- (100.51 КБ) 319 скачиваний
- (41.01 КБ) 277 скачиваний
Привод плеера Xtreamer DVD
Здравствуйте. Пару лет назад сломался у меня плеер xtreamer DVD. Вскрытие показало наличие в нём dvd привода с sata интерфейсом. Возможно ли его подключить к пк? Обычный привод довольно шумный, а этот работал очень тихо
подключить наверно можно еслитам и правда САТА и питания +5/12
но мне не попадал такой
если типовой сата дивидюк без корпуса-найти и впаять на место 1кнопу которая не впаяна... иногда можно впаять и 2. кнопку PLAY
если таковая не предусмотрена остается команды ATAPI по шине @open door@ @read disk@
вроде как обычный dvd привод какие ставят во многие dvd плееры, похож, например, на привод плеера AKAI DV-P4940KDSM, да и микросхема дисплея такая же SM1628CА. Г. Лукашенко. писал(а):Там блюрэй привод. Открывать можно так:
Да, нет. DVD привод там обычный. ISO-образы Blu-ray он с внешних HDD носителей воспроизводит. http://www.f1cd.ru/media/reviews/xtreamer_dvd/
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
я так поняд САТА там 1 и он занят...значит винты тока через внешний USB и внешне питало
внутрях такой гробожелезки не нашли места под 3,5" винт...и БП наверно слаб для этого
или я чето непонял?
sd конечно хорощо но выще 64г неподьемная цена... а диски век доживат
влющка ме попадала в 1 дохлом ноуте -там в очка вместо одного-их не спурать!
или я чето непонял?
вобщем только сейчас дошли руки попробовать подключить привод к пк, он определился как FORYOU DL-600 ATA DEVICE, но лоток не открывается.
А ДРОВА, чё, слабо???
Есси определился? Чё не просит дрова?
Диспетчер устройств -> посмотрите...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
походу драйвера не нужны. пробовал ставить диск, открыв лоток подачей напряжения на двигатель от внешнего бп, читается нормально. Вижу только один вариант: приколхозить на небольшой отдельной плате схему управления двигателем лотка, типа описанной здесь :http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/15/
А может поломатый? Я не прикалываюсь.
Может концевички ОТКР/ЗАКР закисли? И в новых бывает...
вроде норм, снимал плату, концевик срабатывает нормально. родной контроллер управления, наверное где-то на материнке
Может пайки?
Судя по названию - китай какой-то...
Драйвер(моторов) не греется?
Фоты-бы глянуть...
Фоты-бы глянуть...
А что, как советывал А. Г. Лукашенко (по команде из контекстного меню) - не открывается?
У меня DVD-рекордер Elenberg DVDR-610, там стоит IDE-привод (пишущий).
Тоже без кнопки лотка.
Я его свободно подключал к компу, и управлял командой "Извлечь" из меню мышки.
Ну а задвинуть - можно и рукой толкнуть (концевик сработает, подаст команду).
самый, что ни на есть китай, тупой глючный аппарат, но привод работает довольно тихо. С компьютерного особо музыку не послушаеш, сильно шумalexradio1103 писал(а):Может пайки?Судя по названию - китай какой-то...
Фоты-бы глянуть...
разьем на материнке
рукой закрыть можно, но из меню не открываетсяАндрей Бедов писал(а):А что, как советывал А. Г. Лукашенко (по команде из контекстного меню) - не открывается?
странно однако, наверно нестандартная команда нужна для лотка
