Скомпоновал плату под универсальное питание - выбирается запайкой нужных перемычек на основе предыдущего своего варианта. Изменения следует сверять со схемой включения, которая используется. Разъемы переделал на шаг выводов 5,08 мм. Они более широко распространены и дешевле.
Усилитель на TDA2030.
Re: Усилитель на TDA2030.
DS на TDA2030A UNISONIC. О нем было сказано в начале темы. На последних страницах DS самое интересное. Плюс, для сравнения DS LM1875.
- TDA2030A_UNISONIC.pdf
- (218.83 КБ) 286 скачиваний
- lm1875.pdf
- (3.19 МБ) 242 скачивания
Дополнительно , к пониманию принципа работы трансформатора блока питания, и подхода к его расчету. Пункт 9.3, 9.4 и 9.7 - Работа трансформатора под нагрузкой.
- Общая Электротехника_1977_Трансформатор.pdf
- Параграф из учебника
- (3.96 МБ) 312 скачиваний
Для второго канала необходимо тоже электролитов добавить после диодного моста
Вы про какой вариант? Если про мой вариант, то тех, что есть - достаточно. Общая емкость 6600 мкФ на 30 Вт. У меня в микросистеме JVC 2х30 Вт реальных и 2х60 максимальных ( питание +/- 38 V) установлены по 4700мкФ на плечо. Источник общий для каналов.vadykaF писал(а):Для второго канала необходимо тоже электролитов добавить после диодного моста
Можете заменить 3300 мкФ на 4700 мкФ. Диаметр 18мм.
Электролитов много не бывает,особенно современных,со стальными тонкими выводами,лучше набирать из таких по 2200...4700мкф соединяя в параллель по 2 и более шт
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
"Поиболее" - хорошо звучит, однако, помнится еще на телесисе народ отмечал, что у ряда семьдесятвосемьнольэнных слишком большие банки вызывали возбуд.
Более двух электролитов в параллель соединять не рекомендуется, т.к. вы не сможете обеспечить равномерное распределение тока пульсаций через конденсаторы. Основной ток пойдет через близкие к нагрузке конденсаторы, остальные еще включены через сопротивление подводящих проводников. Токи поделятся пропорционально сопротивлению цепи переменному току. Два для надежности еще допустимы, остальное - реальное извращение и непонимание процессов и паразитных параметров теории цепей в реальности.
Увеличение ёмкости фильтра уменьшает пульсации выпрямленного напряжения, но многое зависит от выходного сопротивления трансформатора и возможности отдать нужный ток зарядки и запаса по току перегрузки диодного выпрямителя. Иначе, увеличение ёмкости - пустая трата ресурсов.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 18:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Имел ввиду последний вариант платы. Получается для второго канала электролиты стоят в стороне. Тут либо на правую часть добавить электролитов, либо для второго канала питание дорожки питания вести не от диодного моста а от точек подключения электролитов БП. Не удивлюсь если при таком раскладе как у вас правый канал будет фонить.
Я бы еще диодный мост вынес на край платы чтобы была возможность к радиатору привентить. Все-таки на два канала нужен ток амер 5
Чтобы фонило, об'ясните Вашу причину появления фона и как она зависит от расположения электролитов и их количества. Длина проводников питания , расположенных рядом и параллельно на фон не влияет. А,вот рамка тока контура питания между электролитами - да. Многое зависит от разводки цепей питания и входных цепей.
Средний ток через диоды при музыкальном сигнале не высокий. раза в три меньше. Пиковый ток отдается конденсаторами. Мощность и выделение тепла зависит от среднего тока.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 20:55:27, всего редактировалось 2 раза.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Во избежание этого эффекта соединяют вот таким образом (физически):EMiq писал(а):Более двух электролитов в параллель соединять не рекомендуется, т.к. вы не сможете обеспечить равномерное распределение тока пульсаций через конденсаторы. Основной ток пойдет через близкие к нагрузке конденсаторы, остальные еще включены через сопротивление подводящих проводников.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 10, 2016 19:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Между конденсаторами забыли нарисовать резисторы для низкой частоты и ещё индуктивности для высокой.Внутреннее сопротивление ESR хорошего электролита 100 мОм, у среднего качества 500 мОм.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 18:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну вы же согласитесь что во всех правильно построенных блоках питания для УНЧ съем питающего напряжения производится не с диодного моста, а с точек подключения электролитов, и мекка образовывается в общей точке подключения этих электролитов. Рассказывать про физические процессы протекающие при таком подключении и при подключении иным способом у меня врядли получится, для этого есть умные книжки, в которых все и описано.
Важна в основном только точка общего потенциала земли, относительно которого отсчитываются все сигналы.. По шинам питания это не столь важно. На проводах будет просадка , не более. На качество усиления сигнала при чистой земле не влияет. Ограничивается лишь максимальный выходной сигнал.У современных усилителей коэффициент подавления помехи по питанию очень высокий.
В общем я выразил своё мнение, а дальше вам решать, принимать его во внимание или нет.
У вас просто фильтрация будет практически отсутствовать. Ведь электролиты служат не только для аккумулирования энергии, но и для фильтрации, а в вашем случае для правого канала этой фильтрации практически не будет, проникновению помех прямиком в усилитель ничего не будет мешать. Может не совсем грамотно выразился, но суть примерно думаю ясна.
На моей плате точка земли, относительно которой отсчитываются все входные сигналы находится между электролитами 3300мкФ- почти звезда. Этого для чистого сигнала достаточно. Шины питания выходных каскадов параллельны и выходят от электролитов. Помехи на них ослабляются источниками тока внутри микросхемы.
https://files.fm/u/jstuhaf - Полезная книга Рогова по источникам питания для УНЧ.
И... небольшой пример, когда микросхема по питанию далеко от силовых электролитов -IC501 вверху платы. Могу привести еще, но они аналогичны.
- (43.05 КБ) 361 скачивание
- (141.67 КБ) 344 скачивания
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 19:28:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну где же они выходят от электролитов? Для левого канала-да, а для правого они выходят прям от диодного моста.
Pnjom-Penb
А в случае БП - это не два аспекта одного и того же процесса?vadykaF писал(а):Ведь электролиты служат не только для аккумулирования энергии, но и для фильтрации
Ну а коли вы согласны про фильтрацию, то прикиньте по какому маршруту будут проходить помехи по шинам питания для правого канала.
Посчитайте величину помехи и куда она приложена. Не к земле входного сигнала правого канала. Сигнальная земля отделена от силовой кардинально. И, как она (помеха) по Вашему повлияет на выходной сигнал? Пульсации питания составят 2-3 вольт от перезаряда электролитов. Помеха может образоваться на проводнике от выпрямителя до электролита. Сопротивления этой цепи единицы 1-2 миллиОм. Падение напряжения на этом участке при токе 10А составит 10мВ. О какой помехе в этом случае по питанию идет речь? Эта помеха не попадает на сигнальную землю, а значит не будет усиливаться самим усилителем. Важно только искажение помехой опорного потенциала сигнальной земли. Вот тогда будет и искажение сигнала и фон и даже возбуждение усилителя, т.к. эта помеха пройдет на выход усилителя с его коэффициентом усиления.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 21:04:26, всего редактировалось 3 раза.
