Можно, я использовал, MLF(QFN32) и TQFP одно и тоже по распиновке.Bogdann писал(а):можно ли использовать в схеме паяльной станции от DeNew мегу в корпусе MLF? или есть какие то ограничения?
Ограничения в пайке, осторожность при монтаже.
Хорошо бы, а то лапы чешутсяDeNew писал(а):Да.maxflyza писал(а):супер, круто. А скемка будет?
Прикольно выглядит. Только зачем такой разврат в плане минитюаризации?DeNew писал(а):Заключительный вариант паяльной станции, со всеми корекциями.
Самая маленькая, по габаритам ПП 51х45 мм.
Для меня затраты по времени меньше выполнить в меньших габаритах.Lapo4ka писал(а):Прикольно выглядит. Только зачем такой разврат в плане минитюаризации?
Если не сложно, пару вопросов по версии 2.2.
1. Зачем подавать 13 В? Если его уменьшить, то уменьшится и падение напряжения на инт.стабилизаторах, соответственно и тепловыделение. Или это у вас такой готовый трансформатор был?
2. Что должен сигнализировать двухцветный светодиод?
3. Не подскажите, на какой странице самая свежая прошивка в версию 2.2? А то уже руки чешутся заливать мк.
Смотрится просто отлично. Редко когда в человеке соединяются качества разработчика и реализатора своего детища в металл. Все аккуратно, продумано – в общем просто идеально, и придраться нету к чемуDeNew писал(а):Пошли первые проверки и тестированье продукта
Время покажет, что со схемой и тд.
Да полевик иключаю сразу, нет это не оптосемистор называется, но суть его именно эта, просто пробороздив даташиты я обнаружил, что можно заменить целый ворох элементов на один, и не требующий обвязки какой либо.Nimnul писал(а):DeNew.. это "черненький эелемент" случаем не оптосимистор? не думаю что Вы перешли на полевик...а так и место на плате будет меньше))
