Фотоспособ
Сообщение -= Александр =- »
smacorp писал(а):С такими величинами - 0.25-0.2 и меньше - протравить и есть самое важное. И пока это не сделаешь, говорить, в том числе, про качественный фотошаблон, извините, но преждевременно.
Вот сегодня как раз попробую, если успею. Тот тест был выдержку засечь. Теперь будет настоящая плата.
Протравил - нормально вышло. Правда на этот раз светил 10 минут - немного пересветил. Пришлось проявлять чуть дольше и даже немного помазать средством для чистки кухонных плит. Нанес его на плату секунд на 10 и смыл - дальше в обычный проявитель - процесс пошел как надо. Дорожки не отвалились и даже мягче на ощупь не стали.
Уже не раз говорилось - чем слабже фотошаблон - тем точнее надо выдержку подбирать. Но по мне - проще выдержку подобрать, чем шаблоны в парах гептила с цианидом размачивать) Поставил свой струйник Епсон размачиваться, но надежды мало - много лет он засохший простоял.
Сообщение fenix72x »
Стоял с картриджами или без?
Сообщение Seriyvolk »
Хоть немного и оффтоп, но спрошу здесь, т.к. народу тему смотрит больше. Кто платы травит персульфатом? Стал замечать, что на плате образуются пузырьки, которые мешают равномерному стравливанию меди. Раньше вроде было их меньше. То-ли персульфат уже подгулявший, то-ли ещё что... Кто как борется?
Я конечно понимаю, что ротоспрей решит эту проблему, но ставить его мне просто негде, поэтому травлю в вертикальной ванне. Вытаскиваю плату, пузырьки лопаются и снова травиться. И так раз пять, пока медь не стравится.
Сообщение mr_kot »
Seriyvolk писал(а):поэтому травлю в вертикальной ванне
А если на дно кинуть распылитель (трубочка с отверстиями) и прокачивать воздух аквариумным компрессором?
Пузырьки с платы воздухом должно снимать. Только накрывать придется, чтобы брызги не летели.
Бурбулятор есть. Но пузырьки, прилипшие к плате, сильнее его. Отрываются они, когда становятся уже большими. Но на плате с 0.2/0.2 допусками при этом появляются дефекты, если периодически не доставать. Приходится дотравливать. Не далее, как сегодня, делал плату с 0.25 дорогами. На стряхивание пузырей забил, пришлось дотравливать. В итоге от дорог 0.25 осталось только 0.15. Ниразу это не хорошо...
Надо струйную травилку делать. Или перемешиватель механический изобретать.
Сообщение mr_kot »
-= Александр =- писал(а):Или перемешиватель механический изобретать.
Если пузырями с бульбулятора их не сносит, механический перемешиватель тоже не поможет. Только ротоспрей...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
mr_kot писал(а):Только ротоспрей...
В смысле - ртом сдувать? :)))
Сообщение ATON »
Скорее ротом брызгать
Сообщение mr_kot »
Оно то конечно можно и ртом. Но лучше все же ротоспреем:
http://www.instructables.com/id/The-Etc ... ay-etcher/
ЗЫ
ротоспрей - от слова ротор, а не рот
Chettuser
Оффтоп: Мдее.. народ с новогоднего бодуна суровый стал к шуткам. :)))
Ну как вариант могу предложить пьезоизлучатель в г..доне опускать в раствор. Только подавать не ультразвук, а что-нибудь из "мягких" звуковых частот. При какой-нибудь частоте (наборе частот) микропузыри точно будут отрываться - вода это среда плотная, звук хорошо распространяется. Только крышкой надо будет накрыть - поверхностные волны неизбежны.
Сообщение serg_svd »
Ротоспрей штука экзотическая. А если, скажем, сделать электромеханический привод для подъема (опускания) платы в растворе? Не поможет? Персульфатом не травлю, но подобные решения часто встречались для травления в ХЖ.
Сообщение ATON »
mr_kot писал(а):ЗЫ
Только не ротор, а rotary. Соответственно ротаспрей.
mr_kot писал(а):Оно то конечно можно и ртом. Но лучше все же ротоспреем:
(имхо) вот такую "установку" https://www.youtube.com/watch?v=_954398AqA0 по- моему, будет гораздо легче повторить- не надо всяких насосов.. А при травлении только мелких плат её вообще можно сделать достаточно портативной.
Сообщение ATON »
Так это ротаспрей и есть.
ATON писал(а):это ротаспрей и есть.
Я про ссылку:
а там, на первой картинке, какой- то разбрызгиватель с насосом..
Сообщение ATON »
Там на первой картинке просто рассуждения о видах струйной травилки. А дальше тоже про ротаспрей.
Сообщение mr_kot »
ATON писал(а):
mr_kot писал(а):ЗЫ
Т.е. Вы со всей ответственностью заявляете, что на русском языке правильно будет не ротор, а ротар?
Сообщение ATON »
Перечитайте еще раз что я написал.
А если ротор, тогда и не спрей, а распылитель :P
