ИИП для новичков на IR2153
Starichok51
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Starichok51 »
Gisteresis писал(а):Ну если через 3й вывод гасить, будет полная хрень?
не просто хрень, а может быть дым, вонь, огонь...
частое гашение импульсов и новые удары по силовому трансформатору насытят его сердечник и приведут к БАХу...
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Возник вопрос и решил задать его здесь, так-как тема начинается с блока
питания на трансформаторе от компьютерного питающего блока.
Не так давно просматривая форум наткнулся на справочную информацию,
собранную кем-то из участников, по цоколёвке трансформаторов от компьютерных
блоков. В справочной информации были указанны названия трансформаторов,
количество обмоток и расположение выводов на каркасе.
Ныне понадобилась подобная информация, но сколько не ищу тему найти не могу. :cry:
Может кто ткнёт носом где искать? :)
Спасибо!
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Gisteresis
Цоколевку крайне удобно определять при помощи калькулятора Лысого + Осцилл.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
а если я mbr20100 4 штучки в мост поставлю на выходе, можно их оставить без теплоотвода при токе 6 ампер +/-55 вольт? частота 70Кгц
Starichok51
нельзя без теплоотвода.
один корпус ТО-220 может рассеять всего 1,5 Вт.
один корпус mbr20100 при 6 Амперах будет иметь падение примерно 0,6 Вольта.
итого на каждом корпусе будет выделяться в мосте 0,6 * 6 = 3,6 Ватта.
а на всех четырех корпусах - в 4 раза больше.
Fuser
Сообщение Fuser »
Starichok51 писал(а):на каждом корпусе будет выделяться в мосте 0,6 * 6 = 3,6 Ватта.
тут я бы поспорил :)
каждая пара диодов моста пропускает ток только половину периода.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Fuser писал(а):каждая пара диодов моста пропускает ток только половину периода.
Тогда как считается мощность?
Gisteresis
Все верно Старичек считает. Каждый диод по половине периода и того как 1 диод на постоянке.
Или 0.6*6*0.5*2=3.6 Вт
Fuser
Сообщение Fuser »
Gisteresis писал(а):Каждый диод по половине периода
в мосту 4 диода, если каждый из 4 будет включен по половине периода, то получится 4 полупериода :)
0.6*6=3.6вт за полупериод на корпусе, соотв. *0.5=1.8вт на каждом корпусе за весь период. итого 7.2вт в сумме на 4 корпусах, но не 14.4вт.
Starichok51
да, на счет в 4 раза - я загнул, извиняюсь, поспешил. в мосте одновременно работают 2 диода, а не 4.
да, итого будет 7,2 Ватта на всех 4-х корпусах.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
и какой примерно нужен радиатор? площадь ? пожалуйста
Starichok51
150-200 см2.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
спасибо ! :wink:
Alexeypas
Сообщение Alexeypas »
Телекот писал(а):
Alexeypas писал(а):не подскажете приблизительно этот узкий предел,
Примерно 10%, но можно расширить этот предел добавив дроссель к первичной обмотке трансформатора. Но тогда будет большая просадка напряжения под нагрузкой.
т.е. если в этой схеме
(109.94 КБ) 489 скачиваний
снизить частоту в 2 раза , ток измениться в небольших значениях, верно?
напомню, частоту я буду не от ирки задавать, а от контроллера, мне бы кто объяснил как можно ток ограничивать-регулировать в таких случаях.
ещё мне интересно зачем в этой схеме сделано разделение на два плеча ?
мне количество деталей нужно уменьшить, соберу наверно с одним, соответственно кондер на входе один,
транзистор другой подберу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если снизите частоту то вгоните трансформатор в насыщение и будет много дыма. Если частоту повысить то выходное напряжение немного снизится, а ток зависит от нагрузки то закону Ома.
Alexeypas писал(а): частоту я буду не от ирки задавать, а от контроллера
Ещё один программист, изучи хотя бы основы радиотехники. Если ты будешь управлять ИРкой из вне, то зачем тебе ватогенераторная. Возьми обычный драйвер и управляй им как хочешь.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
всё таки решил на fr607 сделать
2153,66.lay
(113.49 КБ) 210 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт фев 16, 2016 08:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Starichok51
надоело мне смотреть на этот затянувшийся оффтоп.
убрал всю эту фигню про управление от МК...
Alexeypas
Starichok51 писал(а): убрал всю эту фигню про управление от МК...
мда, сначала сам же и поучаствовал, а потом таки "решил!"
