Супрессор
Сообщение Upgrader »
Не помешает ставить и в затвор, и на сток-исток. Т.е. - два. В этом случае можно быть уверенным что его выбьет только при превышении тока.
1.5KE30A - не двунаправленный.
Сообщение prinv »
1.5KE30СA конечно же!
"в затвор" - между затвором и истоком? На какое напряжение?
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv писал(а):"в затвор" - между затвором и истоком? На какое напряжение?
Да. Вольт этак на 13-15-18... ну, чтобы не сжечь затвор. Это видимо в даташите нужно смотреть максимально допустимое напряжение на затворе. Когда оно превышается, даже мизерным током, транзистор сходит с ума и делает себе харакири. С другой стороны, нельзя допустить чтобы супрессор мешал и съедал мощность драйвера (если он вообще есть) :)))
Сообщение musor »
не нунарот ваще борзеет :o ....или тупеет :oops: ...кто как :shock: :cry:
ставят мосфет на 20-30в в обратноход где отраженка 250 и когда у него сносит крыщу возмущаются что трансил его не спас....
правда ЕЩЕ и про милера забыли и про пределную скорость нарастания на стоке....
нелзя превыщать пределы и совмещать превыщения тем боле
есть ПОНЯТИЕ "ОБР" вот внутри ее петли оно работает и долго а как толко...ТАК СРАЗУ отходняк господина БАХа сыграет реквием.... :)))
Сообщение wmay »
musor писал(а):не нунарот ваще борзеет :o ....или тупеет :oops: ...кто как :shock: :cry:
транзистор был IRFZ46N аж на 55в, а супрессор всего на 30в. И хваленный быстродействующий супрессор его не спас. Как теперь жить :shock:
musor писал(а):правда ЕЩЕ и про милера забыли и про пределную скорость нарастания на стоке....
Я не понял ваш французский. Объясните пожалуйста, человеческим языком, что именно взорвало транзистор ? :oops:
Сообщение dersp »
wmay, Вы не написали, что стало с самим супрессором. Видимо, сначала бахнул он, а уж потом транзистор. К тому же, Вы здесь не дали схему, как Вы его установили в свой осциллятор, и какая у него частота. Смотрите даташит и сравните со своей частотой.
Вот здесь почитайте: http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Вот выдержка оттуда, как раз для Вашего случая:
...Изготовитель утверждает, что на практике при возникновении импульса перенапряжения всегда происходит ограничение, причем вероятность возникновения сбоя слишком мала. Само собой разумеется , что в цепь необходимо включить предохранители на случай, если в следствии малого инпеданса ожидается появление больших перенапряжений. Хотя диод TRANSIL всегда осуществляет ограничение, в случае контура с малым Rs диод может полностью сгореть....
dersp писал(а):Видимо, сначала бахнул он, а уж потом транзистор.
Да это уж вряд-ли. Разве были такие случаи? Он в гвоздь превращается :)))
Что значит полностью? :))) Я не понимаю таких определений. :dont_know: Одно дело обрыв, а другое - КЗ. Супрессоры по конструкции своей уходят в КЗ.
Сообщение dersp »
Upgrader писал(а): ...Он в гвоздь превращается.
На короткое время. Если же ни одно из последовательно включённых с ним устройств (предохранитель, резистор и пр.) сгорать не хочет, то сгорает сам супрессор, ведь рассеиваемая им мощность никуда не девается, а превращается в тепло. Время же, которое супрессор может находиться в состоянии "гвоздя" весьма мало. Если у товарища супрессор был подключён параллельно силовым выводам транзистора, то последний будет жив, пока не выгорит супрессор.
dersp писал(а):ведь рассеиваемая им мощность никуда не девается
За счет низкого сопротивления в состоянии почти КЗ по идее он должен быть более вынослив. Хотя, давно не жег супрессоры, может и ошибаюсь... Но точно помню, что выжечь на обрыв ни один не удавалось.
Вообще, полезно постоянно контролировать температуру супрессора. Это понял из практики. Т.к. если стремительно разогревается - жди беды :)))
Сообщение dersp »
Upgrader писал(а):... Т.к. если стремительно разогревается - жди беды.
Думаете он её контролировал? Если у него осциллятор, там сумасшедшая частота, а в даташите черным по белому написано: Peak Power Dissipation at t p = 1.0ms (Non repetitive current pulse, derated above TA = 25°C).
Задача супрессора - защитить устройство от выбросов напряжения, и ставить его в качестве стабилизатора напряжения, да ещё высокой частоты, это, если говорить мягко, недальновидно.
Размазывать дальше эту тему - дело бесперспективное, ведь для человека, хоть чуть-чуть разбирающегося в электронике, всё должно быть понятно из даташита на супркссор.
Сообщение diesel170 »
Несколько необычный вопрос. Можно ли применить супрессоры вместо стабилитронов? Какая у них допустимая рассеиваемая мощность в длительном режиме (в % от импульсной)?
Провёл эксперимент: включил два супрессора 1.5КЕ62СА последовательно и через конденсатор 1 мкФ - в сеть 220В. Быстро и сильно греются - палец не терпит. С нагрузкой в виде трансформатора, питающего АОН (то есть, "отъедающего" на себя часть тока) греются так же.
Какие сделать выводы - так делать нельзя или всё зависит от температуры нагрева?
Сообщение Enman »
В доке нарисовано...При теплоотводе с выводов при температуре до 75 - 5W,
если нет теплоотвода, соответственно меньше....
diesel170 писал(а):всё зависит от температуры нагрева
Спасибо. Просто с нормальными стабилитронами напряг, вот и приходится "лепить из того что было"(С).
Сообщение ku202a »
PANASONIC CQ-C5300N, CQ-C5400N. Вот кусок схемы от магнитолы. Неправильно подключили питание (переполюсовка) и сгорел супрессор (обведён жёлтым). Всё остальное вроде целое. Деталюшку здесь не достать. Можно ли её вообще туда не ставить?
Сообщение dersp »
На супрессор не похоже, они так в схему не включаются. По фрагменту не понятно его назначение.
Сообщение olegators68 »
Может просто диод, как защита именно от переполюсовки, предохранители то есть.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ku202a писал(а):Деталюшку здесь не достать.
Подберите аналог.
Красным выделил характеристики вашего:
Источник: http://datasheet.elcodis.com/pdf2/117/2 ... m3ma11.pdf
Можно здесь поискать: https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-p ... x.3730=ZmU
См.напряжение примерно чтобы подходило там минимальное и максимальное как можно ближе и всё. Ну и мощность поболее, желательно от 1500 Вт.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 07, 2018 21:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Нафига там 47-ми вольтовый супрессор, не пойму, https://www.chipdip.ru/product/1.5ke47a тогда.
Только не CA, двунаправленый, от переполюсовки не спасет.
А зачем понимать... менять надо и усё :))) Мало ли конструкторских извращений... :)))
Ссылка вот правильная: https://www.chipdip.ru/product/1.5ke47
Но можно попробовать найти и SMD в подходящем корпусе.
Сообщение mickbell »
[uquote="dersp",url="/forum/viewtopic.php?p=3371423#p3371423"]На супрессор не похоже, они так в схему не включаются.[/uquote]Ээээ, а как же они включаются?
[uquote="dersp",url="/forum/viewtopic.php?p=3371423#p3371423"]По фрагменту не понятно его назначение.[/uquote]Катод на плюс питания, анод на общий. На входе дроссель, ограничивающий пик тока при срабатывании супрессора. Что не так? Ах да, предохранитель там явно напрашивается. Вероятно, предполагается внешний.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
