Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Андрей Бедов
Re: Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Сообщение Андрей Бедов »
divisоr писал(а):Еще взял отвертку индикаторную ... без батареек... взял в руки, она уже светится
:shock:
Вот этого быть не должно.
Может она всё-таки была с батарейками?
Такие отвёртки с батарейками работают ещё и как "прозвонка". А Вы руками замкнули цепь, вот она и загорелась.
divisоr писал(а):Сейчас попробовал, индикатор напряжения в розетке и на фазу, и на ноль светится.
Так и должно быть. Он же двухполюсный.
В каждом из вариантов должен загораться светодиод "L" либо "N".
divisоr
Сообщение divisоr »
Если только очень маленькая (типа LR1154)...
Андрей Бедов, там нет "L" и "N", там есть "+6" и "-6". И то, горят оба :(
Андрей Бедов
divisоr писал(а):там есть "+6" и "-6". И то, горят оба
Так и должно быть. Вы же измеряете переменное напряжение.
Вот когда подключите его к постоянному - будет гореть один из. В зависимости от полярности подключения.
musor
Сообщение musor »
ТОТ желтый(на самом деле у меня ярко оранжевый) на ЖКИ кажет примерно переменное напряжение от 12 до 300в
подсвечивая надписи 12 36 55 110 220 и значок высокое если более 36-40в сенсор direct
и импулсное тож -inductance=
втречал и вариант с подсветкой индюка на синем диоде но там еще и батареек 3стоит
днем при ярком свете удобен так как светики и неон видно плохо
еще на работе выдавали индикатор моргалку c пищалкой-удобно по звуку сразу видно чтоесть напряг
короче на любой вкус...
divisоr
Сообщение divisоr »
Итоговый вопрос:
Если включил люстру, и дотронулся до корпуса, вот такой индикаторной отверткой
и лампочка у нее не загорелась, значит это наводка, а не пробой изоляции? :D
(3.89 КБ) 475 скачиваний
lluganet
Сообщение lluganet »
ДА!!!!! :)
divisоr
Сообщение divisоr »
Вот почему так?
Когда включаешь галогенки, индикаторная отвертка ничего не показывает...
Если включить светодиодную подсветку, она светится, но на тестере, 6 вольт.
Но, если б там был пробой на светодиодах, он бы ведь уже не 6 вольт показывал, а все 70, или нет?
lluganet
Индикаторная отвертка тоже может показывать наводку, но светится будет тусклее чем когда меряешь ей фазу
lluganet
Тут зависит то конструкции люстры, я так понимаю что светодиодов там много и провода проложены по всей конструкции, оттуда и наводка больше чем просто от основных ламп.
Если у вас выключатель разрывает фазный провод то можно просто соединить корпус люстры с нулевым проводом и наводки пропадут и безопасней будет :)
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, она так светится, что по ней не понятно, где тусклее, где нет.
Просто, когда тестировал на галогеновых лампочках, там везде перемнка, а тут постоянное, как понять, наводка или нет, вообще не пойму...
divisоr
Сообщение divisоr »
Я вот не пойму, почему если даже при проверки на 200 мОм тестером, присоединив его к проводам и корпусу, и получив отсутствие цепи, нельзя быть уверенным, что изоляция в порядке?
42 сообщения уже про люстру написал блин :D
lluganet
Уже говорили - у тестера маленькое напряжение на щупах, его не хватает для проверки качества изоляции, он покажет только конкретный пробой а не небольшую утечку...
divisоr
Сообщение divisоr »
Просто, не могу представить, как это :(
Вот есть провод, у него пробита изоляция, и он касается корпуса, тестер будет пищать, так как сопротивление меньше Ома даже, а какой случай еще может быть?
lluganet
Бывает когда изоляция протерта и расстояние между проводником и корпусом очень маленькое...тогда 9 вольт не хватит для пробоя, а 220 уже прошьет.
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, понятно, а напряжение по проводу можно любое пускать, вроде только сила тока ограничивается проводом, и там как мощность, сила тока уменьшается, если пропустить большее напряжение?
lluganet
Сечение провода - ток
толшина изоляции - напряжение
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, я вот думаю попробовать способ, который предлагали:
Подать на провода люстры фазу, с корпуса снять напряжение на лампочку 40 Ватт, подключенную к нулю розетки, но там провода маленькие, лишь бы не перегорели сами...
musor
Сообщение musor »
силовые провада и кабели делятся до 1000в
до3кв(старые) до 6кв до10кв до35кв
сигналные провода не болле100в
если подать напяг выще махпредела изо-пробьет
продолжителная экплуатация сперегревам тоже
токова нагрука зависит от сечения итипа кабеля
divisоr
Сообщение divisоr »
musor, значит, такой вариант тоже отпадает :(
lluganet
divisоr не перегорят. и лампочку можно по мощнее- ватт на 100.
если гдето пробой то она просто загорится
Вернуться в «Теория»
