Здравствуйте, рассматриваю простейший пример компаратора на транзисторе, картинку схемы прикладываю.
Вот смотрю, если входное напряжение меньше 5в, то да, транзистор откроется и на выходе будет видимо опорное напряжение +5в.
Но если у нас входное напряжение 5 или больше вольт, т.е. транзистор закрыт, разве не будет на выходе тогда такое-же напряжение как и на делителе из r1, r2 ? Там ведь напряжение с делителя проходит через резистор 1М на выход. И если у нас к выходу подключена высокоомная нагрузка то на выходе получается просто напряжение с делителя.
И зачем там вообще резистор 1М?
непонятный компаратор
- (3.66 КБ) 321 скачивание
Re: непонятный компаратор
Транзистор открыт при Uвх<5*(R1+R2)/R1, т.е. когда напряжение ниже 5ти вольт на делителе, а не 5ти вольт на входе. Вы правы напряжение на выходе при закрытом транзисторе будит равно отношению на делителе R1,R2. Данная схема видимо рассчитана на подключение светодиода с резистором, для индикации заряда/разряда батареи.
В данном случае имелось в ввиду сравнение напряжения на входе, в зависимости от этого подключение нагрузки к силовой части (транзистор открыт) и отключение когда транзистор закрыт
Видимо да, если входное напряжение падает то будет ток через транзистор и светодиод загорится, а если не падает входное то тока транзистора не будет. Но там не будет никакого 0В на выходе, так что данный пример неверный получается. Если светодиод подключен к земле, то там наверное при высоком входном напряжении, на выходе будет 0.7В или сколько падает на светодиоде, но гореть он не будет. т.к. ток будет слишком маленьким.
Последний раз редактировалось kosopet Вс янв 31, 2016 11:11:23, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
"Подтяните" коллектор к земле обычным резистором и напряжение на нём, практически, станет равно нулю ...
Да, так будет примерно то что там и требуется..
Последний раз редактировалось Borodach Вс янв 31, 2016 11:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не цитируйте предыдущие посты!
