MadOrc - я все понимаю, но с математикой не поспориш.
Да и не флудим мы, я вот даю рекомендацию что тебе делать в проекте. Ты же мне даешь их
Зеркальный ответ, ничего личного.
http://www.foryard-led.ru/pdf/fyq-3641ax_bx.pdf
стр.4 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE
A
HR => GaAsP => линия (4) => падение 1.8В
4.2-1.8=2.4В
2.4В/470R=5мА на 1 сегмент = 35 мА на цифру 8
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271- ... mplete.pdf
Figure 31-308
прикидываем по графику, что на напряжении 4.2, и токе ножки 35мА падение на ноге меги будет примерно 0.85В
Пересчитываем.
итерация 2: 4.2-1.8-0.85=1.55В/470R=3.3мА*7=23.1мА=падение 0.6В
итерация 3: .... чой-то я от руки считаю да и на глазок прикидываю... нефиг! нефиг! тут же за клавой сидит
макак-разумный Homosapiens+PC
25.6мА потребление светодиодов. Ток одного 3.6мА, сверяеемся с ДШ фоярда получаем падение 1.7В где-то при токе 3.6мА, пересчитываем табличку:
Тоесть тока получаем 26.6мА, а учитывая некоторый разброс по параметрам диодов, ток может быть и выше.
Так что выходит нужен там какой-либо ключик.... нужен... графики на такой ток даже не нормируются.
Еще видно по твоей картинке, у тебя постоянно горит светодиод x1, это еще большее потребление.... а в режиме с микрозивертами и точкой, еще больше... но так уж и быть не буду до точки доматываться
Конечно если опираться на ток полного 100%-го отгорания ноги 40 мА, то ключик там не нужен, но это не по феншую!
К тому-же будет небольшая разница по свечению между цифрами 1111 и 8888
Хотя разработчик ты, тебе виднее
Границы феншуя в своем проекте каждый сам определяет. Если для тебя это установка
тачскрина и eink и прочие хи-хи, как говорится нефиг подкалывать..., для меня это работа в приделах допустимых параметров как минимум
Подчеркиваю, ничего личного
