Вопрос по подключению линейного стабилизатора LM117.
Сообщение Vova777 »
Подскажите, пожалуйста.
Подключил модуль ESP8266 по схеме (см. вложение), сильно греется стабилизатор напряжения LM117-3,3. Палец удерживать нельзя, обжигает. Это нормально? Если нет, то что делать, подскажите, пожалуйста?
(10.24 КБ) 633 скачивания
даешь высокое напряжение
Сообщение Enman »
Vova777 писал(а):то что делать
вспомнить школу, от чего зависит выделяемая мощность, зачем радиаторы используют...)))))
Последний раз редактировалось Enman Чт фев 11, 2016 06:53:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vova777 »
Enman писал(а):радиаторы используют
Без радиатора не обойтись?
Сообщение Андрей Бедов »
Обойтись.
Нужно снизить входное напряжение.
Выделяемая на стабилизаторе избыточная мощность (нагрев) зависит от разницы входного и выходного напряжений, умноженной на силу тока нагрузки.
Сообщение Vova777 »
Андрей Бедов писал(а):Обойтись.
Спасибо!
Андрей Бедов писал(а):Нужно снизить входное напряжение.
Будет ли достаточно, если я снижу напряжение до +5В ?
Сообщение Enman »
будет гораздо лучше....LM1117....ни тока. ни типа корпуса ты не сообщаешь...
Vova777 писал(а):снижу напряжение до +5В?
Именно столько и хотел предложить.
Если LM1117, то она LowDrop. У неё допускается разница 1,4В.
Сообщение Vova777 »
У меня называется LM1117 IDT-3,3
Сообщение Vova777 »
Enman писал(а):ты не сообщаешь
Я не люблю обращение незнакомых людей ко мне на ТЫ.
Сообщение Enman »
....ок....но откуда я знаю кто что не любит ???... :) (в первом сообщении темы просьбы-предупреждения не было) ....смысл в получении нужной информации, а не выяснение отношений....
+5 - стабилизированные, а не абы какие...))
Сообщение Vova777 »
Я изменил схему соединений (см. вложение). Теперь стабилизатор LM1117 не греется, зато люто разогревается стабилизатор L7805.
(12.42 КБ) 584 скачивания
Естественно.
Вы сменили шило на мыло.
Теперь излишек мощности выделяется на 7805.
Какой ток потребляет 8266 (и вообще всё, что после 1117)?
Если другим путём никак не снизить 10В - ставьте радиатор.
В каком корпусе 1117? Если допускает установку радиатора - ставьте на неё, а 7805 - исключайте из схемы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт фев 11, 2016 10:55:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hand-Maker »
Имелось ввиду снизить напряжение исходного источника питания. А так-то получается все равно надо просадить 7 вольт при каком-то токе. В последней схеме та-же мощность просто по-другому распределяется.
ИМХО ДС/ДС преобразователь наверное придется городить.
Сообщение Vova777 »
Нет, господа, снизить напряжение основного источника питания нельзя...
А может последовательно с нагрузкой (ESP8266) резистор подключить, для ограничения тока?
Сообщение Vova777 »
Enman писал(а):+5 - стабилизированные, а не абы какие...))
Кстати, обвязка LM7805 четыремя конденсаторами значительно решила проблемы с инициализацией модуля по UART, респектую автору подсказки...
Вернуться в «Практика»
