Я для начала специально написал "одновременно" (хотя, каюсь, в башке чуть было не проскочило "синфазно"), дабы раньше времени не вызывать лишних фазовых сдвигов в cоображалке во время прочтения!
Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Рома, привет! Спасибо, что уточнил - избавил меня от последующих разъяснений!
- ottodik
- Открыл глаза
Здравствуйте. Принесли мне на днях лампу очень интересной формы. На коробке написано ЛМ-2, в инете вычитал что это ионизационная лампа и это все что там было. Не могли бы мне объяснить где применялись эти лампы и можно ли ее куда-нибудь пристроить? По виду обычный триод, но нет катода.
Удача - это миф.
- svic
- Друг Кота
Ну, разве что вакуум померить.
А катод там таки имеется.
Прошу помочь, никак не могу настроить гетеродин в блоке УКВ, собранному по схеме
плата
. Суть в том, что никак не выполняется полностью условие по всему диапазону 88-108МГц Fгет=Fст+ПЧ, в моём случае частота гетеродина меньше частоты станции на величину ПЧ и только при этом возможно уложить диапазон полностью. Особенно невозможно выполнить при максимальной ёмкости КПЕ - просто срыв генерации и всё. Удавалось обеспечить в высокочастотном участке диапазона 98-108МГц Fгет=Fст+ПЧ. КПЕ 3-15Пф в приёмнике урал-авто-2. Катушки намотаны проводом 0,7: фильтр - 5витков, контурная - 5витков, гетеродинная - 3,5 витка
плата
vladimir49
- Нашел транзистор. Понюхал.
А у меня другой вопрос. В некоторых радиоприемниках, вместо контурных катушек устанавливают дроссели (внешне похожи на резисторы). Интересно, как это отражается на качестве приемника в целом (чувствительность, избирательность)?
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Вопрос задан некорректно.
Нужно обязательно оговаривать в каком месте хотите вместо катушки применить готовый дроссель.
Все зависит от конкретных требований.
Во первых такая катушка не поддается подстройке и важно ли это в каком либо конкретном случае, нам неизвестно.
Вот я ставил вместо катушке в контуре ПЧ второй промежуточной частоты готовый дроссель и ниже написал причину, по которой это возможно сделать в моем конкретном случае.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2620971
Вы же задали слишком общий вопрос на который не может быть конкретного ответа.Денис писал(а):тем более, что фильтром во второй ПЧ является контур составленный из готового дросселя индуктивностью 50 – 200 мкгн и подобранного конденсатора, что бы получить резонансную частоту этого контура порядка 150 кГц. Например с дросселем 50 мкгн этот конденсатор получается 22 нанофарады. Особой точности не требуется, т.к. полоса пропускания у этого каскада получается намного больше, чем полоса кварцевых фильтров.
vladimir49
Я имел ввиду, замена дросселями катушек входных и гетеродинных контуров, резонансная частота которых перестраивается с помощью КПЕ. Это понятно, что есть неудобства при наладке приемника, из-за невозможности оперативно изменять индуктивность.
- Денис
А как Вы тогда сопряжение контуров будете делать, если катушки не перестраиваемые?vladimir49 писал(а):замена дросселями катушек входных и гетеродинных контуров, резонансная частота которых перестраивается с помощью КПЕ
Сопряжение же делается изменением подстроечного конденсатора в верхней части диапазона и изменением индуктивности катушки, в нижней части диапазона.
Есть конечно случаи, когда делаешь приемник с растянутыми диапазонами и на входе ставишь просто полосовой фильтр, который можно сделать и на дросселях, да и гетеродинную катушку в этом случае можно дросселем заменить, т.к. сопряжение в данном случае делается только в одной точке в середине диапазона.
Но это частный случай.
Схему вашего приемника выкладывайте, тогда будет конкретный разговор.
vladimir49
Подстроечные конденсаторы могут быть включены в схему как паралельно, так и последовательно. Но такая схема включения, требует тщательного расчета, чтоб получить в конечном итоге колебательный контур, перестраиваемый КПЕ, в заданных границах частоты.
Но суть моего вопроса не в этом. Предположим, что контурная катушка имеет определенную индуктивность. Что будет с приемником, если заменить эту катушку обычным дросселем (его конструкцию я оговаривал выше) с такой-же индуктивностью? Предположим также, что собственные емкости катушки и дросселя одинаковы.
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Неоднократно ставил в генераторы ВЧ (в моем случае от 3 до 45 мегеров) вместо катушек дроссели соответствующих номиналов и разницы не заметил.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
vladimir49
Ну генератор ВЧ, вполне вероятно, ведь дроссель, это та-же индуктивность. А вот входной контур приемника. Насколько известно, конструкции катушки уделяют большое внимание. Это и размер катушки, способ намотки, диаметр провода, да и сам провод (медный или посеребренный).
Оправдана-ли, замена такой катушки на обычный дроссель?
- svic
- Друг Кота
Любая катушка характеризуется парой основных параметров - индуктивностью и потерями, конструктив должен лишь обеспечить их заданные значения.
Хороший дроссель ничем не хуже катушки с теми же характеристиками.
- киракосян ашот
можно ли заменить лампу 6а3п в схеме чм детектора http://www.istok2.com/data/414/ без изменения схемы на 6ж2п? то что у них разные цоколевки я знаю. будет использоваться при напряжении питания 120 вольт.
- svic
- Друг Кота
Работать будет, но из-за несколько иных характеристик возможно придется подобрать режимы.
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Такой вот вопрос. Всюду говорится что можно умножать частоту на ФАПЧ как это делается в контроллерах различных, таких как STM32 и тд. Не понятно откуда там взяться частоте в N раз большей чем опорной путем добавления делителя частоты на N, ведь у ГУН тоже есть максимальная частота, которая может даже равна опорной ? Или перед ГУН добавляется умножитель частоты отдельный на N, а потом уже в ОС делится все в N раз ?
- svic
- Друг Кота
Ничего там не умножается, рабочая частота генерится самим ГУН, всё остальное - стабилизатор частоты.
Например ГУН молотит 100МГц, делитель делит на 10, значит на выходе у него 10МГц. В опорнике кварц тоже на 10МГц, оба сигнала (10МГц и 10МГц) подаются на фазовый детектор (сравнитель фаз), если фазы одинаковы - на выходе детектора нулевое напряжение, если одна из фаз (та, что с ГУН) убегает или отстает (частота уплыла), то детектор выдает либо положительное, либо отрицательное напряжение, величина которого пропорциональна величине разности фаз. Это напряжение подается на элемент ГУН управляющий частотой, то-бишь тянет эту частоту вверх или в низ, пока фазы снова не станут одинаковыми, а управляющее напряжение на выходе детектора - нулевым (дальнейшее изменение частоты прекратится).
ГУН в контроллерах и процах обычно RC, но благодаря стабилизации (синхронизации) по кварцевому опорнику, имеет стабильность, как у КГ.
Частоту больше максимальной частоты ГУН таким способом, естественно, не получить.
Если ЗГ у Вас не кварцевый, а перестраиваемый, то диапазон перестройки и нестабильность ГУН будут в N-раз больше чем у ЗГ.
Chettuser
Получается у STM32F030 ГУН свыше 100 МГц? Я его разгонял до 120 МГц, при штатных 48.
Прошу помочь с http://radiokot.ru/articles/23/03.gif, который добавил к своему блоку укв на ТА7358. настроил трансформатор перед усилителем, но всё равно что-то не то. Слабовато ловит. Нет избытка усиления http://radiokot.ru/articles/23/ . Собственно как правильно настроить и согласовать его с блоком укв и усилителем ПЧ урал-авто-2? Транзисторы пользовал http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
- svic
- Друг Кота
Настройка обычная - подборка R3 до получения на R5 ~ 1/2 Uпит. Согласовывать особо нечего (согласуют обычно крутые ФОС, дабы не коверкать их АЧХ). Поднять усиление ПЧ такая штука может, а вот повысить чувствительность, имхо, сомнительно, потому как последняя целиком определяется уровнем шумов УРЧ (в основном шумами первого транзюка) и преобразователя.
Chettuser
В такие каскады лучше СВЧ впихнуть. Например 10-ти рублевый BFR93A или аналогичный. Там кстати КТ368 стоит - этот уже почти СВЧ и малошумящий.
