Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Думал, и читал, поэтому в самый центр поставил выходной дросель. А вот трансформатор не думал что так греется
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот например у той-же Powerware, внутри стоечных ИБП для оптимального распределения потока
и охлаждения только радиаторов, транса и дросселей ставятся коридоры
из электрокартона /по типу/..
И тогда воздух, засасываемый через входные отверстия на одном конце корпуса
проходит ТОЛЬКО по нагревающимся элементам и выдувается вентиляторами с другого конца..
Если интересно - могу снять крышку на каком нить ИБП и сфоткать - посмотришь...
murzik
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Думал, и читал, поэтому в самый центр поставил выходной дросель. А вот трансформатор не думал что так греется
А у тебя транс на ХХ или на рабочем греется?
WandererSc
МитяРа писал(а):Если интересно - могу снять крышку на каком нить ИБП и сфоткать - посмотришь...
Если Вас это не затруднит - буду рад.
murzik писал(а):А у тебя транс на ХХ или на рабочем греется?
Всегда.
1 эксперимент. Если отставить включенным на ХХ через определенное время температура доходит до 51-53 (в комнате 25). Термозащита не отключает.
2 эксперимент. Включил и сразу варить. с недолгими отрывами спалил электрод "четвёрки". - и перегрев.
Ещё после нескольких "электродов" быстренько разобрал - внутри всё тёплое, а трансформатор горячий (и снабберные резисторы горячие, но это не проблема)
И это с установленным "коридором".
murzik
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а): 1 эксперимент. Если отставить включенным на ХХ через определенное время температура доходит до 51-53 (в комнате 25). Термозащита не отключает.
Второе не интересно. А вот первое-это оно, насыщение и есть. Мало витьков. Или большой зазор.
Когда я делал на Ш20х28 первичка была 18,5 витьков, но Ш было два.
Сердечник на ХХ всегда оставался холодным как камень. Косвенно это можно оценить по потребляемому на ХХ току.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
WandererSc..
Вот посмотри прикрепление.. Это вид сверху..
Слева - два вентилятора и один дует в "короб", где расположены радиаторы и выходные дросселя,
второй вентилятор обдувает радиаторы со входными транзисторами, транс и всё остальное...
.JPG
(181.77 КБ) 1266 скачиваний
Последний раз редактировалось МитяРа Вт июн 16, 2009 13:16:24, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А это вид немного сзади, где видны как-раз выходные дроссели..
Справа по фотке - выходные отверстия в корпусе, через которые выдувается воздух...
.JPG
(170.86 КБ) 1000 скачиваний
WandererSc
МитяРа писал(а):Вот посмотри прикрепление.. .
Спасибо.
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
WandererSc,Murzik прав,не должен на ХХ так греться феррит,транс лезет в насыщение.Например:для Е65 180-190А-это предел,лучше выше 160А не лезть.
WandererSc
Да убедили. С ограничением ХХ не будет грется. Во всяком случае ток потребления заметно падает.
Доведу до ума схему попробую поварить.(а то пока навесным монтажом навесил)
GRAF
Сообщение GRAF »
vistador писал(а):вот ремонтирую ( вроде победил- заработало) сварочник заводской на импульсном питании.. схема на вид не сложная, транс- два сердечника как на трансе строчном от ТВ. А перекачивает 2-3 квт.Транзисторы iGBT (биполярные с инсулированным затвором)) G4P50W (стоят по 3 штуки в паралель на каждом плече) вот интересно, можно ли такую конструкцию повторить ? я бы например упростил схему управления.Слышал, люди вроде делают чтото.
А вообще , можно ли где найти схему на этот MINARC 150 ?
Инсулированный затвор? :lol:
Это там инсулин чтоли в них вкачивается, если происходит пробой транзистора и он снова становится рабочим? :)))
Конечно можно повторить, если есть схема и данные трансформатора.
А затвор изолированный :)
UPD
А если схемы нет, то придется вам самому её по печатке восстанавливать...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот тут есть много всякого по таким сварочникам:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%F2%EE%F0
Но наверное сложно будет самому такое сделать (и дорого).
uwrtey
Сообщение uwrtey »
тут с другом на днях поспорили про эти самые импульсные сварочники
конкретно про то как регулируется ток сварки!!!
он говорит что переменным резистором устанавливается амплитуда
на затвор транзистора---т.е. на малом токе он работает не полностью открываясь а приоткрываясь!!! :shock:
я считаю что это же галимо!!! так транзюки выйдут из строя!!!
скорее всего настраивается длительность импулса или что-то в этом роде но ни как не АМПЛИТУДА!!!
рассудите пожалуйста нас!!??
желательно с обьяснениями
чем же все таки задается сварочный ток????---ссылки не надо :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а): скорее всего настраивается длительность импулса или что-то в этом роде но ни как не АМПЛИТУДА!!!
Ну дык естественно регулируется шириной импульсов (ШИМ - широтно импульсная модуляция). В линейном режиме (это когда амплитуда меняется) на транзисторах будет выделяться огромное количество тепла, ну и сгорят конечно).
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спасибо
а частота при этом остается неизменной не такли???
SeregaT
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а):а частота при этом остается неизменной не такли???
Да. Изменяется только соотношение длительности импульса и времени когда импульса нет (это называется скважность).
vistador
Сообщение vistador »
GRAF писал(а):Инсулированный затвор? :lol:
согласен что смешно.... но я читал ДШ , там расшифровали IGBT как
insulated gate bipolar transistor , конечно, речь идет об изолированном затворе.
составитель
Сообщение составитель »
Сигналы управления должны быть примерно такими....
.JPG
(74.86 КБ) 866 скачиваний
(67.5 КБ) 1043 скачивания
С уважением ко всем присутствующим...
BCluster
Сообщение BCluster »
Insulated == изолированный = true
Одно время хотел делать сварку, по схеме бармалея. На сайте электрик огромная тема есть по сварочнику этому
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а какой из них больший ток делает а какой меньший ??????
всем спасибо!
Вернуться в «Сварочное оборудование»
