ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Beloff12
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Beloff12 »
Огромная просьба к специалистам. У меня есть БП CODEGEN 300W. Рылся по форумам, советов много, порой противоречивых. Если не затруднит, несколько вопросов.
1. На схеме все убрано, или есть лишнее, что нужно удалить?
2. Откуда нужно брать питание 12 В для схемы управления?
3. На схеме переделки БП, в статье с 1-й страницы, на выходе 12 В стоит дроссель(выделен красным), что он из себя представляет? Это дроссель из схемы, или его надо делать самому
(167.63 КБ) 826 скачиваний
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
1. Еще много чего, смотри рисунок.
2. От дежурки, смотри рисунок.
3. Родимый дроссель, смотри рисунок. Можно просто оставить все обмотки как есть, или отмотать все кроме 12В.
(114.44 КБ) 1261 скачивание
Beloff12
Огромное спасибо за подсказку. Просто, никогда не занимался ИБП, боялся накосячить. Удачи!
velant77
Сообщение velant77 »
Для питания блока управления у дежурки есть готовые +5в :)
Silverdjus
Ну это мы с вами знаем :)) , пусть делают по схеме, ато снова вопросы будут.
Beloff12
velant77, Вы имеете ввиду 5 вольт для USB? А насколько они стабильны? Может все же лучше через 7805, или я не прав?
velant77
Пятивольтоватая линия находится чуть ниже по схеме двенадцативольтовой и даже подписана, именно с нее идет обратная связь на стабилизацию на tl431, так что стабильнее некуда. И в компьютере от нее питается не только усб, но и контроллеры отвечающие за старт материнки.
Beloff12
Спасибо, я понял. Но из платы уже убрал все лишнее, в том числе и по 5-и вольтам, на дросселе осталась только 12 вольтовая обмотка. Не охота восстанавливать, возьму от дежурки.
Silverdjus
velant77, я же говорил будут лишние вопросы :)
Beloff12, чучуть не так поняли, он имел в веду о питании БУ, вернее контроллера БУ, от дежурных 5В, чтобы не ставить 7805!
velant77
Да ладно, объясним :) на выходе бп вам и не надо 5в, оставьте дроссель в покое. У дежурки два выхода, +12в и +5в (отмечен +5BSB), 12в используется для питания ка7500, а +5в используется для питания микроконтроллера (плата управления), поэтому применять 7805 смысла нет никакого :)
Beloff12
Спасибо за разъяснение. Я ж сначала и спросил о линии 5VSB, а velant77 написал, что это те 5 В, которые находятся ниже 12. Да все нормально. Блок переделал, напряжение на выходе 10,2 В, буду собирать БУ. Да, и еще. У меня с дежурки выходит не 12 В, а 16,5, это нормально, или так не должно быть? И какую прошивку для контроллера посоветуете взять, старую 11 года, или последнюю 16?
velant77
16.5 нормально, прошивка 16го на английском.
victor28
Сообщение victor28 »
По моему самое слабое место этого ЗУ- это переделанный ATX блок, т.к. в нем отключены все защиты и питать блок управления от него
большой риск . Запитать БУ от отдельной дежурки- риск спалить при КЗ меньше. Мне больше нравятся ЗУ собранное по обратноходовой
схеме на TOP 204 .
Silverdjus
А разве родная дежурка блока атх не отдельно? Общее только входной выпрямитель с конденсаторами, что только в пользу за счёт ёмкости. Они же как-то работают годами, не так ли!? :tea:
А силовой блок защищен БУ: без подключенного АКБ не запустил; стабилизация тока уже можно назвать защитой, хоть быстродействие хромает при кз, но компенсируется шунтом 0.1Ом, временно возьмёт на себя нагрузку.
ТОРи мне тоже нравятся, проще в изготовлении и с защитами, убить практически не возможно, ну в рамках разумного конечно :))
victor28
В конденсаторах вся и проблема ! Пиковое напряжение при КЗ - УБИВАЕТ все.
Silverdjus
Ну не надо так категорично) У меня один раз соскочила клема при зарядке акб 75А помоему, и попала на соседнюю, прошла искорка, все целое. Но мы же не собираемся коротить постоянно вых. клеммы и смотреть что будет :))) В кривых лапках никакая защита не поможет :)
victor28
Согласен на счет лап , но в процессе отладки всякое бывает.
Beloff12
Доброе время суток. При программировании контроллера возник вопрос правильной установки фьюз-битов. В одном месте темы указаны:
CSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT1
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
JTAGEN
А в архиве:
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
в частности меня интересует JTAGEN, нужно ли его программировать. И еще, порылся в теме, но нигде не нашел мощность использованной в схеме лампы. Подскажите, пожалуйста.
Alex3101
Сообщение Alex3101 »
Я прошивал фьюзы в программе UNIPROF. Еще есть скрин фьюзов AVR Studio 4, но они на ноуте, если надо завтра выложу.
Про мощность лампы в описании написано:
"В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда). "
Фьюзы UNIPROF
(82.15 КБ) 1170 скачиваний
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Beloff12
Спасибо, Alex3101, по поводу лампы, как-то, упустил. Я шью в Code Vision, AVR Studio никогда не пользовался, но глядя на скрин, что то там наворочено. Тот фьюз равен 0, другой 1, непонятно зачем такая путаница. В Code Vision, все понятно, галка - 0, запрограммирован, но это не важно, кто как привык, меня интересует правильность установки.
