Давайте общаться по радио !!!
a_klyuev
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение a_klyuev »
Nikson1 писал(а):...Одним словом можно попробовать несколько вариантов....
Еще квадраты не упомянул.
Мое мнение - попробовать несколько вариантов, если есть желание и возможности.
Тем более, если они совпадают. На то мы и радиолюбители, чтобы экспериментировать.
Советы - это хорошо, но пока своими руками не потрогаешь, точно знать не будешь, что лучше.
У меня, к сожалению, желания - через край, а возможностей - почти 0, поэтому уже который год сижу на LW из окна 1-го этажа на ближайшие сосны.
Так что советчик из меня - не очень...
Потеплеет - буду с полевыми антеннами экспериментировать - QRP трансивер закончил, даже статью до половины написал.
ЗЫ. А вообще, я вот на эту антенну давно облизываюсь. Но как на ценник посмотрю - в глазах темнеет....
:))) 73!
Processor not found. Loaded software emulation ......
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Пока что работает только на прием. Допаиваю ПП усилителя передатчика...
a_klyuev
Круто.
А подробнее можно?
Что за конструкция?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Да обычный типовой DSP трансивер делаю с нулевой ПЧ и DDS синтезатором. DSP энкодер с высоким разрешением...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а): Потеплеет - буду с полевыми антеннами экспериментировать - QRP трансивер закончил, даже статью до половины написал.
:))) 73!
Будем ждать статью. :beer:
А антенну в Калининграде , в четыре в пять раз дешевле заказать можно.
Узнаю адрес , сообщу адресок. :wink:
Алексей так что на счет поработать на 20ке и 15ке ?
Послезавтра выходные. Услышишь подходи. Только времечко в теме обозначим.
Давай , до связи. С уважением , 73!
a_klyuev
Nikson1 писал(а):...Узнаю адрес , сообщу...
Спасибо, Коля. Речь именно об антенне, что я в ссылке указал?
Nikson1 писал(а):...Алексей так что на счет поработать на 20ке и 15ке ?...
С нашим удовольствием. Трансивер в выходные дни у меня включен постоянно, частоты скажешь - потреплемся. :)
Слесарь писал(а):Да обычный типовой DSP трансивер ...DSP энкодер с высоким разрешением...
Это понятно, что трансивер с ДСП нынче - обычное дело.
Но все же не понятно - что у него внутри? :)
ЗЫ. Энкодер понравился - напомнил старые ламповые радиоприемники из СССР - там ручка настройки так же работала... :)
73!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а): Речь именно об антенне, что я в ссылке указал?!
Не уверен, что антенна именно такая, Но то что путевый тройбэндер это точно.
Я услышу этих радиолюбителей , выясню .
Но в ценовой категории, и усилению этой антенны, именно такой разговор был.
73!
a_klyuev
Понятно Коля, спасибо.
Все же та антенна, что указал - покручее будет, чем трайбендер.
6-ти диапазонная ЛПА от 30 до 10 м. АЧХ - в виде "гребенки" на р/л диапазонах.
Но все равно, ссылочку пришлешь - буду благодарен. А там посмотрим... :)
73!
PS. Раз пошла такая пьянка - у меня тоже есть видео о моем трансивере.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
dsPIC30F6012 + AD9851 + TLV320AIC23B + 2x RD16HHF + КСВ метр
аналоговый фильтр 3-го порядка для квадратурного детектора/модулятора (FST3253), 4-х диапазонно (80, 40, 20, 15м) комутируемый TS5A3159.
Антенный аналоговый фильтр прием/передача 3-го порядка 4-х диапазонноd (80, 40, 20, 15м) коммутируемый ВЧ реле IM03N.
Энкодер на базе оптического считывателя PAN3101
Антенный предусилитель по приему AD8009. Драйвер 2x RD16HHF передатчика на базе AD8056.
Поддержка УКВ на базе RDA1846 и в качестве УМ RA30H1317M, + КСВ метр LLC.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Слесарь писал(а):Пока что работает только на прием. Допаиваю ПП усилителя передатчика...
Прекрасная крутилка на морде!!! :shock: :music: :beer: Даже с подсветкой :music:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Конкретно крутилка:
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Посмотрел видеофайлы в предыдущих постах, все красиво. Глаз радуется :)) a_klyuev, а корпус Вы сами делали или взяли готовый из-под чего-то?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
a_klyuev
Слесарь писал(а):dsPIC30F6012 + AD9851 + TLV320AIC23B + 2x RD16HHF + КСВ метр...
О! Это дело другое. :beer:
Upgrader писал(а):...Прекрасная крутилка на морде...
Крутилка - вещь! :) :beer:
DJ_club писал(а):...а корпус...?
В Цыпе-Дрыпе покупал.
Потроха, если кому интересно:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да , Алексей , прикольная мини шкатулка. :beer: :beer: :beer:
Сегодня посмотрел несколько вариантов изучения азбуки морзе.
Наверное, подсяду на это дело, лишь бы желание не отпало. :wink:
a_klyuev
Дерзай, Коля. :music: :beer:
Желание желанием, но когда выучишь CW можно будет и о 1-й котегории подумать.
И самые вкусные DX'ы все в CW сидят.
И для связи в CW - самый главный узел радиостанции - твоя голова.
Ну плюс к ней маленькая кучка радиодеталей да длинная веревка в качестве антенны.
А когда освоишь - про телефонные связи и думать забудешь, по крайней мере у меня так было.
73!
a_klyuev
2 Nikson1:
Коля, вспомнил о твоей проблеме синхронизации трансивера и СДРа через САТ.
Глянь вот этот документ, может поможет чем-нибудь.
В нем воды много, но из раздела "Настройка" может чего и почерпнешь...
Вкратце - в нем твоя проблема решается через программку Omnirig.
73! Удачи.
Vit_is
Сообщение Vit_is »
Всем привет!
Прошло три месяца с тех пор как начал сборку усилителя на ГУ-29, вот по этой схеме http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm. Бился долго и упорно переделывая всю конструкцию с нуля. В итоге сделал. Правда не 100 Вт, а 60Вт - пойдет. Так что я думаю в выходные можно будет проводить QSO! :)) Если будете работать обозначьте время и место, постараюсь подойти поздороваться.
a_klyuev
Vit_is писал(а):...Правда не 100 Вт, а 60Вт...
А почему так мало?
Это какая мощность у тебя - подводимая, или на выходе?
В статье вроде о 150вт подводимой говорилось.
Т.е. при 600в. анодного - 250ма - ток, по 125ма на половинку лампы.
И расскажи поподробнее, как строил, какие трудности были?
У меня такой недоделанный уже давно стоит, все не собраться - и детали вроде есть, но как-то не доходят руки.
Правда там более грандиозный проект, этот усилитель в корпусе от трансивера - доделать - значит надо потом и за трансивер браться...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Vit_is писал(а):Всем привет!
:beer:
Приветствую Виталий !!!
Рад за тебя, что помощника сваял.
Вроде говорил , на каких то микрушках хотел собирать ИРФ , или как их там ? :roll:
На лампуриках проще и надежнее собирать, даже с наличием малых приборов, они ошибки прощают.
А транзистор пшшшик , и нету его. :)))
Я пока ничего особого не сделал , кроме антенны .
И последние дни отрепетировал П-контур для своих трех ГУ-50.
Думал, почему у меня катушка грелась, оказывается шагом надо было ее намотать, и делов.
Отстроил пока на два диапазона 40к и 20ть метров.
На 40ке усилитель в антенну отдает при настройке 5ю ваттами в АМ режиме 300 ватт в SSB при 40 ватт возбуждения около 400.
На 20ке( видимо из за тонкого провода на катушке ) при настройке отдает 100 ватт , при работе в SSB на 40ватт возбуждения отдает 150 ватт чистыми.
:tea: Я правда на лампы навалил порядка 1300- 1350 вольт.
Да им собсно , этим пятакам можно и пару кило подкидывать. Но они уже и при данном напряжении песни поют.
Разговариваю , а они в такт звучат. :)))
Виталий, я и дома и на работе могу в эфире работать.
Правда на работе , от 20ть, 15ть, 10ть. +варки.
Дома от 40ки до 10ки везде.
Я лично , устал в этой теме приглашать, зазывать всех наших товарищей провести QSO.
Но некоторые вообще в теме не появляются, или забросили сайт. Ну а у остальных просто не было возможности. :dont_know:
Так что, Виталий , тебе и карты в руки.
Назначай время и место, я только ЗА! ..."двумя лапами". :wink:
Да ,скоро выложу работу, нового девайса, который называется АФЕДРИ. :wink:
Виталий ждем вашего включения , на общий вызов.
Завтра у меня выходной, я на приеме! 73!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а): В нем воды много, но из раздела "Настройка" может чего и почерпнешь...
73! Удачи.
Спасибо Алексей! :beer: :beer: :beer:
Обязательно будем разбираться с этим вопросом.
Без синхронизации много манипуляций надо делать, а тут хоп, и уже на частоте. :wink:
73! С уважением , Николай!
