Паяльная станция с энкодером.
kcpv
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение kcpv »
я бы с удовольствием помог но в програмировании только немного знаю 1С, но с паяльником могу
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
kcpv писал(а):Уважаемые Коте скажите, а зачем такая сложность ведь этот "интэфэйс" нужен только для настройки станции, я так понял? Кто будет отслеживать паяльник по компу в режиме пайки. Или я что то пропустил? Может лучше попросить автора посмотреть в сторону увеличения функционала. Термопинцет и стол нагрева. вещи нужные согласитесь.
Это не сложность. Это гальваническая развязка между ПС и компьютером. Чтобы ничего случайно не отгорело при проблемах с заземлением.
pashap3
Сообщение pashap3 »
Всем привет ! Вот я наконец то дома, почитав последние страницы этого форума ,отвечу так: функционал расширить можно, но придётся сменить мк с большим количеством аппаратных шим,к примеру Атmеga128+4-х строчный дисплей,это уже будет другая конструкция.
Программку PID_S&F я выкладывал чтобы можно было сравнить разность коэффициентов ПИД , а не только по моим с последующей реализацией по сколько в меню ПС такой настройки нет , и не более того.
Гальванической развязки не использую , программатор и usb-com подключены без оптики ,да в компе Y конденсаторы выпаяны в паяльной станции не устанавливал,так как заземления в розетке нет , понимаю что палка раз в году стреляет ну пока всё нормально
kcpv
Сообщение kcpv »
Я за новую модель пусть будет
kcpv
Сообщение kcpv »
1-2 паяльника или 1 термопинцет, фен, термостол. На фен и паяльник герконы как было
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Братья коты, вношу предложение - давайте все ж конструкцию с кучей паяльников, пинцетов и столов, начнем (если) в другой теме..
А эту будем помаленьку допиливать до совершенства в существующем варианте.. 8)
И еще , хотелка, пару тройку вариантов настроек(калибровок) под разные жала-паяльники.. Если, конечно, в "камень " поместятся..
Stinger
Сообщение Stinger »
"Новую" конструкцию в новую ветку форума!
Предлагаю процессор ATMega1284, он посовременнее, экран само-собой 20x4.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
kcpv
Сообщение kcpv »
я за, а то в ветке будет уже 3 станции вооще запутаем всех
kcpv
Сообщение kcpv »
можно сделать настройку полностью программной без покрутилок, добавить терморезистор платиновый выносной на калибровку. сменил насадку или паяльник положил на резистор задал калибровку и ок (вся спина мокрая) :)))
Stinger
Сообщение Stinger »
Предлагаю вот такой вариант схемы, релейные защиты пришлось выкинуть, не вижу в них смысла...
В принципе тоже самое но с расширением.
(241.87 КБ) 1195 скачиваний
trengtor
Stinger писал(а):Предлагаю вот такой вариант схемы
Небольшой совет: питание для ИОН брать с не с общего +5V, а с чистого питания для AVcc, т.е. после дросселя.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
И опять несчастная ATMEGA должна сама качать теперь уже четыре транзистора... :(
Кто даташит по Atmega1284 уже весь скурил, подскажите параметры порта , сколько он mA может выдать, на гора..
trengtor
nikin_n писал(а):И опять несчастная ATMEGA должна сама качать теперь уже четыре транзистора... :(
1) 40 мА + ограничение на суммарные токи
2) Ничто не мешает усилить выходы для ШИМ полумостовыми или транзисторными драйверами. Или на транзисторах будет некошерно, как с программатором Громова для компорта? ;)
(150.55 КБ) 622 скачивания
kcpv
Сообщение kcpv »
а куда 3 паяльника давайте 1 термостол сделаем
kcpv
Сообщение kcpv »
часто работая феном не хватает подогрева с низу
trengtor
Многие колхозят из утюга или из галогенного светильника
kcpv
Сообщение kcpv »
все таки я думаю что автокалибровку с помощью выносного терморезитора надо рассмотреть
kcpv
Сообщение kcpv »
не важно какой тен будет с низу главное чтобы держал температуру
nikin_n
Сообщение nikin_n »
trengtor тебе делать больше нефиг или чем то озабочен? Давай сделаем так - я тебя не вижу а ты меня ? Идет.?
Родил однако...
Я эти драйвера уже в который раз уговариваю поставить, глаза разуй и почитай тему, а не только последних 3 страницы.
ps это последний ответ на твою писанину..
trengtor
nikin_n писал(а):trengtor тебе делать больше нефиг или чем то озабочен? Давай сделаем так - я тебя не вижу а ты меня ?
Просто воспользуйтесь функцией игнора (она есть у вас в личном кабинете). А не указывайте мне, что и как я должен делать.
