Приобрел тут на днях такое чудо.
Eltek Smps-1000-Si-24V
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
Стоят в системах питания GSM станций.
Хочется переделать его под лабораторный БП.
Никто не ковырял его еще??
Вот он снаружи и из нутри. Об модификации
Вскрытие показало :БП состоит из двух основных частей 1 - активного компенсатора мощности ( собран как повышайка ) и собственно самого двухтактного импульсного БП ну и выпрямителя на двух диодах с общей точкой двух полуобмоток трансформатора
( А ЭТО ЗНАЧИТ - СТАВИМ МОСТ И ПОЛУЧаЕМ ДО 60V НА ВЫХОДЕ !!! )
Надо только менять шунт, выходной конденсатор и делитель, а то система защиты после 30в. отсекает выход
С током не понятно как настроить регулировку - надо копать.
