Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Zor
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Сообщение Zor »
Propretor писал(а):...Сейчас все в порядке кроме завывающего вентилятора ...
За пару лет ни разу не слышал в нём вентилятора. Там разве ещё есть и вентилятор? :shock:
А по факту даже спецом зарегился тут, что бы задать точно такой же вопрос, что и у камрада Propretor.
Точно так же нет синхры, как и на обеих его видео. Калибровался уже несколько раз после прогрева, всё согласно мануалу. Синхра по цвету как и положено, красная для красного. А кадры бегут и бегут, останавливаясь только на пол-секундочки при вращении "Уровня" внутренней синхронизации. Неужели заводской деффектик? Помню что на старом добром С1-65А, чуть крутнёш "Уровень", как сразу "живой слайд" получался. А тут прям беда. :cry:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Либо сделать сброс настроек и калибровку, либо тщательно просмотреть настройки синхронизации.
Вот. Переключил источник синхронизации на второй канал, курсор остался а синхронизации соответственно НЕТ.
Zor
Сообщение Zor »
Seriyvolk писал(а):...уже наверное с полгода как вышла новая прошива под наши осцилы...
А какой номер прошивки? У меня по серийнику говорит, что мол у вас и так уже "последняя" (2.7.4), хотя ослику SDS7102V уже с пару лет где-то.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Номер не помню, а сейчас не посмотрю. Архив для скачивания мне предложили с названием "SDS7102_UP3.4"
Серийник у меня SDS71021414xxx.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
А где вы смотрите прошивки для SDS7102? Что-то я на сайте OWON не могу найти...
И что дает обновление прошивки?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
http://www.owon.com.hk/service_s.asp?SortID_1=3
А обновление дает то, что и для любых других устройств или программ. Устранение имеющихся проблем, добавление новых функций. Но! Если устройство работает нормально и всем удовлетворяет, то лучше ничего не менять. IMHO.
Propretor
Сообщение Propretor »
Коллеги вопрос. Пользуюсь прибором редко и в основном дома. Дом старый, без заземляющего контакта. Хочу сделать "плавающую" отвязанную от сети землю у осциллографа, а не блуждающие 110В. На сколько я понимаю, достаточно только выпаять конденсатор С8 1нФ по схеме любезно представленной Магнетороном:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=196926
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Alexeyslav
Не надо ничего выпаивать. Это все равно не даст желаемого эффекта, только повысится риск пробоя трансформатора от статики.
Если нужна отвязка осциллографа от земли нужна внешняя гальваническая развязка именуемая трансформатором, либо щупы с гальванической развязкой.
Propretor
Риск пробоя трансформатора от статики? Я не "ослышался"? Я, конечно, не претендую на звание знатока данного вопроса, но такое слышу впервые. Чтобы силовые трансформаторы от статики горели. От той, что мы натираем ногами зимой? Полевики, микрухи на полевиках - да, но не трансформаторы. Со всем уважением, но позвольте с Вами не согласиться. Тем более, что предложение было выпаять не С1 и С2, а С8.
А доработка в моих условиях мне кажется более чем оправданная, потому как скорее я спалю входные цепи осциллографа на милливольтовом диапазоне, забыв запитать только от внутреннего аккумулятора, измеряя какой-то девайс с подобным фильтром в цепи питания и имеющим 110В на своей земле.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Согласен. Кроме того, скорее всего, еще и уровень наводок и пульсаций повысится, если убрать этот конденсатор.
Propretor
Наоборот, весь этот свист из сети не будет на цифровой земле висеть. Не забывайте - у меня нет заземляющего контакта в сети, потому силовая земля не 0, а 110В.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Propretor писал(а):Наоборот
А Вы попробуйте. :) Некоторые ИИП при удалении или отсутствии этого конденсатора даже напряжение на выходе не могут стабильно держать.
Propretor
Не слышал такого.
Zor
Сообщение Zor »
Vladlog писал(а):Но! Если устройство работает нормально и всем удовлетворяет, то лучше ничего не менять. IMHO.
Правильно, ибо не спроста же ещё издревле существует радиолюбительская поговорка: -"Не мешай технике работать!" Особенно руссификация может пропасть после обновы, если попадётся только инглиш-китайская версия интерфейса.
Seriyvolk
У меня ничего не пропало, но язык сбросился на китайский. Инглиш еле нашёл. :)) Русским не пользуюсь в виду крайней корявости перевода.
Propretor
Мужики, русский у АКИПа отличается от того, что в OWON-овской прошивке в лучшую сторону. Не реклама.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Vladlog писал(а):http://www.owon.com.hk/service_s.asp?SortID_1=3
Понял, спасибо. Да и для моего все равно ничего нет, говорит - самая новая стоит.
Интерфейс я переключил на англ., все и так понятно, а русский шрифт немного корявый. Да и даташиты в основном все на англ., так что лучше привыкать понимать этот язык.
Энкодеры, которыми часто пользуюсь, начинают барахлить, но прошивка новая этого все равно не исправит. :)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Vlad_RK писал(а):Энкодеры, которыми часто пользуюсь, начинают барахлить, но прошивка новая этого все равно не исправит.
Вообще, если бы они этим озадачились, то можно было бы прошивкой исправить. Но, что-то не хотят. За то, есть другой способ: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2588484
Т.е. на каждый контакт энкодера по кондеру 0,1 мкФ. Я допаял на все, даже пока не барахлящие. Теперь, даже после длительных перерывов в работе, не приходится гонять энкодеры, чтобы хоть как-то работали в нужном направлении. :)
dekus
Сообщение dekus »
Seriyvolk писал(а):Номер не помню, а сейчас не посмотрю. Архив для скачивания мне предложили с названием "SDS7102_UP3.4"
У меня 1434xxx. Ничего не предлагает. Изначально версия прошивки 4.1. А в "SDS7102_UP3.4" версия 3.8.
"1312xxx、1319xxx、1327xxx、1334xxx、1344xxx、1352xxx、 1407xxx、 1414xxx、 1418xxx To V3.8"
dekus
Сообщение dekus »
Магнетрон писал(а):Доброе время суток.
Оказалось, что выключенный осциллограф отжирает от батареи около 15 mA. Пришлось потратить субботний вечер и снять схему платы питания осциллографа (схема во вложении).По схеме: источник питания выдает напряжение VDD +8,4 вольт с ограничением тока. Это напряжение используется для заряда батареи и/или питания осциллографа. Также от него питается дополнительный преобразователь на микросхеме U5 (34063), он выдает напряжение -7,7 вольт, которое тоже используется для питания осциллографа. Также плата питания "подсвечивает" двухцветный светодиод индикатора питания. По схеме стала понятна причина "отжора" тока - от батареи постоянно запитаны источник опорного напряжения, делители напряжения и микросхема ОУ U4 (LM358). Проблема решается просто: печатный проводник VDD от разъема батареи J1 до контактов выключателя J2 отрезается от остальной схемы и в разрыв ставится диод (на схеме я в отдельном фрагменте нарисовал схему переделки, кстати, не обязательно использовать диод Шоттки, кремниевый будет даже лучше - меньше обратный ток). Так как из-за падения на диоде максимальное напряжение заряда батареи уменьшается, необходимо увеличить его пересчетом резисторов делителя R27,R28 (я сделал R27=2K7, R28=27K). Также надо пересчитать R34,R28 (порог погасания красного светодиода - индикатора заряда).
А может вместо диода поставить маленькую релюшку? Так ничего переделывать не нужно. Появляется сетевое напряжение на обмотке реле и реле замыкает перерезанную цепь.
Через обратный ток диода все равно же будет разряжаться. А так диод на ~4 ампера, то и обратный не маленький.
Вернуться в «Измерения»
