz
Сообщение driverz »
вот так не досмотрел что уже есть проект макси..а печатки сделал...хотя мне тюнер так и не нужен,и етого что есть здесь даже больше чем нужно..вот управление больше 4 каналов интересней..да и ещо зачем туда тюнер..лутше бы что то такое ну да ладно..сеть не в етом.
нашел я дисковод 5.25..ух напарилса с поисками ,но в колег нашел на складе,так вот там двигателя там 2 ...на систему и сообсвенно на саму дискету...так какой использовать ?
dt_andrew
Мявтор!
тот который головки двигает
он обычно сзади стоит или сбоку
а по поводу ссылки спасибо
мне понравилось надо подумать над этим
проблем с этим счас нет
по поводу что не надо радио можно поспорить и очень сильно
это вам не надо
многие используют данный девайс как правило с компьютерам и на крайняк мр3 можно гнать через него
а вот радио практически ни у кого нет
но мысля конечно интересная
особенно понравилась реализация (дизайн так сказать)
ChipManyak
driverz писал(а): нашел я дисковод 5.25..ух напарилса с поисками ,но в колег нашел на складе,так вот там двигателя там 2 ...на систему и сообсвенно на саму дискету...так какой использовать ?
Посмотри на 33 стр. поста, там есть фотки моего девайса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=640
driverz
Сообщение driverz »
Такой вопрос..пп под бп нету ?
dt_andrew
Мявтор!
driverz писал(а):Такой вопрос..пп под бп нету ?
как информативно и всем понятно главное :o
еслиб я не был такой умным :)) то ....
перевожу есть ли у кого печатка под дип корпус
е но над иск найу вылжу
а вобще в форуме я выкладывал уже ее - ищите
как раз под дип корпус
