D-class для сабвуфера
- Boris535
- Встал на лапы
Re: D-class для сабвуфера
Привет всем!!! По этой теме, составил новую печатную плату и добавил предоконечные транзисторы (для лучшего закрытия ключей и возможностью поставить более мощные транзисторы с большей емкостью затвора), но пока нет времени все это проверить.
- Схема и плата.doc
- (396.5 КБ) 945 скачиваний
- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Доброго времени суток!
Есть у меня домашний кинотеатр sven-ht435d. Конструкция у него внутри такая, что плата управления находится отдельным модулем от платы УНЧ. Т.е. там всего две платы. На первой распаян процессор и предусилитель. А на второй УНЧ на TDA2030A, всего их 7 штук. 5 на каналы и два в мост на сабвуфер. Питание всего этого осуществляется трансформатором 2x12 ~3A.
Собственно ближе к делу.
Одна TDA в мосте начала греться, и примерно через полчаса сабвуфер начинал просто гудеть. На него постоянка подавалась. Т.к. причину я не нашел, то хочу поменять плату УНЧ с TDA, на плату с усилителем D класса. Т.е. 5 усилителей 1x15w, и один для сабвуфера на 30w.
Можете посоветовать схему усилителя?
Греется та, что с краю. Конденсаторы которые перед ней менял.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
- Boris535
- Встал на лапы
Проще всего поменять микросхемы в мостовом УНЧ сабвуфера. Затрат меньше чем собирать новый мостовой УНЧ. Потому, что мостовая схема развивает (по амплитуде)в два раза больший сигнал, чем полумостовая.
- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Я не уверен, что замена TDA решит проблему, поэтому ищу альтернативный вариант.
- Boris535
- Встал на лапы
Проверь, это проще чем собрать новый УНЧ. Если собирать обычную схему (полумостовую) то для получения такойже мощности придется поднять питание до +- 30 вольт, а это уже отдельный блок питания. Ремонтировал SVEN там тоже такие же микрухи, в основном горят они и еще выпрямительные диоды, а емкости как следствие этого намного реже.
- Boris535
- Встал на лапы
Привет всем! Наконец еще раз изменил, собрал и проверил с новой печаткой и схемой УНЧ на IR2153. Добавил предоконечный транзисторный каскад, изменил печатную плату в соответствии с правилами трассировки для усилителей Д класса, Повысил чувствительность. У меня все запустилось сразу, переменный резистор установил посередине (5к).
P. S. Еще раз спасибо Сергею за первоначальную схему. Расчеты дросселя, схему и чертеж печатной платы в формате lay прилагаю.
- IR153+IRFP4227.rar
- (30.48 КБ) 1138 скачиваний
- Boris535
- Встал на лапы
Схема с предоконечными транзисторами
- Схема.rar
- (41.32 КБ) 987 скачиваний
- Boris535
- Встал на лапы
Здесь дроссель наRM12, но можно и на ЕТD29, мне показалось что с RM12 лучше.
- дросель.rar
- (697.55 КБ) 747 скачиваний
- Boris535
- Встал на лапы
В эту же плату можно ставить и маломощные транзисторы IRF640N
Подскажите,пожалуйста в этих схемах усилителей можно поставить IRF740 ?
хорошо ли играет d класс в качестве сабвуферного усилителя ? просто мне писали что это безумство подключать саб к усилителю d класса
- Boris535
- Встал на лапы
Работает хорошо (даже на широкой полосе), а низкие частоты звучат более ярко и приятно, чем у усилителей класса АВ. Про транзисторы IRF740, поставить можно если нет выбора, но у них больше чем у IRF640N сопротивление открытого канала RDS, (будут больше греться), а так же меньше ток сток исток (всего 10А, а у IRF640N 18A), значит больше вероятность пробоя.
Добрый день . Не давно пробовал ( в качестве эксперимента ) собрать высоковольтный мост на IRF740 . Два варианта , первый схема как в первом посту , второй LM311+IR2153+IR2113+740 . И в той и другой новые полевики не захотели работать . Разогревались за несколько секунд до кипятка . Фоткать осциллограф не стал . Ни чего криминального не было . На выходе был красивый синус несущей частоты с размахом около 7 вольт . Чего только не делал все без полезно . Психанул и захотел всё выбросить в помойку . Но потом вспомнил , что где то уже читал такое , когда в нерабочем усилители меняли транзисторы и все заработало . Впаял б/у W26NM60 и о чудо , все запело и заиграло . Видел где то схемку в которой использовались IRF460 , но я их не пробовал . Попутно решил по побывать усь на IRS2092 , мне понравилось . Всем удачи !!!ol7474 писал(а):Подскажите,пожалуйста в этих схемах усилителей можно поставить IRF740 ?
- [url=http://img.radiokot.ru/files/112884/medium/ulzi0hi1o.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/112884/thumbnail/ulzi0hi1o.jpg[/img][/url]
- (6.2 КБ) 1096 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Если совать чего ни попадя, не читая даташитов - будет не только кипяток.
Ничего, что у IRF740 время восстановления перехода диода в два раза больше, чем у IRF540? Не говорю уже про IRFP460...
- Boris535
- Встал на лапы
Полностью согласен, вообще прежде чем что-то собираться делать нужно самостоятельно перерыть гору материала по этому поводу (каласс Д, например) изучить хотябы Палник Королькова и многие бестолковые вопросы отпадут сами собой.
Прилагаю иформацию по транзисторам
- (218.73 КБ) 1529 скачиваний
Boris,хочу собрать усилитель по вашей схеме на LM311 и IR2153,мощность нужна не более 60-80 вт,можно ли применить при такой мощности в дросселе чашки Ч22 и по какой программе его рассчитать если в программе Старичка не могу найти такой сердечник?Усилитель будет использоваться и на шп и на сабвуфер(собираю 5 каналов в авто)
- Boris535
- Встал на лапы
Я тоже не нашел в своей программе такой сердечник
Надо пробовать, намотать примерно 20-24 витка, провод примерно 0,8, желательно измерять, подгонять по прибору, 0,8 - 1мм зазор в центральном керне, провод мотать в два слоя. Для широкой полосы лучше использовать несколько жил в проводе. Конечно, лучше использовать высокочастотный феррит N87 (меньше греется и меньше искажений).
P. S. Я даже пробовал, как-то, вообще без сердечника, получается очень большая катушка, с толстым проводом (как в советских колонках на НЧ динамик) зато мало искажений. В фильтре главное чтобы при маленьком активном сопротивлении было достаточно индуктивного сопротивления, для фильтрации ВЧ составляющей.
Посчитал уже)))Зашёл на паяльник- там"направили"как правильно подставлять данные своего сердечника в программу Старичка.Получилось при 35мкГн 28 вит провода 1мм и зазор 3мм
Вобщем собрал усилитель по схеме и печатке Бориса.Работает хорошо,но у меня нет осциллографа,поэтому искажения в паузах слышно было-их убрал чисто на слух вращением подстроечника на 10 кОм,хрен знает,какая там частота получилась))).Греется дроссель на выходе градусов до 80,транзисторы без радиаторов греются градусов до 80 на мощности ватт 50,вобщем все устраивает,спасибо за схему,звук меня устраивает,уши не режет(слух у меня почти абсолютный).
- MiSol62
- Опытный кот
"ol7474" - если не трудно измерте сопротивление подстроечника - не у всех абсолютный слух и наличие осцила. Заранее - СПАСИБО!
