А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Martin76
Пробитого диода в дежурке мне ни разу не встречалось. По большим токам 5В 3.3В и т.д. да было
- Slabovik
- Друг Кота
Увы, встречаются регулярно. Правда, был у меня один блок - выбивало этот диод. После заменя месяца два работает, затем снова выбивает, и так несколько раз. Так и не понял, в чём дело (хотя, честно говоря, блок стоит столько, что разбираться было только в убыток).
- musor
- Друг Кота
если вылетает шотка при ее верном выборе по обратке и отсутстви перегрева-причина -иглы
обычно бывает если не припаян к нему снабер кстати фастам он часто не нужен изза лавиной ВАХ выще Urm
их не выбивает иглами а шотки летят
Помогите реанимировать БП
Здраствуйте. Нашел я както роскуроченый бп и вот решил его востановить чтобы чтото с него сделать. Ни марки ни его мощности я не знаю.
Исходные данные: была плата с оторваными высовольтными транзисторами и конденсаторами на входе, был сгоревший предохранитель и диодный мост.
Эти недостатки я востановил. Чудом нашел на него схему.
Симптомы: стендбай есть, на 12той ноге ТЛ тоже напряжение в норме. Когда замыкаеш PSON на землю на линии 12В (стоит стрелочный вольтметр) напряжение подымаетса до 5в и падает к 0, когда размыкаеш - поднимаетса к 9 и падает к 0.
По выходу коротышей вроде нету, у меня уже руки опускаютса ... заменил ТЛ на новую не помогло, выходные кондеры тоже поменял... Прошу помощи.
- (155.32 КБ) 483 скачивания
Последний раз редактировалось gumby Чт фев 04, 2016 14:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Нагрузку на +5 В подключал? А то иногда совсем без нагрузки БП в защиту уходит.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
первое что попалось под руку шаговик, при 5 вольтах там должно быть чуть менее ампера нагрузки... ситуация не поменялась.
(только интересный факт что на вольтметре подключеному в 12в когда крутиш шд (при PSON на земле) появляетса несколько вольт(~5))
gumby
щаговик не пойдет. Импульсная индуктивная нагрузка. HDD или CD-ROM'а нет? Или автомобильных лампочек?
нашел лампочку 12В 55Вт поключил к 5В - не помогло (кста ща запускаю сам блок через лампу 100Вт )
- musor
- Друг Кота
такая нагрузка при нерабочем софтстарт-почти КЗ нагрузи по праре ампер на 12 и 5в силы
на дежурку тож подвесь хотяб о,5а
нагрузил так как вы сказали (на шине 12В чуть больше, резистор 4.2 Ом), все равно он не стартанул...
Может можно както поотсекать куски схемы чтобы посотреть где поломка? или я уже незнаю что делать. Я хотел переделать его в регулируемый, но я вижу что даже запустить его не могу
. Кслову говоря, перед етим проверил все резисторы и полупроводники явного обрыва или кз нету..
Можно. Но сначала нужно понять как он работает.Может можно както поотсекать куски схемы чтобы посотреть где поломка?
нашел инфу: что если убрать J12 и выпаять диод D27 пациент должен запустится с максимальным напряжением на выходе. Тем самим (я делаю вывод) можна будет исключить или выявить несправность в цепях ОС.
Но что я в худшем случае могу так спалить?(конденсаторы у меня стоят с запасом по напряжению)
- musor
- Друг Кота
жди симфонии БАХа...и готовся к перемоту ....
по симптомам пробой диода в силе или убитая в хлам банка
1 прозвонить все диоды в выходных цепях
2 заменить все мелкие банки в обвязке ШИМ и дежурке
выходные по 5 и 12 пока можеть оставить ....хотя если иср метресть ве проверить с отпайкой каждой
сколко питание щим при замкной паверон?
Последний раз редактировалось musor Пт фев 05, 2016 18:43:49, всего редактировалось 1 раз.
ну так а что делать? как локализовать неисправность?
- musor
- Друг Кота
....думать прежде чем делать! семь раз... критически относится к советам подобного типа!
отключить защиту убрав диод -плохой совет...даже скажу ЭТО ДИВЕРСИЯ
порвать ООС еще хуже...на даном этапе
хотя если мещок ключей имеещь....можно и так...
для начала отключит OVP ZD2 zd3 d30 выпай -включать кратковремено БЫСТРО оценить напряжения +5/12 если завыщены выключить искать косяк...
А здесь можно спросить совета? Может кто подскажет мне по теории работы импульсного блока питания? В общем у моего ноута помер блок питания типа liteon 19v 4.74A. Сначала начал запускаться через раз, а потом и вовсе сдох. Я, хоть и не обладаю знаниями в области ИБП в достаточной мере, вскрыл его и выяснил следующее:
1) блок построен на lta601n (TEa1751 она же);
2) на входном конденсаторе напруга в 320 (или около того) есть;
3) на питании шим присутствует меняющееся напряжение от 17 до 19 В;
4) тл431 на выходе исправна (менял на другую), звонятся они тоже идентично;
5) кондер в питании шим менял, не заводится все равно;
6) ключи в основном блоке и pfc живые, звонятся одинаково.
А теперь внимание вопрос:
1) При условии наличия напруги на входном конденсаторе, на схему PFC пока можно положить болт, так? Она в работе не участвует до тех пор, пока нет нагрузки на выходе... Ну или она вообще не исправна, однако даже в этом случае напряжение на выходе блока должно быть, так?
2) Если учесть, что питание на шим подается с дополнительной обмотки основного трансформатора и оно есть, то шим работает, импульсы на ключ поступают. Я прав? Осциллограф конечно помог бы ответить на этот вопрос, но у меня его нет...;
3) раз в одной из вторичных обмоток транса есть напруга, а в другой ее нет, значит во второй обмотке (где нет напруги) либо кз, либо обрыв. Или я не прав в п.2 принцип работы иной?
З.Ы. я понимаю, что мои вопросы с точки зрения профессионала глупы, но прошу Вас ответить на них, если можете. Я уже всю голову сломал, второй день сижу. Спасибо.
можно без нагрузки?
Drsid, я канешн тоже в етих БП почти 0. Но все таки если на одной вторичке тогоже транса есть напряжение , а надругой нету - то я склоняюсь к обрыву. ИМХО
gumby
Перед тем, как отключать элементы защиты, проверь, сработала ли она после сброса напряжения на выходах. Померяй напряжение на коллекторе Q9 (или Q10).
если сработала защита, то там будет 5 В.
От результата возможно будут следующие советы.
Напруги на выходе должны раза в два подняться. Электролиты у него с запасом, писал.
Выжимают же из этих блоков максимально возможное напряжение, изменяя параметры ОС. Не раз писали такое.
А чем второе предложение не диверсия?... То же самое отключение защиты...musor писал(а): отключить защиту убрав диод -плохой совет...даже скажу ЭТО ДИВЕРСИЯ
А разве транс не способен работать на всю ширину импульса управления в случае обрыва ОС?musor писал(а):жди симфонии БАХа...и готовся к перемоту ....
Drsid писал(а):что питание на шим подается с дополнительной обмотки основного трансформатора и оно есть, то шим работает, импульсы на ключ поступают. Я прав?
Неа, не прав. Напряжение поступает с цепей запуска, электролит заряжается, происходит попытка запуска, несколько импульсов, если не получилось, то израсходовав энергию электролита и не получив питание с обмотки самопитания, ШИМ глушится до очередного заряда электролита до порога включения, и так до бесконечности. LTA очень любят убиваться от грозовых разрядов и подобных катаклизмов, обычно битая одна нога, например с оптрона, и все, на выходе нет никаких импульсов.Наличие постоянного напряжения на одной обмотке трансформатора, любого, никоим образом не говорит об обрыве другой обмотки при отсутствии на ней напряженияgumby писал(а):если на одной вторичке тогоже транса есть напряжение , а надругой нету - то я склоняюсь к обрыву. ИМХО
