Только ноги у термодатчика не перепутайте. Нижний на схеме это первый на корпусе ТО-92.
Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
Re: Подсветка чайника с меняющимся цветом в зависимости от t
спасибо Вам ув. Андрей СШ хо ро шо что остались еще отзывчивые люди на этом форуме
Но слишком уж у нас "заелись знатоки"..."гордыня" видите ли "напрягает"...
будь то сами родились гениями ....
неужели трудно написать ....,
чтобы избежать повторов .....???
изначально можно было выложить в одном посте схему, печатку, исхожник, прошивку, описание алг0ртима работы ?!!!
п.с.** в принципе - материал этой ветки достоин написания статьи
фьюзы для тини , как для CodeVisionAVR их выставить ?
нифига не работает !!!
сделал печатку, прошил , все детали новые
включаю , и ни чего..... тишина, ни один светодиод ни светит
информации практически 0 , - из области догадайся мол сама
где прошивка для тини 13 , какие фьюзы выставлять .....
задаю вопросы - все больно гордые" молчат как нубы
- фьюзы
- (72.65 КБ) 769 скачиваний
- чайник на тини13-1.rar
- печатка
- (29.8 КБ) 251 скачивание
Все в одном посте .схема . печатка. фьюзы . варианты прошивок под свои температурные диапазоны описание
- termo led indikator lm358.lay
- (13.96 КБ) 636 скачиваний
Zoolu спасибо
и по этой схеме плавно меняет цвет , с цветовыми переходами ?
R2 - выставляется порог верхней температуры, а R3 - нижней?
жалко что в этой схеме пищалки нет
- musor
- Друг Кота
1 нет не плавно
2 это не возможно нужен с4ОУ типа 324
3 не путайте аналкопот и цифру -схема (+прощка) это многокруче...(прравилно отконфигурированая по ЕПРОМ-.вместо бузера(или вместе) можно подеключить оптрон чтоб ОН чери3 триак вырубал нагрев....
получаем автомат полный с 1 спиралью-аналог термопота
________
вопрос к автору прощивки Андрей СШ
замена тини13 на чтото из атмела 8 ногое потребует изменений прощки?
просто есть китайские модули RGB на мк 8пин но там не тин13ка...
________
так кто подскажет в чем накосячил ?
чего не хочет работать ?
неверно фьюзы поставил ?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=242382
или в плате чего не верно ?
Fusы выставлены верно.
Надо плату посмотреть.
Совсем ничего не работает или зуммер всё таки пищит при старте? А если вместо зуммера подключить светодиод?
зумер пока не подключал
плата в LAY постами выше
вот фото...
http://img.radiokot.ru/files/9326/v4fsm9bhe.jpg
вот фото...
На фото не видно маркировку, но мне кажется, что микроконтроллер запаян ввех ногами.
Нужно подключить зуммер или светодиод на вторую ногу, тогда будет проще искать неисправность.
только кажется, с лева верхняя - 1 нога
да и наверно не смог бы прошить его , прошивал уже на плате
перепрошил другой прошивкой
заработало , (наверно прошился первый раз прошивкой для 2313)
но как то не очень нравится работа
при комнатной температуре, синий горит ярко и слегка красный
чисто зеленого нет , только в комбинации... 36,6 - синий и зеленый одинаково горят
и чисто красного нет
, но почему то больше прошиваться не хочет, тинька залочилась
фьюзы не менял, перед каждой прошивкой сбрасываю чип
Какие вопросы по этой схеме?
У меня он собран и уже больше 6 месяцев работает безотказно.. Если имеются вопросы отвечу.
при комнатной температуре (до 35 градусов), синий горит ярко и слегка красный - хотелось бы чисто синий
чисто зеленого нет , для градусов 40-50 подошел бы ,
при 36,6 - синий и зеленый одинаково горят
и чисто красного нет = 100 градусам
белый (когда все 3 горят ярко и одинаково ) лучше исключить из индикации температуры и определить его в режим ошибки , когда температура больше или = 125 градусам
можете поправить прошивку ?
заранее благодарен
заранее благодарен
- Ariel
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте Коты!
Купила себе стеклянный чайник, синяя подсветка ввергает в уныние, радугу на ОУ делать неохота, поэтому созрели вопросы. Кому не трудно, вразумите
Суть такова: Один генератор меняет частоту в зависимости от температуры, другой - с постоянной частотой сбрасывает счётчик. Чем выше температура - тем выше частота, тем бОльшим значением заполняется счётчик в промежутке между импульсами сброса. Будет ли эта схема работать? Если не будет, то почему? Какие частоты выбрать для генераторов, чтобы яркость светодиодов была достаточной и мерцание было незаметным? Заранее спасибо за любую помощь.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Каким образом вы собираетесь обеспечивать стабильность частоты одного из генераторов?
- Ariel
Стабильность не требуется. Уход частоты генератора сброса не критичен. В конечном итоге это всего лишь показометр.
Размещу элементы в ручке чайника, она мало нагревается.
- ARV
лучше поставьте мерцающий светодиод - есть такие RGB. как-нибудь будет мерцать, правда с температурой никак не будет связано. ну так и ваша схема тоже будет достаточно загадочно реагировать на температуру
- Ariel
Объясните пожалуйстаARV писал(а):загадочно реагировать на температуру
Up: При температуре 25С за время между импульсами сброса придёт 1 импульс счёта, при 100С придёт 16 импульсов. Где загадка?
Но ведь БУДЕТ реагировать?
- ARV
генераторы у вас не синхронизированы. пусть для простоты сброс идет каждую секунду. при 23 градусах второй генератор тоже выдает 1 Гц. что получится? вот что: т.к. генераторы не синхронизироваы, иногда сброс будет совпадать с моментом выдачи импульса второго генератора, иногда нет. Т.е. счетчик будет "показывать" то 0, то 1. с ростом температуры/частоты ситуация будет аналогичной: при частоте 3 Гц счетчик покажет то 2, то 3 и т.д.
к тому же по мере счета светодиоды будут переключаться, что приведет к смешению итогового цвета (частота ведь будет выше, чем 1 Гц). в итоге что-то мерцать будет, но как именно - загадка.
