Сообщение khseal »
Какой мелкий преобразователь http://www.ebay.com/itm/Type-B-5Vin-170 ... SwrklVUMag
Цена только кусается.
Сообщение watchmaker »
Достать бы схему, скорее всего компоненты стоят раза в два-три дешевле.
Сообщение woody_mc »
watchmaker писал(а):Достать бы схему
http://vfdclock.jimdo.com/2015/01/27/ne ... ge-module/
возможно это то же MC34063 только в корпусе tsop, а схема:
кстати, а никто не собирал на электромеханических бистабильных индикаторах (блинкерное табло) часы?
Последний раз редактировалось woody_mc Вс фев 07, 2016 03:17:46, всего редактировалось 1 раз.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
akl
Сообщение akl »
woody_mc писал(а):схема...
Датчик тока R2 подключен не правильно. Судя по картинке, стоит двухобмоточный трансформатор и, как следствие, нет силового транзистора. Видимо, поэтому схема работает от +(4,5...7,5)V
"Проверялку" дешево и сердито можно собрать так
Сообщение Charon »
woody_mc писал(а): кстати, а никто не собирал на электромеханических бистабильных индикаторах (блинкерное табло) часы?
Есть такая мечта, причем уже давно. Но какова будет цена? А так, купить можно, производят их, если конечно инфа на сайте актуальна
http://www.inelsys.eu/production/blinkers.html
Но еще возникает вопрос ресурса. Там указано, как минимум 100 млн. срабатываний на точку, если переключать раз в 4 секунды (время-дата-температура), получается как минимум 12.68 лет. Честно говоря, думал будет сильно меньше :) Хотя так то понятно, там механики то - только петля, на которой поворачивается подвижный элемент.
Сообщение woddy »
watchmaker писал(а):Достать бы схему, скорее всего компоненты стоят раза в два-три дешевле.
все равно никто трансформатор мотать не захочет :)
woody_mc писал(а): возможно это то же MC34063 только в корпусе tsop, а схема:
нет. там что-то интегрированное стоит. обрати внимание на диапазон напряжений. на самом деле у TI полно вариантов, но для всех надо мотать транс
Сообщение SLvik »
Sapienti_Cat писал(а):Ребят, наткнулся вот на такой пост
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=15100
"собрал очередной преобразователь на MAX1771 по схеме и разводку Слвик :)
транзистор IRFI744G, диод US1J смд, катушка была заводская на 470мкгн,но я отмотал 1 слой и получил по измерению 350мкгн :) на выходе параллельно электролиту повесил керамический кондер 0.1мкф х 500в и резистор на 100к для быстрой разрядки выходного электролита после отключения питания.
схема завелась сразу, при входном 12В на выходе регулируется от 75 до 230В :) :)
спасибо Слвику за схему и разводку еще раз "
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 378bd8cb7f
А где, собственно, увидеть схему и описание?
Да. это правда моя плата - схема стандартная.
Я где-то тут выкладывал.
Да и её особо и искать не надо...
Сообщение SLvik »
Вот эта схема подойдёт:
В верхней левой части листа.
Сообщение Charon »
Интересная реализация шифратора для кнопок, экономит один пин в сравнении с прямым подключением.
SLvik писал(а):Вот эта схема ...
а как BU2090 с высоким напряжением? там транзисторы выходные на 25В рассчитаны.
upd. пролистал вправо и увидел стабилизатор. а дельты в 24В достаточно для ИН-14?
Идея интересная. Но есть одно но - по такому табло не поймёшь, идут часы или нет...
Зы, сколько эти блинкеры стоят? Никаких сведений на сайте нет.
Последний раз редактировалось watchmaker Вс фев 07, 2016 14:33:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agrum »
Ребята ! Кто нибудь из вас делал часы ГРИД на arduino ?)
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/48/ <-- такая ардуина сгодится?
Сообщение RoboC »
Сообщение Iggis »
Запятые какие-то непутевые у этих лампочек.
И опять я убедился, что не надо мне всяких мигалок и спецэффектов.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Charon »
watchmaker писал(а): Идея интересная. Но есть одно но - по такому табло не поймёшь, идут часы или нет...
Если показывать не только время, то понятно будет, что идут.
Фиг его знает, живой этот сайт или нет, как то лет 7 назад на него натыкался. С тех пор и не изменился вроде. Но полагаю, что много - слишком уж нетехнологичны эти блинкеры в производстве в сравнении с другими видами индикаторов. Вот еще сайт http://www.flipdots.com/electromagnetic ... rdLBZ_QliI, но тоже цену не указали.
Charon писал(а): Вот еще сайт http://www.flipdots.com/electromagnetic ... rdLBZ_QliI
у них проекты не хилые!
надо написать и нашим и полякам официальный запрос со стоимостью. посмотрим что ответят
Сообщение Charon »
Делал как-то часики на АЛС340 (матрица 5x7), 5 штук. Все стандартно - время, дата (дд.мм), температура. Получается, нужно 175 блинкеров. Многовато, но цену все равно можно узнать - за спрос в нос не бьют. Можно в принципе и сэкономить, если использовать неполные матрицы, но мне кажется, это будет несущественно, если только не вернуться к семисегментному начертанию цифр. Для дома делать не стал бы из-за шума при переключениях. Для офиса какого-нибудь - тоже шумновато, пожалуй. А вот для улицы или производственных помещений самое оно.
Надо найти схему управления матрицей ферритовой памяти. Блинкерная, думаю, работает по тому же принципу, только мощнее.
P.S. Надо бы попросить админа выделить эти сообщения в отдельную тему, а то забанят за оффтоп :)
Сообщение Sapienti_Cat »
SLvik писал(а):Вот эта схема подойдёт:
Спасибо громадное
Вернуться в «Умные мысли»
