Мотаем сетевой трансформатор
ala-a-din
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение ala-a-din »
В общем можно мотать по скрину приведенным выше?
На счет индукции и номинального и максимального напряжения, как быть, оставить как есть или что надо изменить?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Программа посчитала? Должна подсчитать заполнение окна. Если окно заполнено не полностью- доверьтесь расчетам программы. Запас диаметра провода по вторичке ещё никому не помешал. Можно будет потом догрузить при желании.
Не мешайте мешать!
-serg-
Сообщение -serg- »
ala-a-din писал(а):Вот я впервые буду мотать ТОР для 2х LM3886 и для ЛБП.
Мощность трансформатора, пожалуй маловата. С прикладной, чисто практической точки зрения, я советую использовать кольцевой магнитопровод большего габарита (например от стабилизатора "Украина-2").
В окно большего диаметра, пробросить на треть меньшее количество витков, заметно проще. Мощность в полтора раза больше.
По этому кольцу много рекомендаций и расчетов.
Перемотал несколько таких колец, на снимке трансформатор для Усилитель Джона Линсли-Худа.
ala-a-din
Спасибо я видел информацию по этому кольцу, но в данный момент имеем то что имеем.
Да и программа для расчета мощности транса от аудио киллера мне посчитала почти такую же мощность.
Мне не нужно снимать максимальную мощность с этих МС, по этому и не ищу мощный транс.
чугунок
Намотать тороидальный сетевой трпнсформатор
Сообщение чугунок »
Всем здравствуйте!
Надеюсь за то что я не смог осилить много страниц форума
по намотке сетевых трансформаторов, ругать меня
никто не будет, а модераторы не удалят эту тему.
Первый раз пишу на этом сайте.
прошу сильно не пинать...
А теперь к самой проблеме:
Есть у меня терроидальное железо
Высота примерно 32 мм.
Внешний диаметр 50 мм.
Внутренний диаметр 32 мм.
Количество витков в намотке примерно 33 +-2 витка
Так вот вопрос первый: сколько можно с этого железа взять максимально
Забыл написать на железе есть ещё какой-то номер1432
Тема дубль.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось чугунок Чт мар 03, 2016 23:40:37, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re: Намотать тороидальный сетевой трпнсформатор
Сообщение Borodach »
чугунок
Сообщение чугунок »
А если будут вопросы, можно расчитывать на Вашу помошь?
Borodach
Пишите, не стесняйтесь ... :)
чугунок
Сообщение чугунок »
Толи я всё не так посчитал, толи я не смогу со своего железа нужную мощьность снять
Можно Вас спросить? что значат табличные данные расчёта?
Borodach
чугунок писал(а):Можно Вас спросить? что значат табличные данные расчёта?
Это данные из справочников по железу, проводу ...
На данном этапе они вам не нужны.
А мощность вашего железа получается в районе 40 Вт, по калькулятору - 35 ...
painter
Сообщение painter »
40 Ватт даже многовато будет для этого железа. Есть хорошая программа для расчета трансов EVTRANS, правда старая:
http://inel.stu.cn.ua/~asr/evtrans/download.html
Она делает расчет по полным формулам, а не по сокращенным пионерским (типа P=S квадрат). Единственное, что стоит делать, это вводить сердечник, как нестандартный. И задавать не предельную предлагаемую программой индукцию в сердечнике (обычно 1,6-1,5 Тл), а меньше процентов на 20. И плотность тока задавать не более 2,5-3 А на см.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
painter писал(а):Есть хорошая программа для расчета трансов
есть только одна ОЧЕНЬ хорошая программа для расчета трансов - это моя Trans50Hz.
все остальные - так себе...
СЦБист
Сообщение СЦБист »
мотал по этой методике трансформатор. все сгорело :shock:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Starichok51 писал(а):моя Trans50Hz.
Где можно взять? :dont_know:
Starichok51
а ты глаза-то раскрой!
в самом верху этого раздела, прикрепленная тема.
или ты читаешь только те названия тем, которые тебе нравятся, а остальные даже не замечаешь?
painter
Сообщение painter »
Посмотрел, да действительно хорошая программа. EVTrans я уже лет 10 как использую. Теперь будет повод перейти на эту программу. Попутно вопрос — падение напряжение на вторичке у Вас заложено в расчет? Или надо от себя еще 3-5% накидывать?
Starichok51
падение напряжение и на первичке и на вторичке рассчитывает программа по сопротивлению обмоток.
поэтому никакого дополнительного запаса делать не надо.
без нагрузки, когда падения на обмотках почти нет, выходное напряжение будет даже завышено против заданного номинала.
painter
Сообщение painter »
Спасибо! Возьму на вооружение эту программу.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
нужно 50/S . в той программе вообще не понятна методика расчета.
Starichok51
СЦБист писал(а):нужно 50/S
бред сивой кобылы...
нужно считать по полной теоретической формуле, а не по приближенным "фонарным" формулам...
