Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Re: Как отличить наводку от пробоя изоляции?
lluganet, обидно, даже маркировки на них нет
боюсь если честно...
- lluganet
- Вымогатель припоя
маркировки на чем? на проводах ? их и не будет
если правильно подключиш нечего не сгорит в любом случае
lluganet, фух, нашел на одном проводе, который идет к светодиоду, 300/500 думаю, если провода для светодиодов столько выдерживают, то галогеновые точно, они то толще...
Попробую собрать через лампочку и проверить
А еще интересно, почему когда при включенной светодиодной подсветке тестер показывает 90 вольт, если подключить к корпусу и нулю розетки; а на индикаторе напряжения, при таком подключении, ничего не видать?
- lluganet
- Вымогатель припоя
уже говорили
Тестер показывает наводку а не напругу из за большого Rвх (внутреннее входное сопротивление)
lluganet, согласен, но когда этот индикатор на нуле показывает индикацию, то думаю, ему наводка еще больше страшна, а тут почему-то он молчит.
- lluganet
- Вымогатель припоя
нехватает накопленного заряда чтоб поджечь газ в неонке
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не хватает напряжения, чтобы зажечь газ в неонке.
И вообще - эпопея что-то затянулась.
Если каждому бытовому прибору в квартире уделять столько внимания - можно с ума сойти.
Думаю, вариант с
самый точныйПодать на провода люстры фазу, с корпуса снять напряжение на лампочку 40 Ватт, подключенную к нулю розетки, но там провода маленькие, лишь бы не перегорели сами...
А при касании нулевого контакта он почему-то загораетсяНе хватает напряжения, чтобы зажечь газ в неонке.
- lluganet
- Вымогатель припоя
Ну что тут сказать....
Самый верный путь это почитать "основы электротехники"
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Потому-что она показывает емкостную наводку, которая наводится на Ваше тело квартирной проводкой.divisоr писал(а):А при касании нулевого контакта он почему-то загорается.
Ваше тело - тоже конденсатор, а ток - переменный.
Выйдите с нулевым проводом в чисто поле, и коснитесь его там. Ничего не загорится.
Если отвёртка со светодиодом на батарейке - она загорается и от грозы на Марсе.
Поэтому такие никогда не покупал и не пользуюсь.
Понятно, спасибо всем, кто откликнулся
Буду завтра пробовать с лампочкой, а то сегодня уже сплю...
Нашел 15 Ваттную лампочку накаливания (220 Вольт), подключил ее к розетке – работает, потом подключил фазный провод к проводам люстры, а заземляющий провод от люстры к лампочке, она не загорелась. Значит напряжение на корпусе – емкостная наводка
- Андрей Бедов
- Друг Кота
НАКОНЕЦ-ТО!!!
Спасибо всем, кто помогал разобраться в данной теме
