Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Инсульт
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Инсульт »
С коллектора VT3 идет на контроллер, сам контроллер регулирует порог защиты. Индикация защиты так же выходит с контроллера (с платы логики)
Вот так правильно? Вся схема БП
Ну вот так у меня все сейчас сделано. Вроде работает как надо. Единственно пищалка гудит 2 сек :)
Переключатель фиксированных значений убрал. Заместо него потом вкорячу кнопку сброса защиты, защиту увеличу до 10 сек. Интервал пищалки 1 сигнал в сек сделаю.
UPD:
Фик знает как сделать сброс, жду пока БП отдуплиться после КЗ. Пока сойдет и так..
Схему обновил. Убрал нафик фиксированные значения напряжений. Заместо крутилки поставил кнопку сброса защиты. Сам сброс пока не придумал :)
(22.14 КБ) 16930 скачиваний
Debugged programm was unable to process exception.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Подвернулся еще один такой лабораторник, требуется только заменить транс, без остальной переделки 18в 3,3а нормально будет?
Инсульт
Сообщение Инсульт »
15в выдаст, а что бы выдавал 3А нужно понизить R25 c 1ом до 0.5. Иначе защита будет всегда срабатывать при ~1а
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Немного ошибся поскольку не знал такой транс, ТП-60-18 оказывается, почти на 15 вольт :) Хотя с родного китайского если память не изменяет выходит около 20.
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Да на родном даже на самом трансформаторе написано ~20v Это слишком много, потому греется транзистор даже при 15в Вроде 25в постоянки и кондер стоит на 25в впритык. Я сначала ставил трансформатор на ~15 на выходе было 15в 3А. Сейчас стоит ~25 на выходе 0-20v 5А большего не требуется.
Китайцы совсем обнаглели упрощают новые модели этого БП еще больше, а цены... ниже 2900р за этот БП не видел.
Что интересно у нас в том же магазине стоит рядом БП Sinometer HY-1803D за 2780 руб по характеристиками лучше (есть стабилизация по току) и с ЖК индикаторами.. И почему то дешевле. Внутри его не видел.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Инсульт писал(а):Да на родном даже на самом трансформаторе написано ~20v Это слишком много, потому греется транзистор даже при 15в Вроде 25в постоянки и кондер стоит на 25в впритык. Я сначала ставил трансформатор на ~15 на выходе было 15в 3А. Сейчас стоит ~25 на выходе 0-20v 5А большего не требуется.
Хотел туда поставить тороидальник на 20в 8а, мне хватило бы как раз но он туда немножко не лезет, очень обидно.
Инсульт писал(а):а цены... ниже 2900р за этот БП не видел.
Сириус 2300. Гринспарк 1600.
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Решил ради эксперимента купить БП mastech hy1803d именно такой у нас в магазине за 2700р как сказал продавец со старых партий и по старой цене. Схема у него странная, что то я не вижу стабилизацию по току, вижу переключение обмоток и те 2 только. Или я плохо смотрю?
(84.4 КБ) 2298 скачиваний
UPD:
Стабилизация по току все же есть. Работает интересно. Нужно выключить БП, замкнуть щупы, включить, сработает защита на 1 сек и БП войдет в режим регулировки тока текущий ток отображается на индикаторе.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Начинку любопытно глянуть :roll:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Не нашёл у нас 0,5 на 10W :dont_know: Пришлось взять 0,47 5W. Хотя штатный омник был изначально - но грелся и мне это не понравилось
Инсульт
Сообщение Инсульт »
В классической схеме 1505DD греется обычно R24 1ом 5вт. В моей схеме его нет. Есть только R25 он не греется почти, но я его все равно поставил на радиатор 05 я тоже не нашел, поставил 047. Точность показания тока настроил на плате индикации.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Вот с настройкой не сталкивался :( Куда и что крутить ?
Инсульт
Сообщение Инсульт »
На плате индикации есть подстройка показаний тока и напряжения. Вроде на всех версиях должны быть.
Я подстраивал мультиметром через резистор 10ом в режиме измерения тока подстраивал по показаниям на мультиметре
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ох и не люблю заводские настройки сбивать :roll:
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Так они могут изначально быть не точными. Другое дело, когда нет уверенности в приборе, по которому предполагается калибровка. Тогда да, лучше не лезть. Но, при замене шунта, как у автора, этого не избежать.
betfire
Сообщение betfire »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста по блоку Yaxun ps-1502dd. В последнее время начал себя непонятно вести. На видео к нему подключен аккумулятор от телефона. Куда копать, что не так. Видео прикрепил
[youtube]https://youtu.be/cFWGZQEeWLA[/youtube]
LEX38RUS
Сообщение LEX38RUS »
Имеется данный аппарат, подскажите хочу заменить транс, так как со старым у меня проблемы. При использование более 1 ампера и пяти минут начинает гудеть трансформатор и греется сильно транзистор. Решил поменять трансформатор на тороидальный НО не могу определиться с мощностью, какой лучше взять на 100 ватт достаточно будет или лучше больше? Вторички при 100 ваттах у меня будут выдавать 20 вольтовая 4.5 ампер, а 10 вольтовая 1 ампер.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
На этой странице про замену транса как раз написано :wink:
skampro
Сообщение skampro »
Очень нужен совет бывалого
схема моего бп
Хочу прикрутить вот эту схему к схеме индикации моего б.п.
НО столкнулся с проблемой по амперметру к каким концам куда цеплять. сдуру выдернул все провода от старой платы и амперметр кажет на холостом ходу 0.4А
Если на R53 давать ноль то падает ток до 0.03 на r54 повышаеться до 0 .65 замыкание между собой ничего не дает и только замкнутые и посаженые на ноль дают полный ноль.
Пока всю инфу обрабатывал походу понял как мне его подключить......
остается вопрос насчет синих концов или они особо ненужны ? как я понял они на светодиод который загорается при сработке защиты тока?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Там между R53 и R54 есть подстроечный резистор для балансировки 0. Под операционником подстроечный резистор для настройки усиления, т.е. градуировки измерений. Устанавливаете баланс в 0, потом нагружаете через эталонный амперметр и вторым подстроечником устанавливаете чтобы показания соответствовали эталонному амперметру. После этого отключаете нагрузку и смотрите, чтобы "0" не ушел.
LEX38RUS
Просто стоит выбор, в наличии есть на 80 ватт но на нем две вторички по 13.5 вольт 2.5 ампера, думаю соединить их последовательно и получу на выходе 27 вольт, есть вариант заказать на 100 с двумя вторичками 10 и 20 вольт либо на 200 ватт.
