ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
angren68 писал(а): Если общаетесь, то не могли бы Вы им задать вопрос про вывод на печать в негативе ЛЮБОГО слоя?
С авторами контактов у меня нет.
По запуску справки.
Справка не может запускаться из других версий так как название файла справки изменено.
Когда я говорю о запуске справки из программы, то имею ввиду, что при нажатии символов "?", которые имеются на некоторых окнах, запускается именно тот раздел справки который дает ответы по выбранному вопросу.
Обновление от 09.02.2016
SL6_09_02_16.rar
(904.26 КБ) 2360 скачиваний
Сообщение superroma1963 »
спасибо
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
Сообщение yki888 »
В этой версии заметил глюк типа "Видишь суслика ? Нет. А он есть." Если текстовую метку("+" на снимке) "вырезать на общей шине" выделить, находясь в одном слое, например Ф1, а после переключиться на противоположный(Ф2 или наоборот), то текст становиться вообще невидимым. Причем дальше он не видим даже в режиме ФотоВид. Сделать ее видимой, можно наощупь выделив ее снова. Хотя при отправке на печать исчезнувшая текстовая метка видна.
(14.98 КБ) 362 скачивания
Сообщение UA3WM »
yki888 писал(а):В этой версии заметил глюк типа "Видишь суслика ?
Буду разбираться! Вероятно ошибка моей компиляции файла. Спасибо за подсказку.
Сообщение aitras »
Нет. У меня в английской версии также.
Сообщение UA3WM »
aitras писал(а):Нет. У меня в английской версии также.
Так точно! Проверил в предыдущих версиях и тот же самый эффект. Так что это не моя вина!
agn
Сообщение agn »
UA3WM писал(а): Справка не может запускаться из других версий так как название файла справки изменено.
Все-равно, не хочет работать у меня. Как писал, если вместо последней справки пихаю в папку с программой немного другую версию, то все работает.
Пес с ней, не нужна она.
Сообщение oleg63m »
убей файл *.ini.
или винду переставь. я несколько раз проверял в разных вариантах, проблем не возникало ниразу
винда 7я 32 бита, на всяк случай :)
Я его полностью поддерживаю.
agn
Сообщение agn »
oleg63m писал(а): или винду переставь :)
Я лучше АПСТЕНУ убьюсь сам, чем из-за этой справки буду винду переустанавливать. :-)
Все проще оказалось. В свойствах файла нажал "разблокировать" и справка заработала...
Сообщение Adusik »
Народ, скиньте кто макрос для LQFP48, пожалуйста!
Сообщение Cheal »
Для Adusik
Имеется такой, в приложении.
48LQFP.rar
(1.48 КБ) 224 скачивания
Сообщение Adusik »
Спасибо! Но этот макрос кривой и нуждается в полной переделке.
Сообщение angren68 »
Adusik писал(а): Но этот макрос кривой.
Давно замечено, что на поиски "некривого" макроса времени уходит раз в пять больше, чем сделать его самому. Да и с нуля порой гораздо проще макрос нарисовать, чем править готовый. :))
Сообщение Adusik »
Согласен. Просто лениво было. Уже нарисовал свой.
Сообщение Dark_Rider »
Я так зачастую и попадаю-вот недавно развел и протравил плату, то да се, да забыл я танталы проверить, а мои танталы не катят на футпринты того, что я взял готового, вот не проверил на бумажке(
хотя танталы скажем разные бывают, но вот такие примитивные косяки реально бесят(
Сообщение Sailanser »
Вот для этого и надо нормальный CAD по танталу (футпринту) клац, ага видно SMC_C и все :)
Sailanser писал(а):Вот для этого и надо нормальный CAD
Человек решил повторить уже кем-то разработанную печатку в SL . И что, начинать разрабатывать свою печатку ради одноразовой платки в CADe? Схемы чертить, корпуса погонять... Времени дохрена свободного? Проще и быстрее не полениться, подкорректировать плату под свои детальки. Вдобавок, если постоянно этим не занимаешься, с ходу и не вспомнишь отличия SMD_A от SMD_C. Один хрен, размеры футпринтов сравнивать. Да и тема про SL! :)
Sailanser писал(а):Вот для этого и надо нормальный CAD по танталу (футпринту) клац, ага видно SMC_C и все :)
Ага, а то я помню, какие у меня в наличие есть..сама то площадка верная, это у меня был косяк не проверил.
Обычно они то как раз и меньше размером идут. Проще впаять что попало под руки, некритично вообще.
Ну не совсем обычно идут по алфавиту от меньшего к большему, A.B.C.D.E соответственно и по напряжению можно примерно прикинуть например 4,7х10v можно смело A ставить, 47х10 уже может быть и B и С, а вот 47х16 уже точно размер С.
Я в курсе этого. Но я и не помнил точно, что у меня было в наличии.
