Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
yaotzin
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение yaotzin »
кому интересно выложил переделку codegen300w в лабораторный http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=126654
blazer
Сообщение blazer »
Сколько тока потребляет TL494 в рабочем режиме?
yaotzin
Сообщение yaotzin »
тебе проверить надо шим?
(161.74 КБ) 740 скачиваний
ХренМоржовый
Сообщение ХренМоржовый »
Телекот писал(а):Она спасает блок при замыканиях, при пробое диодов.
А как она работает?
И можно ли такую защиту слабудить на месте участка цепи контроля напряжений (красный) или на месте участка цепи PG (синий)? Имею ввиду вон выше схема, на ней можно подправить или там или там участок цепи, убрать лишние элементы и добавить недостающие, чтоб получилась подобная защита?
rastweeker
Сообщение rastweeker »
Здравствуйте, есть блок питания hp-p4017F5W rev. 01 на шиме uc3843b даташит прикладываю к сообщению. Можно ли передать его в лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и стабилизацией по току по параметрам выходное напряжение — от 1 до 25 В
выходной ток — до 5 А?
HP-P3037F5 rev.01B.pdf
(143.48 КБ) 386 скачиваний
Последний раз редактировалось rastweeker Вт фев 02, 2016 16:14:27, всего редактировалось 1 раз.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
ХренМоржовый
собирай рабочую схему с защитой и всё.
ОУ как датчик тока, по любому нужен, иначе на вход ШИМ поступает сигнал при 10Амперах - 0,5Вольт(если шунт 0,05).
Соответственно на 15 ножку максимум для задачи 10 Ампер с переменника должно приходить 0,5вольт. Одним словом вся шкала регулировки тока от 0 до 0,5 вольт...
поэтому ставите LM358 и всё, его аналог тоже можно с какого - то БП вытащить...
blazer
Сообщение blazer »
yaotzin запарился я проблему с дежуркой искать. Хочу сунуть транс обычный и запитать, и ШИМ, и вентилятор, и мерилку вольт ампер, и термовключатель кулера. Вроде КА 7500 потребляет 250 мА в работе. Или ошибаюсь??
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Вообще я замерил без нагрузки 0,0244А
в мануале про выходной ток коллектора, Collector output current 0,250 A
непонятно =)
blazer
Сообщение blazer »
Ну, да, по даташиту в дежурном режиме 0.075 мА. А вот когда кочегарит .... :dont_know: Поставлю транс на 12 ватт, и закрою тему. К стати,перемотал транс дежурки. Межвитковых замыканий не нашел. Все равно не пашет. yaotzin, змерил я ток на КА7500. при максимальной нагрузке. - такой же 0,024. :beer:
Хабаровский
Сообщение Хабаровский »
Доброго всем времени суток!
Мужики! Прочитал я все ваши пожелания и консультации по переделки АТХ. Могу всем вам сказать, зачем задавать лишние вопросы и давать советы если есть готовый вариант переделки БП АТХ! Вот ссылка. -http://meandr.org/archives/21008- . Я взял КОДАГЕН 300, изменил схему, тупо следуя рекомендациям автора статьи и получил отличный БП 0-31 вольт 0-10,5 ампер выхода, плюс 5 вольт стабилизированного напряжения! Убить этот блок фактически невозможно, дв раза коротил, случайно, при максимальном токе (10,5 А) - защита спасла! Отлично держит напругу и ток в режимаах стабилизации. Так что рекомендую повторить не пожалеете!!! В ыкладываю фото своего БП.
БП из АТХ
(203 КБ) 931 скачивание
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Хабаровский писал(а):Прочитал я все ваши пожелания и консультации по переделки АТХ.
фигово ты читал, если самого главного не заметил.
этому моржовому хрену были сразу предложены готовые варианты.
но он отказался от готового, ему, видите ли, нужно расписать по мелким шагам всю переделку...
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Хабаровский писал(а):... Я взял КОДАГЕН 300, изменил схему, тупо следуя рекомендациям автора статьи и получил отличный БП 0-31 вольт 0-10,5 ампер выхода...
Молодец!!?
В статье на которую даёшь ссылку, схема зарядного и пишут немножко о другом: "В предлагаемой статье автор делится опытом переделки блока питания ATX LPQ2 номинальной мощностью 250 Вт в устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных..."
Покажи картинки с ослика, что происходит на выходе твоего блока на разных режимах работы: 30 В - 10,5 А; 30 В - 0.1 А; 0,5 В - 10,5 А; 0,5 В - 0,1 А. Выкладывай, посмотрим что у тебя получилось. На твоём фото я вижу нерабочий блок, просто переднюю панель...? На самом ли деле ты молодец, или просто пиарщик.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
какое напряжение на 15 ноге? при токе в 1 ампер?
ХренМоржовый
yaotzin писал(а):собирай рабочую схему с защитой и всё.
С тиристором не подходит. потому что нет их у меня. Интересует из того, что есть - из распая от блоков.
Телекот
Сообщение Телекот »
yaotzin писал(а):какое напряжение на 15 ноге? при токе в 1 ампер?
:))) 0,01*1=0,01в
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Телекот мне тоже так кажется :))
ХренМоржовый тиристор стоит 0,2$
ХренМоржовый
Повторюсь, с тиристором схема не подходит. Не в цене дело, а в заморочке: найти, оплатить, забрать... - нет желания. Есть биполярники C945 и A733 (оставшиеся с разбора блока) - предпочтительно защиту сделать из них. Так же, схема переделываемого мной блока известна. Вот как для нее организовать подобную защиту с МИНИМАЛЬНЫМИ переделками? Вопрос для эрудированных проектировщиков, а у меня знаний не хватает. Может быть под эту защиту лучше переделать участок цепи контроля напряжений или формирования PG? Они уже подключены к 4-ому выводу TL494. Так же, может быть лучше не опорное 5В а дежурное 5В использовать? Я не знаю. Давайте думать. Таких блоков вагоны еще, так что не мне одному будет полезно, кто еще будет переделывать такой блок.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
ну ну думайте если 1$ жалко за 5 тиристоров собирайте триггер шмитта пару страниц назад я постил схему. 2 тран-ра и куча резисторов
blazer
Сообщение blazer »
Народ, объясните мне с какой защитой от короткого замыкания идет борьба? Не въеду никак. Замыкаю свой свежий БП напрочь! ... И ничего не происходит, размыкаю - работает. Что еще нужно для защиты?? :shock:
yaotzin
Сообщение yaotzin »
blazer теперь сделай так, выставь на максимум ток и напряжение и позакарачивай быстро быстро щупы. еще непонятно что у тебя за схема, защиты нет есть только ограничение по току? защита по любому надо.
