Помогите с заменой компонентов в диммере
H34RT1355
Сообщение H34RT1355 »
Нужно было сделать диммер для пяти 5мм светодиодов (подключены параллельно), нашел такую схему
Т.к. нагрузка небольшая поменял транзистор на биполярный BC337
Теперь вопросы:
1) Можно ли заменить 1N4007 на КД522Б?
2) Что нужно заменить в схеме, чтобы установить переменник на 100 кОм, а не на 50?
3) Как можно реализовать включение/выключение всей схемы маленьким тумблером на 15мА?
4) Какие-нибудь идеи по доработке будут?
H34RT1355
Re: Помогите с заменой компонентов в диммере
Ну как я понял КД522Б или 1N4148 поставить можно, там не такие уж токи, чтобы ставить 1N4007. Все остальные вопросы актуальны
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Подать на тумблер + питания а с тумблера подавать на верхний по схеме +.
Ставьте на 100 кОм, если не будет устраивать плавность регулирования яркости немного уменьшить ёмкость конденсатора между 1-й и 2-й ногой.
Не мешайте мешать!
H34RT1355
Так тогда огромный ток потечет через тумблер, намного больше 15мА, и на счет диодов я же прав?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Тумблер не обязательно ставить в общую цепь с диодами.
Поставьте только на питание таймера.
В любом случае, общий ток вместе с диодами не превысит 150...200 мА.
H34RT1355 писал(а):маленьким тумблером на 15мА
Что это за нано-тумблер такой? :shock:
Gaff
Сообщение Gaff »
H34RT1355 писал(а):3) Как можно реализовать включение/выключение всей схемы маленьким тумблером на 15мА?
Вывод 4 таймера подсоединяете через тумблер к плюсу питания и через 10кОм к общему. Ток будет значительно меньше 15мА, а таймер при выключении тумблера перейдёт в "рэсэт" и небудет ничего выдавать на транзистор.
По поводу остального вам уже ответили.
Модернизацыя? Любимое слово одного из наших президентов. :))) Схема итак проста как 5копеек. Куда уж дальше?
Надеюсь хоть додумались светодиоды через токо ограничительные резисторы подключать? :wink:
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Что-то пропустил что диоды включены параллельно, звиняюсь.
Думаю что любой тумблер способен пропустить "огромный" ток в 100 мА.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
